Izboljšanje zvočne izolacije lesene medetažne plošče - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Izboljšanje zvočne izolacije lesene medetažne plošče (/showthread.php?tid=81140) |
RE: Izboljšanje zvočne izolacije lesene medetažne plošče - trance0 - 18.11.2021 No, jaz imam deske v mansardi plavajoče položene na podkonstrukcijo, mislim, da niso vijačene. Pri meni je konstrukcija drugačna kot pri tebi. Ker pri meni v mansardi končno oblogo tvori le ladijski pod na podkonstrukciji, nimam dejansko kaj drugega tesniti kot špranje med njim in GK stenami. Spodaj v pritličju pa prav tako lahko zatesnim le špranje med stenami in stropom. Za koliko pa se ti je zmanjšal prehod zvoka skozi stene po tesnjenju napram prej? Se po posegu običajen pogovor direktno pod tabo še vedno razločno sliši v zgornji prostor? RE: Izboljšanje zvočne izolacije lesene medetažne plošče - kefig11 - 18.11.2021 še vedno mislim, da bi pri tebi moralo biti lažje zatesniti zvok kot pri meni, v kolikor bi jaz ostal zgolj pri ladijskem podu. ker moj ladijski je vijačen v stropnike in potem ti vijaki delujejo kot antena. zato sem se odločil za še en plavajoči pod, ki je močno zmanjšal udarni zvok. pri tebi pa je možno (če daš pod podkonsotukcijo vsaj malo izolacije in je ne vijačiš) popolnoma preprečiti stik les na les, ki je pri tebi morda celo še vijačen v stropnike, kar bi bila škoda. pri meni se zvok sicer že prej ni slišal razločno, da bi slišal, kaj je po televiziji. sem pa slišal, da prihaja zvok nekje od strani ob steni, zato sem zatesnil, saj je bila špranja relativno velika in če sem vajo recimo zakričal se je točno videlo, da zvok kar spolzi čez. ob straneh sedaj praktično nič ven ne pride, ampak pride skozi celoto enakomerno in precej zadušeno, zamolklo. tu sem se potem ustavil. ni idealno, a zadošča za moje potrebe. RE: Izboljšanje zvočne izolacije lesene medetažne plošče - trance0 - 18.11.2021 Hm, to bi moral pri tebi slišati, kaj pomeni zamolklo, morda jaz enostavno preveč pričakujem od zvočne izolacije medetažne plošče pri tem sistemu gradnje. Samo pri meni se res precej sliši zvok govora čez plato, če je nekdo direktno pod mano. Nimam pa občutka, da bi zvok prihajal ravno ob robu ob stene. Morda izvedem podoben test kričanja v reže, ko snamem še kakšno letev med stropom in steno v pritličju. Koliko cm volne pa imaš med stropniki?P.S.: Evo, sem zdajle preizkusil in mislim, da pri meni sploh ni težava prehod zvoka ob stenah! Zvok namreč prehaja skozi ploščo najbolj na mestu, kjer je izvor zvoka, skratka povsem predvidljivo. To bržkone pomeni, da bo kakršno koli dodatno tesnjenje špranj še v pritličju k skupni zvočni izolativnosti medetažne plate prispevalo malo ali nič. Seveda je zvok pri prehodu skozi plato tudi pri meni kar precej zadušen, a pač manj, kot bi si jaz želel. Po mojem preveč pričakujem od obstoječe stropne konstrukcije in bi za boljšo zvočno izolacijo moral namestiti še eno plast izolacije in desk oz. GK plošč v pritličju med stropnike, kot sem na začetku nameraval in kot je predlagal tudi Firefly. Ne vem, če bi se lotil tega projekta, ker mi je všeč v celoti lesen strop, kot je zdaj. Tukaj pride vprašanje prioritete, estetika stropa proti zvočni izolativnosti. V mansardi pa najbrž tudi ne bom dosegel kakšne omembe vredne izboljšave brez spremembe celotne konstrukcije tal, tj. uporabe nasutja z ustrezno maso za zvočno izolacijo namesto zgolj kamene volne.
RE: Izboljšanje zvočne izolacije lesene medetažne plošče - Energetik81 - 19.11.2021 Zato pa vedno pravim, da brunarica nima smisla oz. ni za vsakogar. Sploh če jo potem od znotraj zaradi takih vzrokov prekriješ z GK. Jaz pravim, narediš klasično zidano z AB plato, od spodaj na strop pa našraufaš "stropnike" in leseni opaž samo zaradi izgleda in stika z lesom. Magari tudi stene od znotraj obložiš z lesom. Hkrati pa nimaš nobenih problemov z zvokom ne z udarnim zvokom. Jaz delam spodaj, tamala ima šolo v sobi nad mano. Ne slišim niti malo, pa skoraj kričijo med sestanki. Se nekaj sliši čez dvoja zaprta vrata, ma čez strop nič od nič. Šele ko skače iz postelje, se malo sliši. Sestava: 14cm AB, 3cm EPS, 3cm elastični EPS, 6cm plavajoči cementni estrih, 2mm vinil. RE: Izboljšanje zvočne izolacije lesene medetažne plošče - trance0 - 19.11.2021 No, zame je brunarica kar OK varianta kljub slabši zvočni izolaciji. Ker sva samo dva stanovalca v njej, ni neke hude krize niti zaradi tega. Brunarica je bolj izbira zavoljo (zunanje) estetike, hitrosti gradnje, že v osnovi dobre protipotresne varnosti, morda za odtenek bolj ekološke gradnje kot v primeru klasike. Pa stene imaš lahko nekoliko tanjše ob podobni toplotni izolativnosti kot pri masivi, kar pomeni nekaj manj porabljenega materiala in malo večji neto izplen napram bruto. P.S.: Ob natančnejšem raziskovanju sem ugotovil, da je zvočna izolacija same stropne konstrukcije vendarle zadovoljiva, saj se zvok bolj sliši samo ob severnem delu spalnice, kjer je velika omara na nogicah. Na tistem delu moram tudi v pritličju še zatesniti odprtino v steni, iz katere prideta cevi za stensko gretje ter izboljšati tesnjenje ob zaključni letvici in omari v mansardi. |
