Termostat - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Termostat (/showthread.php?tid=75413) |
Re: Termostat - Jankec - 4.5.2019 Hvala Evo tukaj pa se shema Re: Termostat - Fery - 5.5.2019 Imaš novogradnjo s talnim plus WDC. Kaj sploh rabiš termostat? Re: Termostat - Jankec - 5.5.2019 Ker ne mislim usakic ko bom hotu upihnit/uzgat it 17 stopnic dol v kurilnico kjer je WDC Plus to da gor nimam nobenega tipala katero bi mi drzalo zeljeno temperaturo Re: Termostat - arbajter - 5.5.2019 Si pa dal tudi sliko eno ubogo, se komaj vidi, kaj v bistvu imaš, torej tole spodaj - 401 b. Če shema v celoti drži, imaš zalogovnik, iz njega se pripravlja topla sanitarna voda s pomočjo obtočne črpalke, katero krmilita potoni tipali temperature T5 in T6. Zgornjo temperaturo (T6) vidiš na displeyu WDCja. Ko pa boš imel v sistem vključen RCD2 pa boš to temperaturo videl tudi na nje v dnevni sobi. Ne le videl, tudi upravljal z njo. Spodnje tipalo pa je tisto, ki črpalko izključuje, saj ko zazna nastavljeno temperaturo na spodnjem delu bojlerja, le to pomeni, da je tople vode dovolj in črpalko pošlje "spat". Na zgornje delu bojlerja pa imaš (verjetno - ni pa nujno) izhod tople vode za cirkulacijo, vendar le ta ni direktno povezana z krmilnikom ogrevanja. Za samo krmiljenje ogrevanja pri tej shemi skrbijo štirje elementi: naležno tipalo temperature (T4), obtočna črpalka v krogotoku radiatorjev ali talnega(R2), mešalni ventil (MV) in pa pri tebi manjkajoč sobni termostat (TR) RCD2 (ali pa DD2, DD2+). Izračun temperature dvižnega voda krmilnik izračunava iz dveh podatkov: temperature dvižnega voda ( tipalo T4) in pa temperature prostora. Ta podatek krmilniku pri tebi sedaj manjka in ste ga predvidevam rešili z bypasom s pomočjo termostata (verjetno akualnega wifi) in črpalko, katera je vezana drugam, kot bi morala biti. Na ta način ste dobili kolikor toliko delujoče ogrevanje, pripravo sanitarne vode pa je WDC10b vršil že od začetka. Priprava sanitarne vode je, vsaj kar se WDC10b tiče, od ogrevanja popolnoma ločena in neodvisna zadeva. Lahko pa se definira prioriteta za slučaj, ko prične zmanjkovati ogrevne vode v zalogovniku. V tem primeru se izbira ali je važnejša priprava sanitarne ali ogrevne vode. Ter še zadnji element, ki ga imaš na fasadi (T2), tipalo zunanje temperature AF, ki skrbi za hitrejšo odzivnost krmilnika na nitre spremembe zunanjih temperatur. Zato tudi mora biti na severni strani, da tipalo ni izpostavljeno vplivom sonca, ki bi njene podatke krmilniku pokvarili do te mere, da nebi več pravilno deloval, oziroma bi v radiatorje ali talno spuščal preko MV nekoliko manj toplo vodo, kot bi jo moral. Tudi montaža tipala v kake vogale sten na fasadi ni priporočljiva, saj se potem v tistem vogalu v brezvetrju ohranja toplejši zrak že zaradi temp. izgub skozi stene. Najboljša je ravna stena na prepihu in v senci (vsaj v zimskem času), to pa je običajno le severna stena, morda deloma tudi vzhodna, ker pozimi ne bo videla sonca. To je pa tudi vse, kar je potrebno vedeti (vsaj tisto najnujnejše) o tvojem krmilniku ogrevanja. Tvoja hidravlična shema sistema: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2h/GR/451G1bfj/401bunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2h/GR/451G1bfj/401bunichr("46")jpg[/img][/url] Zrisal sem ti še pravilne priklope vseh tvojih elementov krmilnika ogrevanja: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?l/Lq/8z9jwZG/401-bunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/l/Lq/8z9jwZG/401-bunichr("46")jpg[/img][/url] Če pa še kaj ni jasno se pa javi. L.P. Re: Termostat - Fery - 5.5.2019 Jankec Napisal:Ker ne mislim usakic ko bom hotu upihnit/uzgat it 17 stopnic dol v kurilnico kjer je WDCPozabil si dodati, da moraš iti par ur, recimo 3 ali 4, prej užgati, preden te bo zeblo. In par ur, recimo 3 ali 4, prej izklopiti, preden ti bo vroče. To isto velja tudi za on/off termostat. Če bo vklopil, ko te bo zeblo, te bo še dolgo zeblo. In obratno. WDC ne rabi nobenega sobnega termostata. Le pismeno osebo pred ekranom. Re: Termostat - arbajter - 5.5.2019 Citat:WDC ne rabi nobenega sobnega termostata. Le pismeno osebo pred ekranom.Sploh kadar regulira oba, direktni in mešalni krog. Pismenost pa taka... Sobna enota RCD2 je zmogljiva naprava za upravljanje ogrevalnega sistema iz dnevnega prostora. Združljiva je z vsemi vremensko vodenimi regulatorji ogrevanja Seltron. Omogoča: -prikaz dejanske in nastavljene temperature. -vklop ali izklop velikega nabora uporabniških funkcij. -prikaz temperatur izmerjenih na regulatorju. -opozarjanje na napake in obveščanje o preseženih temperaturah. -ogrevalnega sistema z radiatorji. -sistema talnega ogrevanja. -konvektorskega sistema ogrevanja. -sistema stenskega in stropnega ogrevanja. -sistem ogrevanja sanitarne vode. -možnost povezave dodatnega senzorja. -združljive z vsemi sodobnimi regulatorji ogrevanja Seltron kot so WDC, CMP, WXD, KXD, AHC in KUD. -ogrevanje ali hlajenje prostorov po časovnem programu. -funkcija PARTY - enostavno podaljšanje komfortnega ogrevanja. -funkcija ECO - aktiviranje varčnega načina delovanja. -funkcija HOLIDAY - aktiviranje načina delovanja v času počitnic. -ogrevanje sanitarne vode po časovnem programu. -enkratni - takojšni vklop ogrevanja sanitarne vode. ... litanije... ... Nekaj od naštetega zmore sicer tudi WDC. Celo brez RCDja. Ne pa vse. Ampak je treba dol u kevder v kurilnico, pa kako luč nažgat, pa morda še u program hodit. Ok, Fery rad športa po štengah. Pa na forumu tudi. Kolikor se pa spomnim, si nekaj nazaj reklamiral ene BT vmesnike za rolete, ki so res dobra stvar (podobno kot tale RCD2). Na tem mestu bi te spomnil, da tudi roleta rabi le trak in enega pismenega, ki ga zgrabi v roke. Ali žaluzija tisto štango z kardanom. Ma ja, za to še pismen ni treba bit. Zadošča, da si oknar. In z tistim BT vmesnikom za rolete si šel v korak s časom, tule pa delaš korak nazaj v srednji vek, a ne Fery. Kar ti sicer ni najbolj podobno, pa vseeno. Drži se oken, pusti štrom ob strani, čeprav si prepričan, da ga poznaš, morda temu le ni čisto tako. Re: Termostat - Fery - 5.5.2019 Nakladaš. Mnogo, mnogo preveč. Tudi samo prepisovanje teksta iz reklame oz. navodil na forum, nima kaj dosti veze s štromom. V bistvu je glavnina tvojih prispevkov sestavljena samo še iz tega. Copy/paste teksta. Se pa strinjam s tvojim mnenjem, da je velika večina ljudi prebutasta, da bi to sama našla na netu in jim je treba prepisati zadeve še sem. Kje pa je rekel, da ima direktni krog? A smo preveč polni samega sebe? Niti brati ali razumevati ni treba več? Re: Termostat - arbajter - 5.5.2019 Fery Seltrone v vseh izvedbah imam v malem prstu, za razliko od tebe. Greva sedaj še nekoliko na copy-paste: od vseh telih risbic mi prosim poišči eno samo, ki je copy-paste? Bo šlo? Ali boš morda le ugotovil, da Seltron niti ene same od teh nima v svojem katalogu vezav in so vse na nek način zahtevale, da se vsaj kako uro prečepi za tole kišto. Prični z brskanjem. Namig - morda boš opazil, da so tudi vrstne sponke obrnjene zrcalno (številke, L, N...) pa še marsikaj drugega. Toliko o tvojem nakladanju. Od tebe drugega sicer ni pričakovati, razen vrtenja, saj veš česa. Pa tudi tisto je vrtenje je pri tebi že neka copy-paste stalnica. Re: Termostat - edid - 5.5.2019 Fery, ne boš verjel ampak tudi ostali z veseljem preberemo kak bolj strokoven prispevek čeprav z dotično temo nimamo nič skupnega zato te prosim, ne rušit še kanček tega entuziazma in dobre volje, ki ga in jo premorejo nekateri tu na PSS. Re: Termostat - Fery - 5.5.2019 Lej, njegovih žalitev imam že poln kurac. Drugače sem jaz bolj računalničar, kot oknaš, če koga zanima. Nekaj časa sem se ukvarjal z računalništvom poklicno, vendar sem kasneje ugotovil, da ti poklic zjebe še tisto malo, kar imaš v življenju za hobi. Zato sem ta poklic opustil. Potem sem pač skočil v okenske vode. Vseeno sem se vmes par let ukvarjal tudi s tem, da sem za štromarji hodil elektronsko spravljati kotlovnice v red. Ker njihovo znanje se, po večini, neha kmalu po tistem, ko žice uvlečejo. Lahko on naklada in pravljice prodaja, v njih uspešnost se jaz ne spuščam. Na koncu bo on sam naredil obračun nad prehojeno potjo, pa naj tudi sam sodi uspeh njegovega početja. Odgovoril pa vseeno ni. Kaj si je zamislil in kaj naredil njegov stanovski kolega. In zakaj je sobni termostat nujno potreben. Navsezadnje ga pol ogrevanja v novogradnjah niti nima več, ali pa njega vpliv zanemari in služi le za nastavitev temperature. Če ima možakar zunanje tipalo in če bi rad konstantno temperaturo v hiši, potem je WDC dovolj. Če bi pa rad 5x dnevno spreminjal temperaturo (pri talnem!?), potem naj si nabavi nujno potreben Seltronov sobni termostat. Re: Termostat - Homer - 5.5.2019 @Fery A ne bi raje to tvoje nakladanje nadaljeval v tistem delu kjer piše "kr neki"? Re: Termostat - arbajter - 5.5.2019 Fery, "čustva" so obojestranska. Tisto o polnem... Ko si ti po kotlovnicah hodil Seltrona še poznal nisi. Pa ti si kot tavžentroža. Ali kot Vegeta. V vse se zamešaš, vse znaš... Zakaj sem se spotaknil ob tebe: ker ne znaš vklopiti podstrehe, preden enter stisneš. In ker kar nekaj blekneš in očitaš, brez da bi preveril pod kaj si se podpisal. Pa tudi zato, ker npr. pri roletah,... zagovarjaš uporabo tehnologije, tule pa si se obregnil ob uporabo enega usranega termostata, ki jih imamo mimogrede vsi v prostorih. Verjetno tudi ti. Včasih smo se tudi na Gašperje, kiperbuše in podobno greli. Pa je vse delalo in tudi živi smo ostali. Nisem pa nikjer trdil, da WDC brez termostata ne dela. To sem zapisal še preden si planil sem not. (ni copy-paste) Ampak ljudje (ponavadi) kupimo nekaj boljšega zaradi komoditete, zaradi tistega "gledanja" na displey. Pa spet ne zato, da ga moraš hodit gledat v kurilnico. Ni le neodzivo talno ogrevanje v igri. Tam se da nastavljat še kaj drugega, ne le ogrevanje. Pa si preveril tiste Seltronove copy-paste, ali boš spet rekel da bluzim? Kdo je spet nažgal v temo? In jasno, na prehojeno pot se bom moral ozreti. Za razliko od tebe (upam pa, da se motim), tale posel celo življenje opravljam z največjim veseljem. Preko 40 let, Fery. Ni kratka doba. In mi niti enkrat samkrat ni prišlo na misel, da bi ga menjal. Morda tudi zato ne, ker ga imam celo življenje za "hobi". Fery, pa še nekaj: če ga znaš na sarkastičen način "spuščat" drugim, bodi toliko objektiven in pričakuj, da lahko fašeš repliko v svojem stilu. Seveda pa je najlažje reči ga mam poln kurac. Si pa res en posebnež, kot James Dean in njegov Upornik. Re: Termostat - edid - 5.5.2019 Fery Napisal:Če ima možakar zunanje tipalo in če bi rad konstantno temperaturo v hiši, potem je WDC dovolj. Če bi pa rad 5x dnevno spreminjal temperaturo (pri talnem!?), potem naj si nabavi nujno potreben Seltronov sobni termostat.To je res, čeprav meni pride vpliv sobne T še kako prav kljub temu da smo na talnem. Imamo namreč velika okna in zato je brezveze terat TČ po zunanji T, če nam sončni dobitki kar konkretno dvigujejo notranjo T. Vpliv notranje T imam nastavljeno na 80% in krmilje TČ že zazna, da se notranja T spušča in je potrebno zagnat kompresor. Saj vem, to ni termostat ampak zgolj javljalnik T v dnevnem prostoru. Vse ostalo opravi krmilje TČ. Verjetno zna tudi WDC kaj takega počet, ne vem. Re: Termostat - Homer - 5.5.2019 Drži! Podobno je na WDC..... Re: Termostat - Fery - 5.5.2019 Vem kdaj si obrnil ploščo, arbajter, dobro vem. Foušija je norc. Hvala meni, da sem si življenje uredil tako, da jo ne rabim. Ostali jo pa kar imejte. Vam jo toplo privoščim. |
