Talno ogrevanje dvorišča? - Print verzija
+--- Tema: Talno ogrevanje dvorišča? (/showthread.php?tid=8490)
Strani: 1 2 3 4
Re: Talno ogrevanje dvorišča? - medo9 - 31.12.2014
Če se navežem na Poldeeta: čim širši je pas za skidat, tem ožji je potem pas tistega, ki kida :-D
Re: Talno ogrevanje dvorišča? - LordTado - 31.12.2014
Mislim da bi bilo ogrevanje z cevmi dosti dražje kot pa freza ki lahko daleč vrže sneg ali pa plačilo komunali da ti pofreza za tistih par dni v letu ali pa še to ne...
Re: Talno ogrevanje dvorišča? - TeMpL - 31.12.2014
Pa kaj je narobe z električnimi grelci..?? Dejasko sneži 7-9krat na leto + kak dan, da se tlak posuši.. sam dovoz do garaže 17m ogrevam po potrebi.. strošek cca 30 eur elektrike na leto. Katero leto še manj... vs ostalo je samo "nakladanje"...
Re: Talno ogrevanje dvorišča? - UrskaL - 3.1.2015
Za el. grelce smo spraševali in za naš orimer niso najbolj primerni. Raje kot frezo bi imeli zjutraj že skidano Smile Dovoz je dokaj ozek, na klančini in kar dolg, tako da bi bila to najbokj elegantna rešitev. Sama izvedba ni tako draga, samo če ne špila, je pa čusto brez veze in vseeno drago.
V glavnem zanima me, če ima kdo konkretne izkušnje z ogrevanjem dvorišča preko cevi in/ali če pokomentira zrmk-jeve izsledke/priporočila.
Re: Talno ogrevanje dvorišča? - SREČA - 3.1.2015
Saj vem, da bom zvenela kot ena stara mušnica, pa vendar moram povedati, kar mi leži na duši:
na vsakem koraku so nas polna usta o varčevanju energije in posledično reševanju naše Zemljice, a ko pride to varčevanje do našega praga, ga nekako ne vidimo. Moje stališče je, da moramo zmanjšati porabo energije tako, da je rabimo manj in ne samo bolj učinkovito. S tega stališča je ogrevanje zunanjih površin (zato, da nam ni potrebno kidati snega) okoljsko nesprejemljivo dejanje.
Re: Talno ogrevanje dvorišča? - LordTado - 3.1.2015
SREČA Napisal:Saj vem, da bom zvenela kot ena stara mušnica, pa vendar moram povedati, kar mi leži na duši:
Delno bi se strinjal je pa tudi da so primeri recimo hoteli ki imajo 24 urni promet pa je fajn da je pot ali parkirisce suho...
Tehnologija pac razvaja ljudi...
Re: Talno ogrevanje dvorišča? - ttomi73 - 7.11.2017
Tema zanimiva, pa me zanima kako imate to rešeno s cevmi položenimi po dvorišču v praksi? Je kaj novosti? Kako se obnese? Kakšne materjale ste uporabljal?
Re: Talno ogrevanje dvorišča? - tomysux - 7.11.2017
za moje dvorišče 300m2 sem tudi študiral taljenje snega s talnim ogrevanjem in se odločil, da grem namesto tega raje enkrat na leto na super dopust (strošek je približno enak ob upoštevanju talilne toplote snega).
Sicer pa v sodobni družbi velja:
- da potrebujem kosilnico na motorni pogon, da hitro pokosim in se grem pozneje lahko razmigavat s pohodom v hribe
- da imam na dvorišču urejeno taljenje snega in ko pridem iz fitensa se enostavno zapeljem v garažo
Narobe pamet!!!
Ko gledam sedaj po 5 letih vidim, je kidanje snega super rekreacija, skupno druženje ob kidanju in odlično za medsosedske odnose, kar privoščim vsaki družini.
LP tomysux
P.S.: kidanje snega je super rekreacija nekajkrat na leto.
Re: Talno ogrevanje dvorišča? - Poldee - 7.11.2017
Se strinjam, samo nick mas pa porazen ;-)
Re: Talno ogrevanje dvorišča? - ttomi73 - 8.11.2017
Narobe razumete vprašanje. Sprašujem tiste ki to imajo, kako so izvedli in kako upravljajo sistem.
Vsi ki dvomite, imate drugačne poglede, rekreacijake sposobnosti, vam je škoda denarja, ste v fitnes letih in v svetem prepričanju prosim da ne komentirate z negativizmi do dvoriščnega talnega ogrevanja. Hvala.
Re: Talno ogrevanje dvorišča? - junec - 8.11.2017
Kad ima može se. Kad nema kida se.
Re: Talno ogrevanje dvorišča? - mbobovnik - 8.11.2017
Za zunaj je bolj primerno električno talno ogrevanje kot vodno, je večkrat uporabljeno..
Re: Talno ogrevanje dvorišča? - arbajter - 8.11.2017
Prepričan sem, da bo po Savi preteklo še ogromno vode, preden boš delal prvega vodnega...
Elektro na tanko armaturno mrežo pa v asfalt. Če se že mora gret. Če pa imaš kaj drvc za nažagat boš to lahko naredil kar na kolešček števca. Jih poznam kar nekaj, ki na dnaru ležijo pa jamrajo ko je treba položnico plačat.
Freza je zakon.
Re: Talno ogrevanje dvorišča? - sassapo - 9.11.2017
Uf, kdaj smo že delali ogrevanje dvorišča na talno vodo...
Prvega pred več kot 25 leti, potem so pa še njegovi znanci hoteli imet :wink:
Re: Talno ogrevanje dvorišča? - Hanzi - 9.11.2017
Zdrava pamet
Beton mora imeti dilatacije na cca 6x6m.
Ali to cevi talnega prenesejo ali....
Za jahače za mreze se nisi slisal? Kako bos dal v 4cm betona mrezo, potem pa po njej hodil in poravnal se 4cm betona cez? Se ti ne zdi da bos armaturo porinil kam drugam.
