Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika (/showthread.php?tid=74576)
Strani: 1 2 3
Re: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - Beri - 27.1.2019
Zalogovnik lahko imaš za sanitarno vodo,za talno niti ne rabiš,ker je talno samo po sebi zalogovnik.
Talno rabiš ogrevati vsak dan,nastaviš in ne šlataš.
Re: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - rajhar - 28.1.2019
Za zalogovnik sem mislil predvsem zato, da bi se peč na pelete čim manjkrat prižigala in ugašala. Ali se motim?
Re: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - valhalla - 28.1.2019
Ne.
Re: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - rajhar - 5.2.2019
Pozdravljeni, tale zalogovnik bi verjetno bil tudi ok za moj namen? Če prav vidim so tole 2 priklopa, eden spodaj eden zgoraj? Se pravi topla noter in ven nazaj v peč ohlajena?
Kako se pa potem veže naprej na obstoječo instalacijo? Se da direkt eno pumpo da poriva naprej? Do zalogovnika pa bi uporabil že obstoječo pumpo katera je v peči na pelete.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/zalogovniki/lentherm-zalogovnik-300l-boljer-en-izmenjevaljec-1341666803.html?aclct=1548939286">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1548939286</a><!-- m -->
Re: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - Fery - 5.2.2019
Samo priklopiš na toplo - mrzlo in pozabiš nanj.
Pa tipalo za prižiganje peči še butneš noter.
Re: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - Ga3 - 5.2.2019
rajhar Napisal:A bi bile navadne inox cevi - brez izolacije ok, za dimnik? Peč bi bila ta na pelete.
Ali morajo biti izolirane?
Vzami inox dimnik, mora biti kislinsko odporen in imeti spoje ki držijo in imajo rob da pada kondenz dol.
S plastiko pri pečeh na trda goriva pa ga res ni za sračkat. Elektrike zmanjka, plamen potegne v dimnik ...
Plastiko pa seveda nisem nikoli mislil dati...
Fery Napisal:Samo priklopiš na toplo - mrzlo in pozabiš nanj.
Potem ni neke znanosti Smile Če prav sklepam ima potem 4 priklope, 2x iz peči in 2x naprej na instalacije...zvezal bi pa že na direkt obstoječe instalacije kjer je sedaj ABTermoSolar 18kw el.kotel...in mešalni ventil kateri regulira vstopno temp. v talno.
Manj znanosti, boljše dela. Preverjeno.
Re: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - rajhar - 6.2.2019
A se da zadevo tudi z bojlerjem skombinirat? Je kaj razlike proti "zalogovniku"?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/grelniki-vode/prodam-bojler-rostfrej-250-litrski-1341711782.html?aclct=1549117492&kw=bojler+">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... kw=bojler+</a><!-- m -->
Re: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - Fery - 6.2.2019
A se ti zafrkavaš?
Zadnjič si prilepil čisti bojler, ki nima niti malo veze z zalogovnikom!
Torej?
Re: Talno gretje + kaminska peč na pelete - brez zalogovnika - rajhar - 7.2.2019
Fery se še učim...nisem toliko doma v tem.
