Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter (/showthread.php?tid=83516) |
RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - aleks - 20.6.2023 Obstaja šuko, CEE 7/7, ki je pri nas certificiran, in ga ne moreš obrnit? Zdej me pa res zanima. Pa kter mikroinverter ima tak šuko, in kje imaš tako ns CEE 7/7 vtičnico vgrajeno, pa de je to po reglcih? RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - DejanB - 20.6.2023 Hm nisem poznavalec pravilnikov ampak CEE 7/7 je standard samo za vtikač ne pa tudi vtičnico... Vtikač CEE 7/7 je kompatibilen z Tip E in Tip F vtičnico. Vtičnica Tip E(CEE 7/5) ti preprečuje zamenjavo polaritete, vtičnica Tip F(CEE 7/3) pa ti ne preprečuje zamenjave faze in nule in jo lahko obrneš po želji... Hoymiles ima v navodilih v shemi lepo narisano vezavo in tudi pravilen vklop rjavega kabla na fazo, modrega na nulo in rumeno/zelenega na ozemljitev. Za ostale inverterje pa ne vem ali imajo predpisano vezavo ali je vseeno kako se vežejo... Na tujih forumih sem videl, da je kar nekaj uporabnikov imelo težave s kit kompleti, kjer so imeli na AC kablu že schuko konektor in inverter ni deloval ko so obrnili vtikač pa je pričel delovati... Jaz osebno bi v takem primeru kabel vklopil tako, da je luknja na schuko vtikaču za E vtičnico zgoraj... Lahko pa tudi kakšen strokovnjak razloži zadeve... RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - l150150b - 20.6.2023 Kaj je sedaj zahteva??? Da je pomembno kako je priključen vtikač (glede na fazo), ali ni POMEMBNO???? Debata se je prevesila na standardizacijo - ni pa odgovora - ali je pomembno ali NI??? RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - oneh - 20.6.2023 Zadeva je čisto irelevantna. Skoraj vsako elektronsko napravo lahko preko vtikača priključiš kot jo pač, pa to ne bo vplivalo na delovanje. Lahko pa kdo vgradi kontrolo napetosti med rumeno/zelenim in modrim vodnikom. Takrat pač moraš pravilno obrniti vtikač. Sam ne vidim smisla a... sto ljudi sto čudi. RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - damci - 21.6.2023 Sem že napisal, da je vseeno kako obrnes, sem sam osebno to tudi preizkusil. RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - Fery - 21.6.2023 Nisi šel pa pogledat, v katero stran se števec vrti. Če obrneš tako ali drugače. RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - damci - 21.6.2023 stevec je digitalni, imam pa pred stevcem namenski 3 fazni merilec in tocno vidim da je popolnoma enako, ne glede na to kako obrnem vtikac RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - aleks - 21.6.2023 Hoymiles ima dobavljen kabel z vtikačem CEE 7/7, da je uporaben v celi Evropi, tudi v Franciji, Belgiji, Polski, in kjer še imajo to, štrlečo nogico ozemljitve na vtičnici (na taki vtičnici pa ravno tako ni določena stran faze, lahko je levo ali desno, čeprav je načeloma ozemljitev na vrhu, ali na vrhu in dnu v primeru dvojne vtičnice). Sam standard CEE 7/x ne predpisuje na kateri strani naj bo faza, izjemi sta Češka in Slovaška, kjer je nekaj časa veljalo, da je faza na določeni strani (ni več v uporabi). Kabel za hoymiles Although the plug is polarised, CEE 7 does not define the placement of the line and neutral and there is no universally-observed standard. However, the Czech and Slovak standards defined that the earth pin should be at the top, if no special reason against, and the line wire had to be on the left side when facing the socket; those requirements are abandoned now. Ko na priklopni vtičnici ni zahteve za določanje strani faze, tudi naprava ki se priklopi na vtikač ne more zahtevati faze na določeni od obeh nogic. So razlogi za standard. RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - mirator - 21.6.2023 Citat:Ko na priklopni vtičnici ni zahteve za določanje strani faze, tudi naprava ki se priklopi na vtikač ne more zahtevati faze na določeni od obeh nogic. Tako je. V nasprotnem primeru je nujen fiksni priključek. RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - oneh - 21.6.2023 Citat:Tako je. V nasprotnem primeru je nujen fiksni priključek.Da kaj takega napiše laik še razumem, da pa to napiše štromar...?! Ko odpre fiksni priključek laik- je predpisano kje mora biti faza, ko ima na eni strani 2x črno-1xrjavo-1xmodro-1xzelen/rumeno in na drugi strani rdeče/rjavo/črno... (kar pač spravijo skupaj Kitajci)? Že pri priklopu po vseh EU standardih lahko fališ pri 2x črna... Če mora neka naprava delovati s točnim razporedom vodnikov se vanjo vgradijo indikatorji faznega zaporedja. Pol pa lahko napačno obrnjen vtikač povzroči nedelovanje naprave....
RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - mirator - 22.6.2023 Kaj pa sem napisal narobe? RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - Merlin1 - 24.6.2023 Pri vseh enofaznih porabnikih ali proizvajalcih je vsseno kej e je fazni vodnik in ničelni. Če pa teoretiziramo pa je razlika razlika med faznim in ničnim vodniku v tem da je ničelni vodnik v transormatorski postaji ozemljen. Tako je pri balkonski elektrarni edino pomembno, da je ozemljitveni vodnik na pravem mestu. To pa tako je če je vtikač in vtičnica pravilno ožičena. RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - mirator - 24.6.2023 Lepo zapisano in s poudarkom Citat:Tako je pri balkonski elektrarni edino pomembno, da je ozemljitveni vodnik na pravem mestu. To pa tako je če je vtikač in vtičnica pravilno ožičena. Dejansko gre za to, da razsmernik pretvori in transformira enosmerno napetost v izmenično napetost 230 V (jasno pri nazivni obremenitvi). Na vhodu v razsmernik imamo enosmerno napetost s potencialoma plus in minus, na izhodu pa izmenično napetost 230 V med dvema, proti zemlji izoliranima priključkoma (dokler elektrarna ni priključena na omrežno napetost, ni določeno, kje je nula in kje faza). Napetost proti zemlji je podobno, kot pri ločilnih transformatorjih nična. Ko pa se sončna elektrarna priključi na vtičnico, kjer je že omrežna napetost, le ta določa fazo in nulo in seveda potencial proti zemlji, tako da zgornji citat povsem drži. RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - first1 - 25.6.2023 Tisti, ki je še nimate, kje jo mislite nabavit? Gledam tujino, predvsem v de so cene zelo ugodne: https://www.mydealz.de/deals/lokal-51580-reichshof-versand-79eur-balkonkraftwerk-set-810wp-full-black-tw-hoymiles-hm-600-wechselrichter-2192092 Je kej primerljivega pri nas ali malo čez mejo v At za podoben denar? RE: Vtična (balkonska) elektrarna, inverter - damci - 25.6.2023 Najnizje kar sem jaz nasel je bilo 505€ iz DE z dostavo v AT 8350 Fehring |
