Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja (/showthread.php?tid=74967) |
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - FAE - 10.3.2019 Štromar: predlagam da karkoli bos delal, najprej poglej na display kaksno napako prikazuje, bil je poseg v plinski tokokrog morda so tam kaj zaje.... Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - bohinc - 10.3.2019 FAE čemu zamera? Vidim, da je zavedlo mene... Citat: Povedala mi je, da so ji montirali novo TČ l.2009 brez garancije v vrednosti 2000€.Po sliki sodeč z Mickino nalepko, sem mislil , da gre za leto montaže 2009. Nisem vedu, da so ''Fery'' IVT, z nalepko Mitsubishi... In da... vsaka čast Fery-u, csamo-tu, da skušata pomagat , čeprav nič kriva...! Vse preveč je prevarantov, na drugi strani pa nič hudega slutečih kupcev, ki ne zahtevajo garancije, čeprav je TČ ''uradno'' nima... Škoda ščitit take monterje, da ''plačkajo'' dalje... Upam , da zadevo v korist nič hudega sluteče gospe ugodno rešite. Je pa opomnik, da se naivno ne naseda prevarantom, brez podpisa monterja, da bo zadeva vsaj nek dogleden čas delala! Oz. jo bo kljub temu , da nima garancije, vzdrževal na lastne stroške! Saj je z montažo že ''zaslužil'' novo + delo....
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - bk9105 - 11.3.2019 Opažam, da ta naprava nima nalepke quality control approved, sem mislil, da jo imajo vse. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Anonymous - 11.3.2019 FAE Napisal:Hitim, kako si na gumi cevi iz merkurja spravil matico z tesnilom-holandec? Drugace koristni nasveti naj dodam se da so navoji na TC ravni in niso konusni kot na instalaterskem materjalu...Zd. Uporabil sem vetil z holancem. Cev tako , da je šla na priključek in spono preko. Cev je 20mm in uvil na navoj ventila in objemko.Z ventilom omejil max pretok! Na izmenjevalec pa vrvico,čistilni kos 1" , zgoraj T+ odzračevalnik , redicirka nato ventil. Lahko uporabiš cu priključke z matico so ravni z navojem+tesnilo.... Ni da ni. Če ne zaupaš, 20mm lahko vzameš večjega in poiščeš cev. Dobro naredi, da boš mirno spal. Bodi nežen z priključki! Lp Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - nekakbošlo - 11.3.2019 Fery Napisal:Ker naj ga ne bi bilo. Ampak to je rekla-kazala. Ja...sm kasnej skontal da je to ena in ista o kateri si govoril že pred nekaj dnevi.. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - csamo001 - 11.3.2019 štromar-elektronik Napisal:csamo001 Napisal:Mam občutek, da je to filanje bolj zgodba za neukega uporabnika, da se upraviči višji račun. Ker kar sledim temu forumu se ne spomnim, da bi kje pisalo, da so monobloku morali dofilat plin. Kar seveda ne pomeni, da se to ne more zgodit, ampak že glede na to, da se pri monobloku med montažo ne posega v plinski krog, bi moralo statistično pomenit, da je manjko plina precej bolj redek pojav, kot pri splitih. Pa naj me mojstri popravijo, če se motim... A plin je zdaj zaprt (da voda ne vdre v plinsko instalacijo, dokler se izmenjevalec ne menja)? Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - štromar-elektronik - 11.3.2019 Ko sem jo pregledal je vsa napeljava odklopljena in so vsi ventili zaprti je slika2 na prvi strani. Izgledalo je kot, da bi jo hoteli odstraniti. Po eni strani bi mogoče bilo bolje, da ji Sassapo zrihta monoblok LG pa ima 3 leta garancije. Bom jo vprašal kako se bo odločila. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - csamo001 - 11.3.2019 Če je še do subvencije Eko sklada upravičena, potem je verjetno res najbolje tako... Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Fery - 11.3.2019 Razlika bo 500 evrov proti 2000 plus. Res je verjetno tako. Če bi tako vedela prej, bi bilo prav tako. Pa zakaj mislite, da skozi trobim, z minimalnimi stroški? Če daš za TČ 700 in 300 za vklop v sistem, potem res ni boleče. Če daš 2 jurja, je toliko bolj. In očitno nič boljše, kvečjemu slabše. Jaz sem že tam-tam, po eni zimi. Grelci bi svoje požrli. Ok, pol tega. Pri varčnih bajtah ni tako opazno. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Instal - 11.3.2019 Saj vezava tč ki je crknila popolnoma sledi tvoji poceni logiki do bridkega konca, jebemti. Si preglup al si slep pa nisi videl, kako je zvezano? Low cost da bolj nebi moglo bit. Štromar, odpri še polnilno pipico al pa odšraufej pokrov tistega filtra, da se izteče voda na liniji do tč. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - duc - 11.3.2019 Ja, pa kaj, jebemti... A je Fery kriv za to, če se je en butelj šel s.p. ? Kaj je low cost? Krmilje? Low cost sem jaz naredil, pa je bolje od tega sranja na sliki... Pa če crkne, si bom sam kriv. Ne Fery al pa csamo, al pa moja baba, jebemti. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Popson31 - 11.3.2019 Ce prav razumem je @Instal zelel povedat, da kljub temu, da je bila TC poceni, to ne pomeni, da mora tud montaza bit cim ceneje. S tem se strinjam, za dolgorocno delovanje naj montazo izvede nekdo, ki to obvlada. Pa tud, ce bo cena same montaze visja kot je bila cena za to IVT, bo skupni znesek se vedno full ugoden. Ne strinjam pa se s tem, da ker je bila TC poceni, da morajo tud ostale komponente vkljucno z monatzo bit low cost. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - sassapo - 11.3.2019 Fantje, ta TČ ni za nekoga, ki ne ve kaj in kako! Je za ljudi z vsaj osnovnim tehničnim znanjem, ki so marsikaj navajeni napravit v samogradnji in kateri razumejo vsaj osnovno logiko delovanja TČ. Za vse ostale uporabnike je na voljo dovolj serijskih izdelkov, tudi za zelo nizko ceno. LG je npr. po odbiti subvenciji lahko celo cenejši od omenjene, če ji pritaknemo dobro krmilje. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - csamo001 - 11.3.2019 Tja, dobiti šalajbajzerja v hišo za montažo - to se lahko vsakemu zgodi, ne glede na znamko TČ. Vendarle pa to poudarjanje, da to TČ lahko vsako tele s tremi možganskimi celicami priklopi... ali tega ne more vsak priklopit, ali pa vsako tele nima treh možganskih celic. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Fery - 11.3.2019 Low cost nima popolnoma nobene povezave z varnostjo TČ. Par termostatov in par relejev za absolutno zaščito stane 20 do 30 evrov. Ampak je treba vedeti, kaj delaš. Ali pa se vsaj pozanimati. |
