Toplotna črpalka cca 12kW - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka cca 12kW (/showthread.php?tid=82415)
Strani: 1 2 3 4
RE: Toplotna črpalka cca 12kW - sassapo - 13.9.2022
Vrsta plina ima v sami TČ zelo majhen, praktično nepomemben vpliv na izkoristek.
Ima pa velik vpliv na samo življenjsko dobo in temperaturo kondenzacije.
R32 npr. ne uporablja noben evropski ali Ameriški proizvajalec TČ.
Plin je bil razvit za hladilne aplikacije in je kot tak primeren za uporabo v klimatskih napravah. Takšni tlaki kot jih to hladivo dosega pri višjih temperaturah kondenzacije (radiatorsko gretje) in želena življenjska doba naprave, pač ne gre skupaj.
kakorkoli, najboljše hladivo (plin) vseh časov, tako za ogrevalne kot hladilne aplikacije je bil R22.
Hladivo ni več dovoljeno, vseskozi pa prihajajo na trg nova, ampak vsa po vrsti slabša. Nobeno ni tako topljivo v olju kot R22.
Kakšno vezo pa ima to? Zelo veliko, je ključen faktor življenjske dobe kompresorja. S samimi izkoristki pa zopet skoraj nobene.
Bistven element, odgovoren za izkoristek vsake TČ zrak voda, je uparjalnik, njegova površina in kvaliteta.
Kompresorji so danes že zelo dodelani mehanski stroji, lahko zatrdim, da so razlike med njimi že tako majhne, da so skoraj nepomembne. Seveda velja za renomirane znamke, Kitajske kopije so jasno izvzete.
Še vedno pa je in tudi bo, razlika med rotary in scroll kompresorji.
Verjetno ni potrebno omenjati, da rotary uporabljajo cenejše, scroll pa dražje in boljše naprave.
ALPHA INNOTEC je prava ogrevalna TČ, COOPERHUNTER pa klima TČ, največjega Kitajskega proizvajalca GREE.
Vse EU naprave se izdelujejo v EU, seveda pa to ne velja za njihov nižje cenovni razred, kjer je samo nalepka firme. Brnijo pa v ohišjih Samsungov, Lg-jev, Mitshubishijev, Fujitsov, Hitachijev ...
Od vseh firm klima segmenta, se samo Daikin ne prodaja pod drugimi imeni.
RE: Toplotna črpalka cca 12kW - Novinec175 - 13.9.2022
Je potem plin R290 boljši od R32 in R410, če ga uporablja Alpha inotec, ki mimogrede stane olala, ali ne? Naj vzameta tega tihega 16kw Panasonica za 12.000+ ali bo vse ceneje drugo leto? Ta je trenutno še 1kos v skladišču. Se je treba odločiti ali olje za to zimo ali toplotna, zima je blizu. Na trgu ni nič, seveda primerne moči. Očitno tudi Cooper Hunterja ni.
Se to, ali ima kdo od monterjem na forumu kaj primernega na zalogi?
RE: Toplotna črpalka cca 12kW - sassapo - 14.9.2022
Za TČ, je R32 slabša izbira od ostalih hladiv.
16 kw pri teh napravah pomeni samo navit kompresor.
Uporabno na obali, kjer pri višjih zunanjih temp. potrebujemo večjo moč.
Če je potrebna višja moč, je edina izbira segmenta Fujitsu SHP in Daikin altherma 3HT, katera pa s ceno že pogleduje v srednji razred.
Če bi radi imeli TČ, se bo pač potrebno odločiti katero in postaviti v čakalno vrsto.
Druge opcije ni.
RE: Toplotna črpalka cca 12kW - Novinec175 - 14.9.2022
Potem tudi ta PANASONIC ni ok. Je res, da so monobloki od LG in SAMSUNGA ista zadeva in tudi to, da potem vzameš, 12kw, ker so 14 in 16kw spet samo navite zadeve?
Naj bi v se dobil še 1 kos SAMSUNG 12kw monoblok pri enem od ponudnikov.
Točno tako! Pri vseh teh napravah je doplačilo za 14 ali celo 16kw ne, samo vstran vržen denar, pomeni tudi višjo porabo, krajšo življenjsko dobo in večji hrup.
Bo pa takšna naprava izkoriščena tam kjer se potrebuje polna moč že pri zunanjih +5°C.
Hvala, še to, LG in SAMSUNG monoblok, je to res enaka zadeva ali ne?
RE: Toplotna črpalka cca 12kW - VOJTEH - 14.9.2022
Pozdrav vsem,
tudi jaz se odločam za zamenjavo plinskega gretja s TČ.
Priznam, da mi je to velika "miselna" muka,...
Prosim za nasvet, dobil sem takšne ponudbe:
Daikin zunanja enota EPRA14DW17,notranja enota ETVH16S23E9W7 (sicer že imam bojler, tako da bi tukaj mogoče lahko vzel brez), cena cca 15.300 (z montažo).
Fujitsu SHP WOYK15LJL / WSYK170DJ9 - 15kW, cena 9.800 z montažo
Panasonic WH-SCX16H9E8/WH-UX16HE8 - 12.500 z montažo
Bosch Compress 6000 AW-13t/AWM 9.300 (dobava drugo leto)
Ogrevam cca 280m2, lokacija Bled, 7 članov, zdajšnja poraba je cca 2200m3 plina za ogrevanje in 500m3 za toplo vodo.
Izolacije je 10 cm + 30 cm na zadnji plošči. Okna so Jelovica 2002, 68 mm, dvoslojna, K 1,1.
Kakšne so kaj alternative pri drugih proizvajalcih za podoben denar (oz. kaj bi bilo boljše).
Seveda, lahko pa ostanem na plinu in si prilopim zraven en Vailantov eloblock,...za backup, če slučajno,......
Hvala za vsako mnenje.
RE: Toplotna črpalka cca 12kW - sisekmisek - 14.9.2022
Jaz bi an tvojem mestu vzel Fujitsu SHP. Glede na ostale cene se mi zdi, da se ni skoraj nič podražil. 9800 je pravzaprav zelo zelo ugodno.
Fujitsu SHP WOYK15LJL / WSYK170DJ9 je baje sicer stara mal glasnejša in grda zadeva, ampak zelo močna. Če je v ceni zalogovnik in boljer, bi prosil za ponudnika, ker starša takoj vzameta zadevo.
Je pa seveda pogoj, da je montaža v oktobru letos.
HP je res zastarela, 15 let stara naprava, s slabim izkoristkom pa še želo glasna povrhu.
SHP je pa čisto druga zgodba, rojena pred nekaj leti, z 2x večjim uparjalnikom, boljšim izkoristkom in precej tišja.
Desing je pač klasična grda klima, kot pri večini v tem razredu, je pa zato cena zelo konkurenčna.
Predvidena dobava 3 - 4 mesece od naročila.
Z bojlerjem, zalogovnikom in montažo bo pa vseeno kar nekaj preko 10k€
RE: Toplotna črpalka cca 12kW - laguna1 - 14.9.2022
Jaz sem mesec ali dva nazaj dobil za mitsubishi ecodan naslednjo ponudbo (cene z 9,5 % ddv)
Sporočamo vam, da je za omenjeno toplotno črpalko cena:
- PUD-SWM100YAA (10 kW) 3-fazna: 3.612,84€
- ERSD-VM2D (brez bojlerja): 2.553,76€
- osnovna montaža freonskega dela**:602,25€
SKUPAJ = 6.768,85€
**Osnovna montaža freonskega dela zajema montažo notranje enote na tla ali steno. Montažo zunanje enote na predpripravljen podstavek. Do 8 metrov ustrezne plinske in elektro povezave. Enkratni preboj opečnatega zidu (do 40 cm). Priklop na predpripravljene varovalke. Vakuumiranje in napolnitev z freon plinom. Prevoz v eno smer do 30 kilometrov.
Čisto normalna cena, pred tremi meseci. Danes je caa 500€ več.
Zdaj pa dodaj bojler, zalogovnik, ves material za izdelavo tehničnega prostora...
Če pa že v startu dodaš polovico močnejšo napravo, od tvoje, podražitve od takrat... Si pa kje?
Konec koncev, pa cena menda sploh ni več važna.
Kakor izgleda je važno še samo kje čim hitreje dobiti.
Kar zgrozi me ko gledam kako se montirajo izdelki iz dna za ceno iz vrha.
Jaz se nisem odločil za tč, sem na mestnem plinu in bom počakal kakšno leto ali dve, potem pa bom razmišljal če se mi bo sploh splačalo iti na tč. Razlog da se nisem odločil je po menjavi ogrevanja sanitarne vode na stč padec porabe plina na leto na 800 m3 (8800 kWh). Ja, iz 1400 m3 padel na 800 m3. Razlog? Cirkulacija sanitarne vode, katere se,zaradi miru v hiši ne morem odpovedat, torej je bila prej poraba plina za ogrevanje sanitarne vode cca 600 m3.
Tako da tudi če bo cena plina z vsemi dajatvami recimo tudi 2 eur, sedaj bo 1 eur, bo to letna poraba plina tudi samo 1600 eur, in vprasnje je kdaj bi se mi investicija v tč povrnila.
Glede elektrike za stč pa imam pokrito z SE, vendar pa dodatno za TČ mi nebi zadostovalo ( 6,75 kWp elektrarnq).
RE: Toplotna črpalka cca 12kW - Igorslo - 14.9.2022
Kakšne so pa TIKI TČ? Recimo taka:
https://www.tiki.si/products/ogrevalna-toplotna-crpalka-hydro-16/
RE: Toplotna črpalka cca 12kW - jprednik - 14.9.2022
To je že blo komentirano,... preoblečeno preoblečen Mitsubishi,... Tiki -> preoblečen -> Nibe AMS 10 -> preoblečen Mitusbishi.
https://www.tiki.si/app/uploads/2020/09/Installation-manual_outside-unit_SLO.pdf
