Koliko "pokurite"? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Koliko "pokurite"? (/showthread.php?tid=820) |
- tomice - 31.10.2008 piotr Napisal:Tomice in pedenj deklica, katere TČ pa imata (kolkor spremljam forume, je sigurno kje napisano, ampak prosim še enkrat)? Ochsner Golf plus (GMSW 10 plus): [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ochsnerunichr("46")com/typen_hzunichr("46")htm[/url] Povprečna poraba 9-10 kWh/dan (od 4 - poleti do 15 - pozimi). Imam pa obtočno črpalko Grundfos Alpha 2, ki dela med 7 in 17 W (večinoma je na 11-12 W). - pedenjdeklica - 31.10.2008 tomice ali imaš namontiran elektro števec, in si tudi beležiš mesečno porabo,.....nekaj me pa bega, da ti samo toliko malo pokuri obtočna črpalka....a na uro....pa kje si te podatke razbral...jaz imam UPS pa mi pobira na 3 stopnji 70 w......delat mora pa non stop, da zazna najmanjša odstopanja v padcu temperature.... gledal sem malce prospekt alph pa je povsod pri vseh mini poraba 35 w...... zato mi ni jasno.... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/images/products/01_ogrevalna_tehnika/06_crpalke_grundfos/01_ogrevanje/alpha.pdf">http://www.ika.si/images/products/01_og ... /alpha.pdf</a><!-- m --> - Zaspanc - 31.10.2008 Malce si zamešal, išči Alpha 2. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.grundfos.hr/WEB/homehr.nsf/webPrintView/FFEA5AE180201A19C125748A00239D77">http://www.grundfos.hr/WEB/homehr.nsf/w ... 8A00239D77</a><!-- m --> Teh alph je že cel kup, navadna alpha iz tvojega linka ni neka znanost. Alpha pro ima zdaj naslednico alpha 2, razen v dizajnu pa ni neke hude razlike med njima. Obe sta v A klasi, obe imata displejček za prikaz porabe, rotor s trajnim magnetom in kup elektronike. Je pa dobrih 200EUR... In res malo žre. Navadna alpha pa je navadna UPS pumpa z malce elektronike, nič posebnega. Malce dražja od navadne UPS. Sicer pa kolikor sem meril pumpe, se poraba dejansko ne razlikuje omembe vredno od napisa na tablici. Zdaj... Zakaj ti mora pumpa laufat na max je pa druga zadeva... Sam imam sicer radiatorje, pa mi je UPS 25-40 v 1. brzini premočna, ampak morja evrov za pumpo pa tudi ne dam. Če bom, bo to zaradi utišanja TRV in ne porabe. - tomice - 31.10.2008 pedenjdeklica Napisal:tomice ali imaš namontiran elektro števec, in si tudi beležiš mesečno porabo,.....nekaj me pa bega, da ti samo toliko malo pokuri obtočna črpalka....a na uro....pa kje si te podatke razbral...jaz imam UPS pa mi pobira na 3 stopnji 70 w......delat mora pa non stop, da zazna najmanjša odstopanja v padcu temperature.... gledal sem malce prospekt alph pa je povsod pri vseh mini poraba 35 w...... zato mi ni jasno.... Res je. Za TČ oz. "kotlovnico" imam ločeno elektro omarico s števcem. Približno enkrat na teden zapišem stanje in izračunam povprečno dnevno porabo. Črpalko ALPHA 2 pa sem vzel predvsem zaradi tihega delovanja, to da pa deluje na tako majhni moči, je pa samo še bonus. Najprej sem imel črpalko UPS, pa se jo je preveč slišalo po hiši, ALPHO 2 pa nič ne slišim. Če računaš, da stane UPS 100€, ALPHA 2 pa 200€, to ni tako velika razlika za to kar pridobiš. - zordi - 2.11.2008 Takole zgleda Alpha 2 v moji kurilnici. To je poraba črpalke v avtomatskem režimu delovanja (Auto Adapt), kjer se črpalka sama prilagaja potrebam sistema, lahko pa jo uravnavaš tudi ročno, kjer je poraba v razponu 5-22W za črpalko 25-40. Je pa res tiha in je definitivno dober nakup. Jaz sem v nemčiji za 2 komada odštel 310 eur komplet z poštnino [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/H/Fd/2Ps9tbDC/bild042unichr("46")jpg[/img] - cugimed - 5.11.2008 Za ogrevanje hiše in sanitarne vode smo porabili 4500kwh el energije v enem letu. Ogrevamo cca180m2 starejše hiše. Koliko pride točno v evrih ne vem, ker imam na TČ priklopljen enotarifni števec. LP - Anonymous - 5.11.2008 cugimed Napisal:Za ogrevanje hiše in sanitarne vode smo porabili 4500kwh el energije v enem letu. Ogrevamo cca180m2 starejše hiše. Koliko pride točno v evrih ne vem, ker imam na TČ priklopljen enotarifni števec.Prosim, prosim, napiši kaj več: izolacija, etaže, tip TČ, tip ogreval (radiatorji, talno, ...), na katero temperaturo mora TČ ogreti vodo, ... Hvala. d. - cugimed - 7.11.2008 Hiša je dvostanovanjska, stara slabih 30 let, v enem stanovanju je izključno radijatorsko ogrevanje v drugem pa kombinacija radijatorji in talno. Za izolacijo služi 5cm stiroporja. Pred leti je bil zgleda tak normativ. TČ voda/voda in krmiljenje je domače izdelave Krmiljenje sicer ne vsebuje high tech komponet, funkcionira pa BP.... Tipalo v zalogovniku izklaplja TČ pri 48°C. Tako imamo pri nas za druge ne vem.Če bi pa bila potreba po višji temp. pa z lahkoto tudi višje... - Urška - 13.11.2008 Pri nas ogrevamo 250 m2 lesene montažne hiše z 10-15 cm izolacije tervol/knauf. Porabimo presenetljivo veliko plina in sicer 3700 L letno, ogrevamo tudi san. vodo. Torej nas cenovno letno znese ca 3000€, zato smo se odločili za uplinjevalno peč na polena v kombinaciji z toplotno črpalko, čeravno mislim, da ni potrebna, pa vendar mož se je odločil in konec. Zdaj čakam samo še na majstra da jo priklopi. Pa lep pozdrav in čim toplejšo zimo nam želim. - isorast - 15.11.2008 Minilo je drugo leto življenja v novi hiši. V zadnjem letu od 14.11.2007 do danes je šlo 2767kWh elektrike v pretežno v nizki tarifi za ogrevanje 180m2 bivalne površine. 6kW elektični grelec je v solarnem 1500l zalogovniku, 3kW grelec pa v dodatnem 300l sanitarnem bojlerju. Vse ostalo doda preko 11.5m2 kolektorjev sonce. Temperatura v hiši je od 21 do 23°C in se v dneh topleših od +5°C brez težav vzdržuje z notranjimi viri, ko pa temperatura pade (in ni sonca) pa pomaga talno ogrevanje s temperaturo predtoka 23°C. Koncept PH oz. dobre NEH se je izkazal za učinkovitega in ga toplo priporočam. lp - Jure-M - 16.11.2008 Živjo! Letos smo menjali centralno kurjavo z olja na pelete. Zaenkrat porabimo cca 150 kg peletov na teden oz. 20 kg na dan. Ogrevamo pa 100m2 hiše z novimi okni, brez fasade. In pa bojler 150l. Peč pa je biodom 27. Računamo nekje letno porabo 5 ton peletov: se pravi nekje 1000 eur. Prej smo ogrevali z oljem, peč Stadler RL20 kombinirana z bojlerjem na vodo. Poraba letno 2500-3000 l. Ob trenutni ceni olja je to nekje 2000 eur. Torej ogrevanje s peleti trenutno 50 % cenejše od olja. Zaenkrat smo torej zelo zadovoljni. Lp Jure - Schumi - 16.11.2008 Urška Napisal:Pri nas ogrevamo 250 m2 lesene montažne hiše z 10-15 cm izolacije tervol/knauf. Porabimo presenetljivo veliko plina in sicer 3700 L letno, ogrevamo tudi san. vodo. Stroški energenta vam bodo drastično padli, 3000€ je pa res preveč! Za kateri kotel pa ste se odločili? Želim vam čimprijetnejše ogrevanje Lp ------------- Zakaj bi metal drva skozi okno, če jih lahko v peč! - Urška - 17.11.2008 V ceno 3000€ sem vračunala tudi stroške: -redni letni pregled peči in senzorja za plin 20 € -pregled dimnika 25-30 € -letna najemnina plinohrama 110 € (še nimamo števca, potem najemnine ne bo). Odločili smo se za uplinjevalni kotel na polena Atmos. Zaenkrat še čakamo na majstra. - sassapo - 19.11.2008 Stroški ogrevanja s tč v primerjavi z unp bodo manjši za 70%, če bo vse napravljeno ok :lol: - madera05 - 2.12.2008 Pepe Napisal:Jaz za 150 m2 na štajerskem + sanitarna voda za šest oseb porabim zadnji dve mili leti cca 1250 litrov ELKO-ta. Največja letna poraba je bila 1500 litrov. Ogrevam pa prostore med 20 in 21 C, kopalnici pa dobrih 22 C. Spalnica pa je tako zmeraj prevroča. Ne maram, da kdo hodi v kratkih rokavih pozimi, pa tudi časa nimam, da bi z otroci čepel doma na bolniški. Večji trije otroci lani niso izostali noben dan zaradi prehlada, manjši, ki je začel hoditi v jasli pa gotovo < 10 dni in je kvaril statistiko vrtca. ogrevam: - 110 m2 z radiatorji (ogrevam zjutraj 2 uri in popoldan 6 ur) - 60 m2 talno (dela non stop) Ogrevam na 21.5 st. C V oktobru in novembru skupaj sem porabil cca 250l olja, delali so samo radiatorji. Konec novembra, ko je malo pritisnil mraz sem vključil še talno in pa ogrevanj sanitarne vode 300l. Poraba je narasla na cca 10l/dan hock: Sem kar malo neprijetno razočaran.Če računam da bodo 3 meseci kurilne sezone dokaj mrzli (poraba 10l/dan) in še 4 meseci malo manj mrzli (poraba taka kot je bila oktobra in novembra .. cca 125l/mesec) potem bom porabil na kurilno sezono cca 1500l olja. Hiša pa je grajena iz 30cm termo opeke + 12 cm tervola. Sam sem pred sezono pričakoval manjšo porabo. |
