Plavajoča plošča pred zimo? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Plavajoča plošča pred zimo? (/showthread.php?tid=76209) |
RE: Plavajoča plošča pred zimo? - firefly - 28.8.2019 Ce xps zamenjas z eps... ima se kako veliko vezo... Lahko pa delas cist brez. Tega zakonodaja zaenkrat se ne zahteva. Ce xps zamenjas z eps... ima se kako veliko vezo... Lahko pa delas cist brez. Tega zakonodaja zaenkrat se ne zahteva. RE: Plavajoča plošča pred zimo? - teslam2 - 29.8.2019 saj tale xps ni nevem kaksen strosek, xps 400, 10cm debeline je nekje 10-12e/m2 za 8x10 hiso (predpostavka da ga das 30cm cez plosco) potrebujes 91m2, kar je okoli 1000e, priblizno... tole lahko sam položiš, še samolepilno hidroizolacijo daš sam čez, ker tu te bojo itak gradbinci obrali na veliko. Koliko let da se ti tole povrne? Ne znam zračunat ![]() ...vendar ko je enkrat plata vlita, nimas vec moznosti pod njo kaj tiscat... lahko se samo pod tlake EPS tiscis, kar pa tako ali tako bos. |
