Indukcijska ali navadna steklokeramična plošča - Print verzija
+--- Tema: Indukcijska ali navadna steklokeramična plošča (/showthread.php?tid=854)
Strani: 1 2 3 4 5
- kekec - 31.1.2006
Pozdravljeni!
Najprej citat prejšnjega uporabnika:
-dp- Napisal:Precej napisanega o indukcijski plošči, vendar ena bistvena napaka.
Indukcijska plošča ni NIČ bolj varčna kot navadna električna steklokeramična plošča. Moč je pač moč in 1000W je 1000W pa jih lahko še tako obračaš.
Bestvena razlika pa je v tem, da recimo voda v loncu na indukciji bistveno hitreje zavre kot na navadni električni. Torej je prihranek v času delovanja plošče. Razlika je, ker indukcija deluje recimo 5min, električna pa 10min.
Se strinjam s prvim odstavkom, da je 1kW priključne moči enak 1kW-u. Vendar v drugem odstavku je lepo napisan čas delovanja ene in druge. Elektriko se pa plačuje po porabi energije. Energija pa je produkt moči in časa ( W = P*t).
Torej logično sledi, da je poraba energije pri indukcijski plošči nižja, kar pa ne pomeni, da je nakup tudi ekonomsko upravičen - za tiste najbolj preračunljive.
To je moje mnenje. Midva s punco se tud še nisva odločila katero bi, verjetno bo kombinirana, ali pa kar navadna - zaradi začetne investicije.
- benzoo - 31.1.2006
tudi midva sva se odlocila za kombinacijo 2x ind. 2x obicajna. Iz preprostega razloga, nrp. palacinke ne mislim pect v posodi z debelim dnom, ki jo "zahteva" indukcija, pac pa v lahki, namenski, teflonski ponvi. Tongue
plošče - FT - 1.2.2006
če se mene vpraša je plin tisto pravo za kuhanje. Nisem še videl steklokeramike kjer bi se dalo wok uporabljat, in tudi po moči redko katera doseže plin, celo od Mielaja za 360 tisoč, komaj premore 3 kW, predvsem pa naj proba kdo na svoji steklokeramiki uporabljat litozelezne posode malo bolj strastno.
Sicer pa vsakdo ima svoje zahteve, svoje zelje...
- benzoo - 1.2.2006
obstaja tudi steklokeramicna z obkliko, na kateri se lahko uporablja vok. Wink
- igor k - 1.2.2006
Če uporabljaš wok potem elektrika odpade. Kar se pa tiče moči pa ti lahko povem, da jaz še nisem videl plina, ki greje tako kot navadna steklokeramika. Indukcijska pa je še hitrejša.
Sam kuhal na plin 6 let, zdaj imam steklokeramiko in niti v sanjah ne bi šel nazaj na plin.
- -dp- - 2.2.2006
igor k Napisal:Sam kuhal na plin 6 let, zdaj imam steklokeramiko in niti v sanjah ne bi šel nazaj na plin.
Podpišem.
- FT - 2.2.2006
amapk woka se nazalost na steklokeramiki se vedno ne da uporabljat.
- Lakmus - 24.2.2006
mi imamo tudi 2+2 in na navadni kuhamo samo ko nam zmanjka posode za na indukcijo.
Wok se da uporablati na indukcijski steklokeramiki - Gorazd Prestradani - 20.3.2006
Ni ti potrebno kupovati posebne indukcijske plate (Kiperbush -mislim), da uporabljaš vok. Sam sem v Merkurju za normalno ceno (malo nad cenami TV reklam) našel vok za ind. plato, ki mi odlično razporedi toploto. Na Power stopnji plošče praktično komaj dohajam vročino, ko mečem v vok.
Mogoče edina manjša pomanjkljivost je, da ne moreš voka vrteti v roki, ker se indukcija takoj izklopi, pa še kaj bi razbil, če si bolj nerodne sorte.
Če pa bi želel še flambirati (pa ne samo v voku) si umisli ročni plinski brener.
Ni potrebe po plinu, saj so te plate zelo hitre; vodo za 2 kavi mi segreje v 12 sekundah (preverjeno) - stvar ki jo na plinu dosežeš le na profi gorilcih, ne na teh vžigalnikih, ki jih vgrajujejo v domače aparate.
FT Napisal:amapk woka se nazalost na steklokeramiki se vedno ne da uporabljat.
- M.TINA - 3.5.2006
Odločam se ali bi kupila takšno ploščo s štirimi indukcijskimi mesti ali takšno z dvema indukcijskima in dvema steklokeramičnima, zato me zanima:
Kako je s pečenjem na indukcijski plošči, če ne smeš uporabljati teflona, ali se hrana prime za posodo? Kako spečeš palačinke ?
- laso - 3.5.2006
Jaz imam indukcijsko in uporabljam teflonsko ponev brez problema. Imam pa tudi navadno železno ponev in se v njej ravno tako spečejo palačinke brez prijemanja. Bolj je problem pri obračanju palačink, ker če umaknem ponev z indukcijske plate se le ta izklopi, zato raje pečem na high light plošči, seveda pa mora imeti posoda ravno dno za high light ploščo, da je najboljši izkoristek le-te.
- BogyX - 4.5.2006
Kot je že predhodnik dejal obstajajo tako steklokeramične, kot indukcijske za vok. V ponudbi jih ima kar nekaj proizvajalcev.
Drugače pa za informacijo - vsake toliko časa imajo v Metroju (Graz) v akciji indukcijski ''kohar''. Pač indukcijsko ploščo za eno posodo. Moč je mislim okoli 2kW, velikost pa nekje 30x25 cm. Jo imam doma in za ceno 10.000 sit je bila super nakup.
Glede na cene kompletnih (2x2 ali 4) sem celo razmišljal o vgradnji 4 teh - cena bi bila 40 jurjev Smile kar ni primerljivo z ostalimi.
Je pa težava, ker ni celotna naprava zgoraj ravna (verjetno ravno zato ne, da se ne vgrajuje), ampak je kontrolni del (gumbi) nekoliko pod kotom. Teoretično bi šlo, če bi tistih 5 gumbov na novo naredil in povezal z ostalo kremilno enoto. Je pa kar nekaj elektronike not in ta model ima ob strani tudi mali ventilator da vse to hladi (sem preverjal in je temperatura izpihanega zraka pri polni obremenitvi znosna (lahko roko zraven držiš)).
V glavnem - da se za majhen denar dobit indukcijske plošče.
- Jernej - 23.8.2006
Malo sem prebiral debato okrog izkoristkov posameznih vrst kuhalnikov pa se ne strinjam v celoti z nekaterimi mnenji. Splošno razširjeno mnenje je, da je plin najcenejši energent (sploh v primerjavi z električno energijo). To drži pri plinskih kotlih za centralno kurjavo, kjer praktično vsa sproščena toplota ostane v kotlu (zaprt, izoliran plamen). Tudi plinski štedilniki 95% energijske vrednosti plina pretvorijo v toploto, problem je le v tem, ker le del te toplote preide v lonec (tipično 40 - 60 %, odvisno od razmerja velikosti gorilca in lonca), ostala toplota gre v zrak mimo lonca (v času kurilne sezone to vendarle ni izgubljena toplota). Pri indukcijskem kuhališču pa se 90% porabljene električne energije sprosti v obliki toplote neposredno v dno lonca. Pozorni moramo biti torej na skupen izkoristek obeh sistemov, ne le na ceno plina in ceno el. energije.
- dvalen6 - 23.8.2006
Prej sem uporabljal plin, sedaj imam 2 high light in 2 indukcije. Večinoma uporabljava indukcijo, ki je res OK - priporočam! High light uporabljava zelo redko.
Za nobeno ceno nazaj na plin!
Način delovanja - mrombi - 23.8.2006
Indukcijska kuhalna plošča.
zadevo se lahko razloži ze preprosto:
V sami plošči je tuljava, katero napajamo z elektriko.
Elektrika povzroči, da se v tuljavo pojavi magnetno polje.
Magnetno polje prehaja proti posodi. V kovinskem delu posode se INDUCIRA napetost. Ker oblika posode kot sklenjena tuljava se potem inducirana napetost lahko samo spremeni v toploto.
Toplota pa nam segreje posodo in posredno tudi hrano.
Problem pa je lahko magnetno polje, ki prihaja iz plošče.
To pa je tko, kot da bi bil zelo blizu močnega tranformatorja ali dalnovoda.
Negativen vpliv transformatorjev pa poznamo.
Poleg tega pa se lahko opečeš, če sem približaš z roko na kateri imaš zlat (poročni prstan). Enostavno se v obročku pojavi indukcijska napetost, ki lahko v sekundi povzroči opekline. Poleg tega pa je zlato ze dober prevodnik.
Če ne verjamete, naj tisti, ki imate prstane in indukcijekse plošče zadevo poskusijo, tako da naj dajo prstan v kozarec vode in postavija na indukcijsko ploščo. Voda bo okoli prstana vrela. Za poškodbe pri experimentu ne odgovarjam.
Bolj pogumni pa naj kar postavijo prst na katerem imajo prstan na ploščo.
Še prej pa naj pripravijo posodo z vodo, vzgejo avto in si zasigurajo voznika na urgenco.
Če se slučajno indukcijska plošča ne vklopi, si lahko pomagate z trikom. Postavite kovinsko posodo in potem pa prst zraven.
Mrombi
