nova plinska peč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: nova plinska peč (/showthread.php?tid=76472) |
RE: nova plinska peč - Merlin1 - 26.1.2020 Seveda je to možno. Ne rezumem pa zakaj bi to rabil na vikendu.(ali kjer koli že) Vitodens 100W kombi lahko čisto sam ogreva vodo praktično brez izgub. Izguba je le voda. Če dodate bojler, bo ta imel izgube. Ja porabili pa boste za par žličk manj vode....... Seveda je to možno. Ne rezumem pa zakaj bi to rabil na vikendu.(ali kjer koli že) Vitodens 100W kombi lahko čisto sam ogreva vodo praktično brez izgub. Izguba je le voda. Če dodate bojler, bo ta imel izgube. Ja porabili pa boste za par žličk manj vode.......
RE: nova plinska peč - jl79 - 26.1.2020 Cisto tako razmisljam, v primeru da bi vzel pretocno kondenzacijsko pec in bi imel problem s tem, da bi temperatura vode nihala pri majhnem pretoku oz v primeru dveh, treh porabnikov, bi s tem bojlerjem kompenziral ta visek potreb tople vode. Pa se naceloma bi topla voda bila prej na voljo... Gre pa v mojem primeru za hiso, kjer bivamo. RE: nova plinska peč - Merlin1 - 28.1.2020 Nima nobenega smisla. Bojler bo imel izgube, ki jih bo morala nadomeščat elektrika. Udobje se bo povečalo minimalno. In sicer samo na začetku, ko peč potrebuje določen čas , da se vklopi. Pri točenju vode skozi več trošil ne bo spremembe, ker ima kombi aparat vgrajen omejilec pretoka, ki je nastavljen na zmogjivost aparata. Če vzamete 35Kw Vitodens bo 2 pipi zadostil..... RE: nova plinska peč - csamo001 - 29.1.2020 (26.1.2020 ob 20:42)jl79 Napisal: Cisto tako razmisljam, v primeru da bi vzel pretocno kondenzacijsko pec in bi imel problem s tem, da bi temperatura vode nihala pri majhnem pretoku oz v primeru dveh, treh porabnikov, bi s tem bojlerjem kompenziral ta visek potreb tople vode. Pa se naceloma bi topla voda bila prej na voljo... Gre pa v mojem primeru za hiso, kjer bivamo. Ne vem od kod ta percepcija nekaterih, da bo topla voda v primeru bojlerja (bistveno) prej na voljo. Večino časa, ko topla voda ne priteče, gre na račun cevi. Pri pretočnem sistemu pa peč spravi vodo na delovno temperaturo v par sekundah, pa naj me Merlin popravi, če se motim. RE: nova plinska peč - Energetik81 - 29.1.2020 (29.1.2020 ob 11:18)csamo001 Napisal:(26.1.2020 ob 20:42)jl79 Napisal: Cisto tako razmisljam, v primeru da bi vzel pretocno kondenzacijsko pec in bi imel problem s tem, da bi temperatura vode nihala pri majhnem pretoku oz v primeru dveh, treh porabnikov, bi s tem bojlerjem kompenziral ta visek potreb tople vode. Pa se naceloma bi topla voda bila prej na voljo... Gre pa v mojem primeru za hiso, kjer bivamo. Moje izkušnje s pretočno plinsko in pipo 5metrov stran so take, da rabi peč po odprtju pipe ~10 sekund, da vžge. Nato se segreva izmenjevalec in topla voda potuje po cevi še vsaj nekih 15s, da pride do pipe. Če si greš samo umit roke, si jih umivaš z mrzlo. Glih ko končaš, začne teči topla. Neuporabno. Poleg tega se ob premalem pretoku skozi pipo peč ugasne, nato spet prižge in imaš divja nihanja temeprature vode ko se npr. tuširaš. Z malim vgrajenim bojlerjem, prišparaš vsaj tistih 10s, ogromno pa se pridobi glede konstantnosti temperature. Seveda pa če hočeš udobje, imaš še cirkulacijo SV. RE: nova plinska peč - csamo001 - 29.1.2020 Hm, moja izkušnja je drugačna. Vžge kakor hitro obrnem pipo, tudi 30 let stara je bila tako "odzivna"... RE: nova plinska peč - bozgom - 29.1.2020 Ti vžge ja, če ves čas gori plamen oz. sveti večna luč (kot v cerkvah). Ljudi skrbijo izgube toplote na bojlerju, da pa 24/7 porabljajo plin pa verjetno dobijo plačano. RE: nova plinska peč - csamo001 - 29.1.2020 In kaj ma to veze, ko se primerja pretočni sistem na plinski peči z bojlerjem na plinski peči? RE: nova plinska peč - Merlin1 - 29.1.2020 (29.1.2020 ob 11:26)Energetik81 Napisal:(29.1.2020 ob 11:18)csamo001 Napisal:(26.1.2020 ob 20:42)jl79 Napisal: Cisto tako razmisljam, v primeru da bi vzel pretocno kondenzacijsko pec in bi imel problem s tem, da bi temperatura vode nihala pri majhnem pretoku oz v primeru dveh, treh porabnikov, bi s tem bojlerjem kompenziral ta visek potreb tople vode. Pa se naceloma bi topla voda bila prej na voljo... Gre pa v mojem primeru za hiso, kjer bivamo. (29.1.2020 ob 22:47)Merlin1 Napisal:(29.1.2020 ob 11:26)Energetik81 Napisal:(29.1.2020 ob 11:18)csamo001 Napisal:(26.1.2020 ob 20:42)jl79 Napisal: Cisto tako razmisljam, v primeru da bi vzel pretocno kondenzacijsko pec in bi imel problem s tem, da bi temperatura vode nihala pri majhnem pretoku oz v primeru dveh, treh porabnikov, bi s tem bojlerjem kompenziral ta visek potreb tople vode. Pa se naceloma bi topla voda bila prej na voljo... Gre pa v mojem primeru za hiso, kjer bivamo. RE: nova plinska peč - jl79 - 30.1.2020 OK, gledam dve varianti istega proizvajalca: 1. Vaillant VU INT 206/5-5 I (obtočni) v kombinaciji z bojlerjem VIH 75 Q uniSTOR 2. Vaillant VUW INT I 206/5-5 (pretočno ogrevanje SV) + po potrebi se naknadno vgradi bojler actoStor VIH QL 75 B) Razumem kako deluje 1. varianta, me pa zanima kako je z drugo in dogrevanjem tople vode zaradi izgub bojlerja. Ali ima bojler povratno povezavo na pretočno peč, da dogreva vodo? Zanima me še za mehčanje vode, ali magnetno ali na kristale (kemično). Bolj se nagibam na magnetno, ker ni fosfatov, vendar pravijo da ni dovolj učinkovito (trda voda v LJ). RE: nova plinska peč - bozgom - 30.1.2020 (29.1.2020 ob 21:21)csamo001 Napisal: In kaj ma to veze, ko se primerja pretočni sistem na plinski peči z bojlerjem na plinski peči? Priprava na bojler bi naj porabila več plina zaradi izgub. Če imaš zgolj pretočni bojler in ti 24/7 gori plamen pa je to kaj? @Merlin1 bi ti lahko pojasnil, zakaj z bojlerjem porabiš več plina? RE: nova plinska peč - Merlin1 - 30.1.2020 Iz razlogov. - -prvi je ta da ima vsak akumulator skozi plašč znatne izgube. -zaradi same priprave vode. Ko ogrevaš vodo v pretočnem načinu, kotel obratuje z nižjo temp, in relativno niskim povratkom, Izkoristek je precej višji kot pa takrat ko vodo dogrevaš v bojleju. To pa je 80% časa. -veliko vklopov za dogrevanje, Večina energije gre v nič. Zadeva pa je podobna kot jo pozna marsikdo z ogrevanjem SV poleti z pečjo na olje. RE: nova plinska peč - csamo001 - 30.1.2020 (30.1.2020 ob 08:23)bozgom Napisal:(29.1.2020 ob 21:21)csamo001 Napisal: In kaj ma to veze, ko se primerja pretočni sistem na plinski peči z bojlerjem na plinski peči? V obeh primerih ti 24/7 gori plamen. Ali pa ne. To predpostavko lahko torej izključiš. In potem primerjaš samo še izguba na bojlerju vs. izgube na pretočnem sistemu. RE: nova plinska peč - bozgom - 31.1.2020 @Merlin1 Pri hranilniku vode 50 l so izgube skozi plašč tam 0,72 kWh/dan. Mesečno to pomeni tam 21 kWh ali 2,3 m3 plina ali 1,5 €. A je to znatno ali ne pač ve vsak zase. Druge navedbe ne razumem najboljše. Ko odpreš toplo vodo se mora gorilnik vžgati, ogreti cel izmenjevalec na željeno temperaturo vode in nato šele začne pripravljati toplo vodo. Kam teče ta voda- ali pri pipi ven ali v bojler pa je potem povsem vseeno. Razlika je le v tem, da se pri bojlerju ta proces vžiga gorilnika ne sproži ob vsakem odprtju katere koli pipe (saj običajno nikoli ni topla voda povsem zaprta) ampak le takrat, ko voda v bojlerju pade pod neko vrednost. Manj segrevanj izmenjevalca pa pomeni manjšo porabo. Manjše število vklopov pa pomeni daljšo življensko dobo vžigne elektronike. Imaš povsem prav Ko ogrevaš sanitarno vodo s KO moraš najrej ogreti ves kotel in vodo v njem, šele nato lahko začneš ogrevati vodo v bojlerju. Sedaj pa si predstavljaj, da bi to namesto 1..2x dnevno moral narediti 20..30x dnevno. Kdaj bi porabil več energije? @csamo0001 Plinski kotli, kateri imajo prigrajen zalogovnik vode nimajo "večnega ognja". Ko se sproži zahteva za ogrevanje vode se izvede vžigna procedura. Podobno, kot se pri kotlih z "večnim ognjem" v primeru, da le ta ugasne. RE: nova plinska peč - csamo001 - 31.1.2020 Saj pravim, eni in drugi: imajo, ali pa nimajo. Zato to ne more bit faktor, ko primerjaš pretočni sistem z zalogovniškim. |
