wifi ali rf termostat z postajo - Print verzija
+--- Tema: wifi ali rf termostat z postajo (/showthread.php?tid=76912)
Strani: 1 2 3
RE: wifi ali rf termostat z postajo - stlux - 25.11.2019
Ti pa si pacijent!
A je bilo tako težko to napisat: oddajamo
Vtikamo se zato, ker si podal nelogične oz pomanjklive podatke.
Drugič napiši kaj in zakaj hočeš, tako boš lažje dobil kar hočeš in lažje komuniciral z okolico.
LP.
RE: wifi ali rf termostat z postajo - Ted40 - 25.11.2019
a ni vseeno za katero rabo se gre...zakaj pa nebi imel tega doma...vsak vlaga svoj denar v kar hoče....eni ga zapijejo, drugi zakadijo...enim pa je všeč tehnologija.
RE: wifi ali rf termostat z postajo - sassapo - 25.11.2019
Stvar je v tem, da ti ne more nihče ničesar svetovat, dokler ne pozna celotne situacije. Zato je nujno, da v vprašanju navedeš čim več informacij! V nasprotnem je bolje, da greš na pivo v prvo gostilno in tam debatiraš z gosti in kelnarco.
Ps. Če bi takoj napisal in opisal za kaj gre, ti ne bi svetoval vremenske, ki je v tem primeru res bedarija!?
RE: wifi ali rf termostat z postajo - peleti12 - 25.11.2019
ted40
Kot sem že napisal v objavi nazaj, termostatski ventil samo uravnava temperaturo v prostoru in lahko ga na daljavo tudi zapreš, glavno funkcijo opravlja glavni wifi tetmostat v glavnem prostoru ta vklaplja ali črpalko ali kotel.
Ne poznam termostatskih kompletov, da bi ti termostatsje glave vklapljale kotel.
Sicer pa imaš možnost nastavitve v meniju proti zmrzovalne temperature 10 stopinj C ali od dona 16 stopinj C ali pa kakor ti paše, ventile na radiatorjih lahko zapiraš na daljavo.
(25.11.2019 ob 19:53)Ted40 Napisal: a ni vseeno za katero rabo se gre...zakaj pa nebi imel tega doma...vsak vlaga svoj denar v kar hoče....eni ga zapijejo, drugi zakadijo...enim pa je všeč tehnologija.
Ko greš v trgovino jim tudi nočeš povedat katero meso hočeš, potem pa se pritožuješ zakaj so neprijazni?
Takšnim bi bilo treba zaračunati svetovanje ker edino to cenijo.
(25.11.2019 ob 20:24)peleti12 Napisal: ted40
Tebi marsikaj ni jasno. Kotel ima svoj termostat ki je nastavljen na recimo 60c.
Lahko pa Netamo vklaplja kotel brez problema, sam spet ni logike za tako početje...
RE: wifi ali rf termostat z postajo - peleti12 - 26.11.2019
Ti pa si stručko obstajajo tudi kotli, ki jih lahko krmiliš z sobnim termostatom kadar je potreba po toploti.
RE: wifi ali rf termostat z postajo - csamo001 - 26.11.2019
Tebi osnove niso jasne. Vsak kotel lahko krmiliš s sobnim termostatom, stlux pa ti piše o tem, da bi moral v kurilni sezoni kotel konstatno vzdrževati nastavljeno temperaturo, ne glede na to kaj se od kotla naprej dogaja. Ohlajanje do daske in ponovni zagoni hladnega kotla bodo zelo verjetno bistveno znižali njegovo življenjsko dobo. Zato pa sem vprašal kaj naj bi se krmililo: kotel ali obtočna črpalka (preko delovanja obtočne in posledično povečanega odjema pa tudi potem kotel dela svoje, hkrati pa ostaja v "modusu samoohranitve").
RE: wifi ali rf termostat z postajo - Forex - 26.11.2019
@Ted40
Pred časom je kolega prodajal enega, ne vem če ga ima še. Pokliči 041919081
