"Štemanje" oziroma razbijanje betonskega stropa - Print verzija
+--- Tema: "Štemanje" oziroma razbijanje betonskega stropa (/showthread.php?tid=75368)
Strani: 1 2 3 4
Re: - Lust - 25.4.2019
Rabš glih 1cm gkoboko luknjo za kabel.
Maš pa omet vsaj 1cm in zaščito armature vsaj 2cm...
Now go figure...
Jest bi mel že zapucanga tacajt
Re: - mirator - 25.4.2019
Ni nujno. Če je strop AB plošča, potem verjetno nima nobenega ometa, kvečjemu nekaj izravnalne mase. Mora pa biti stalno položen kabel v omet, prekrit z najmaj 0,5 cm ometa.
Kabel NYM 2 x 1,5 mm2 ima zunaji premer nekaj manj, kot 1 cm. Torej potrebuješ utor globok min. 1,5 cm in širok 1 cm.
Vendar to velja za kable NYM. Kabli H07V-K pa imajo enojno izolacijo in niso namenjeni za stalno polaganje, zato morajo biti obvezno v zaščitni cevi.
Re: - Fery - 25.4.2019
Zakaj se pogovarjate o kablu?
Utor od šajbe tamale fleksarce zadošča za žico, če greš 0,5 cm globoko, dobiš že dve noter.
Puff, puff, fertik.
Re: Re: - mirator - 25.4.2019
A nisi tega posta prebral?
arbajter Napisal:Ko se oknarji lotijo štroma...
Lej @Fery, jaz dam kar precej na izkušnje in augen maso. Samo včasih pa je vseeno potrebno vedeti, da izkušnje temeljijo na preteklosti in ne garantirajo enakosti v prihodnosti. In to, kar je zate dobro, ni nujno da je dobro tudi za nekoga drugega.
Ali še bolj konkretno, če se ti požvižgaš na predpise (ki jih niti ne poznaš), ni nobene potrebe, da bi jih zaradi tega, kršili tudi drugi.
Ffs luč...luč.
Z vilico spraskaš utor pa žici notr..
Ne moreš in ne smeš.
Mirator je lepo napisal.
Prav veseli me, da je v Sloveniji popolnoma in absolutno vse po zakonih in predpisih.
In tudi verjamem, da Mirator nikoli ne prekrši niti enega, niti drugega.
Ni lepšga k pobeljen nik kanal...
Re: - SinAbi - 25.4.2019
Jankovići, Tošići, Nikolići, ...............................................
Re: - maticrene1 - 25.4.2019
Ja, ampak zakaj ne smeš dati kabla v beton? Kaj se lahko zgodi v najhujšem primeru?
Res me zanima razlog...
Ja nč a ne. Prov nč.
Po nesreči ga lahko zabetoniraš.
To se lahko zgodi.
Re: - mihecmiha - 25.4.2019
Matr kok eni komplicirate...
Re: - arbajter - 26.4.2019
Za take, ki se jim ne ljubi štemat, Fery vem da bi užival, ker ga le prekitaš... Ampak cena je bolj poprasta, krepkih 400 ojrov za 50 metrov tele tehnološko dovršene rešitve za "brezhiltično štemanje".
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.garos.si/sl/next-tape">http://www.garos.si/sl/next-tape</a><!-- m -->
Ja pa še nekaj, Fery. Koliko ti pomenijo neki zakoni in pravila (npr. na cesti, sedaj v elektriki, pa še kje), si že davno pokazal. Na žalost je rezultat vedno nič, nula. V elektriki nespoštovanje zakonov lahko hitro pomeni smrt nekoga, požar, poškodovanje aparatov, lastnine, tvoje, tuje. Kake posledice lahko to potegne je verjetno jasno marsikomu, upam, da tudi tebi. In tvoje milo rečeno trapasto pisanje o tem dokazuje, da o tem nimaš niti najmanjšega, še manj osnovnega pojma. Kot bi npr. jaz trdil, da se škatlo za žaluzije in pa komarnike obrne navznoter, navkljub temu da jih ves normalni svet obrača navzven. Saj je vseeno, važno da gredo gor in dol. Funkcijo bodo pa ja opravljale. Spremljaš? Je šlo do tu? Ok, greva naprej. Koliko časa bi Fery še (uspešno) montiral na tak način obrnjena okna, vrata? Ja kaj se pa lahko zgodi?? Bi tule na tem mestu odgovor šel ali zadostuje šušmarstvo? Verjetno za trezen odgovor nebi rabil glas ljudstva ali klic v sili. In potem greš tule trosit neke nebuloze o elektriki in o nepotrebnih zakonih in predpisih (če se omejim zgolj na elektro stroko). In to še piše nekdo taplav, kao svetovalec? Res super nasvet. Hvala Fery. Še veliko tako kvalitetnih in (ne)odgovornih nasvetov ti (ne) želim.
Re: - Fery - 26.4.2019
Bla bla bla.
A res misliš, da bom to bral? Le čemu?
Človek rabi luč, ne litanije matere božje. To gre lahko v nedeljo zjutraj poslušat.
Sprejemljivo rešitev, vsaj po tvojih predpisih in zakonih, je podal le eden. Nadometni kanal.
Vse ostalo je siva cona.
So ti že zgoraj napisali. A štromarji koga kdaj vprašate, zakaj statik napiše 16 cm AB plošča?
To ne pomeni 16 cm minus šop štromarskih cevi in doz. To pomeni 16 cm betona in železa.
Ampak vas to ne briga. Pa naj ga bo 13, nekje 11 cm in tako dalje. Važno da se po forumih naklada in pridiga.
Saj vemo, vse ostalo na bajti lahko delajo diplomirani ovčjejebci, edino štrom je sveti gral. Bože ne daj, da ga navadni smrtnik pipne. To je samo za posvečene. Ostale je treba temu primerno oplašiti.
