Pomoč pri izbiri prave TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pomoč pri izbiri prave TČ (/showthread.php?tid=79867) |
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - pronet - 4.3.2021 nikjer nisem videl, ampak stara hiša iz leta 1855, dvomim, da ima kaj manjše izgube. Pa tudi, če jih ima samo 5 kW .... TČ nazivne moči 5 kW, koliko ima dejanske moči pri -10 ... mogoče max 3 kW, verjetno pa še manj. In, če bi tiste zgodbice iz Nemčije dejansko pile vodo ... zakaj potem se delajo "gospodinjske" TČ 12, 14 ali 16 kW .... sej s takimi bi potem lahko ogrevali kar stanovanjski blok z 20 stanovanji. RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - xavi - 4.3.2021 Komot lahko vzameš 5kw z dodatnimi el. grelci. RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - Fantocci2 - 4.3.2021 5kW bo delala na meji, drla se bo, defrostala, vžigala grelce, imela bo veliko delovnih ur = krajša življ. doba, SV bo ogrevala celo večnost, sploh na 300l bojlerju. Vzameš 8kW z večjo zunanjo škatlo od 5kW (torej večji uparjalnik, to je tisto kar šteje). Malo primerjaj dimenzije zunanje enote, ne glej samo papirnate kW. RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - pronet - 4.3.2021 Se nismo zastopil... Vsi moji posti o 5 kw črpalki so sarkazem na objave Delphija. Jaz že vem, da je 5 kw črpalka pri nas no go.... Očitno so pa eni drugacnega mnenja in mislijo, da grejo lahko preko fizike RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - csamo001 - 4.3.2021 @pronet Ko smo se šli skupinski nakup 8 kW IVT TČ, je ta kišta pristala pri zelo širokem spektru uporabnikov/objektov. Pa nekega jamranja ni za zaznat, da ne bi folgala. Lahko vprašaš Fery-ja, ki ima verjetno največ stikov z lastniki te relativno švohne TČ. Jasno, fizike se ne da nategnit. Ampak DELPHI ne piše o tem, piše o predimenzioniranju iz navade. RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - DELPHI - 4.3.2021 Hvala, csamo001. Sem se že bal, da pišem v arabščini. RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - Fantocci2 - 4.3.2021 Saj IVT dela povsod, ampak ne povsod enako. Nekateri jo na talnem ne spuščajo čez 65%, drugi ji v mrazu pomagajo s kamini. Enim požre 3x več kot drugim... vsekakor pa je zelo dobra TČ, ki se je dokazala v praksi, škoda da jih več ni za dobit. Sem pa pristaš rezerve v moči, pa v začetku nisem bil, to sem z leti spoznal. Vidim recimo, da nakleplje 5kW TČ na moji pasivni hiši (ki sicer ni najbolj varčna izmed teh, ker nismo pretiravali s steklenimi površinami) več delovnih ur kot IVT na obnovljeni hiši, kar pomeni, da dela bolj na meji. Je moja 5kW tudi bolj glasna od IVT. Mojemu sodelavcu so na pasivno Lumarco z 180 kvadrati montirali Fujitsu 11kW HP, pa se nič ne buni. Porabo ima nekaj višjo od mene, pa se ne sekira. Nekaj višjo pomeni 10% več, kar v Evrih znaša 25 Evrov na leto. Jaka muda... RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - sisekmisek - 4.3.2021 Dimenzioniraš oziroma predimenziniraš vedno za nizke temperature (-10 in dol). Jasno, če maš v bajti kamin in ne vem kaka druga pomagala se lako igraš z 5kw tč za male pare. Če se pa kdo upa montirat 5kw tč na 170m2 neizolirane stare bajte brez dodatnih ogrevalnih virov pa naj kar izvoli. Bo pač v minusu šel kupovat kake električne pečke, radiatorje, IR panele ali bo pa kar sredi dnevne zakuril ogenj.
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - pentax - 4.3.2021 O tem se je že pisalo...vzameš lahko TČ, ki bi ti pokrivala hišo do -7C...vse ostalo ti pokrivajo dodatni el. grelci ali pa drug vir, če imaš to možnost. Marsikomu se zdi to neumno, ker imajo za dimenzionirano do -25C itn...pa je neumno tako razmišljati? Koliko dni v letu je -7C in manj? Pri nas smo na 500nmv, pa ne vem, če je povprečno 10dni v letu ko jej manj kot -7C recimo. Razlika v € pri strošku nabave je verjamem da kr lepa. Seveda se pa lahko dimenzionira tudi na -20 ali pa -35C ipd. RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - pronet - 4.3.2021 Sori Delphi, ampak jaz sem tvoj post razumel, kot da nemci montirajo 5 kW naprave v potratne bajte in da jim to špila brez problema. Za mene to ni nobena arabščina. In ja .. očitno jim špila, če zraven kurijo še druge energente. Samo TČ pa tega ne zmore sfolgat, ker fizike se ne da zaobit. RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - sassapo - 4.3.2021 Bivalentno obratovanje do -7°C pri nizkocenovnih TČ zrak voda v praksi niti ni mogoče, kajti vsi daljnovzhodni invereterji nizkih moči bodo precej bolje in lažje delovali pri zunanji -7°C kot pri temperaturah okoli ničle kjer porabijo pol energije za defroste. Če je v zgodbo vpeta še sanitarna voda, je pa hladna hiša in voda zagotovljena. Bivalenco se lahko pri teh napravah gremo kvečejmu do pričetka odtaljevanj, kar v praksi pomeni okoli + 5°C. Ozkolamelni uparjalniki klim pač niso primerni za naše podnebje. Ali preiti v "pravo" ogrevalno TČ, ali pač klima TČ predimenzionirat. Drugače ni nobenih šans za monovalentno obratovanje skozi celotno ogrevalno sezono. Morda bo tale zapis še en namig zakaj se TČ ne kupujejo zgolj po moči. Da se ogrevamo v praksi, ne v teoriji, da nič ne rabi deklarirana moč 16kw, ker v praksi pri temp. okoli ničle in zelo visoki vlagi da od sebe 8 kw naprava celo več. Mimogrede pri dobri 8 kw napravi je uparjalnik večji kot pri 16 kw Tč klima segmenta. Zakaj bi potemtakem kdo kupil kvalitetno 8 kw napravo katera je celo precej dražja od ene ozkolamelne 16kw?? Upam, da bo zdaj laže razumeti zakaj je večina naprav pri nas "predimenzionirana" RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - DELPHI - 4.3.2021 montirajo 5kW Panasonic monobloke na slabo izolirane bajte z letno porabo do 20, celo 25.000kWh Ta mali Panasonic se poleg cene odlikuje tudi po tem, da drži nazivno moč do -15st. C. In point mojega pisanja ni bil, a se z njim da ogrevati slabo izolirano hišo ali ne, ker očitno se da, ampak kako slabo se pri nas v glavnem dimenzionira po principu "Od viška glava ne boli." Je pa seveda težko brati taka pričevanja, če si sam subvencioniral s 5-7 jurjev švedsko manufakturo s čudovitim grafičnim vmesnikom in boš kričal o polenih, da boš prevpil bolečino v žepu. Jaz, ki uspešno gonim dve TČ, ki niti v teoriji ne bi mogle ogrevati mojih popolnoma neizoliranih objektov, vem pa o tem več kot forumski teoretiki in ziheraški praktiki. RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - sassapo - 4.3.2021 Glej, meni je vseeno, me ni treba o ničemer prepričevati. TČ zrak voda so zelo različni stroji, Slovenija ima veliko lokacij z izredno zahtevno klimo. Kombinacija neugodne klime, nepravilne postavitve enote in pre-majhne moči vodi vsako zimo v zelo veliko okvar. Ni so redki primeri ko zaradi polomljenega ventilatorja pride do popolnega uničenja naprave. RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - pronet - 4.3.2021 Eko, v zadnjem tednu mi je uspelo dobit 10 ljudi, ki imajo Toshibo. Polovico jih osebno poznam, ostale kontakte sem dobil po drugih poteh. Ugotovitve: - nihče, do sedaj ni imel niti najmanjšega problema pri delovanju TČ (najstarejša teče 15-o sezono zapored) - glede krmiljenja, vsi pravijo, da je res zapleteno ampak, ko je enkrat nastavljeno pustiš da dela in nič ne spreminjaš. - nobenemu se ne zdi preglasna. Edino eden je imel težave z glasnostjo oz. vibracijami, ker so jo prvotno montirali na steno hiše. Po prestavitvi na samostojni temelj je vse ok. - nihče se ni pritoževal z učinkovistostjo naprave Glede ostalih naprav .... Viessman in Nibe sta predraga in kar bi več plačal, bi težko dobil nazaj glede na to, da bo na strehi tudi sončna elektrarna. Res je, da tudi o Panasonicu nisem nič slabega slišal, je pa njegova zunanja enota res "ogromna", pa tudi malce dražja je od Toshibe. Skratka razen krmiljenja pri Toshibi (ki je "one time job"), nihče ni imel nobenih pripomb tako, da je moja odločitev za Toshibo. Sedaj se moram samo še odločiti ali 8 ali 11 kW stroj. RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - pobeg - 4.3.2021 Itak da 11kw. Niti slisal je ne bos ko bo delala. Vklopis in pozabis. In glede krmiljenja ne nasedaj folku, ker ce nisi od tistih ki radi zabijejo vsak dan 2 uri za risanje grafou porabe in analize COP-a potem ne rabis vmesnika ki ti bo narisal kdaj pada sneg. Edino ce si mislu se kaj drugega razen gret bajte in vode z njo.... |
