Stensko ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Stensko ogrevanje (/showthread.php?tid=72831) |
Re: Stensko ogrevanje - cavss - 6.8.2018 Verjetno bi bila boljša kombinacija talno in stropno gretje-hlajenje.Slednje bi bilo zelo uporabno poleti. Sam imam ob 20cm stenski izolaciji še notranje stene obložene z knaufom na kovinski podkonstrukciji. Stene so pozimi enako tople kot prostor (25°C), zato ne vidim prednosti v stenskem gretju. Težava bi bila ker bi v dnevni sobi bili lahko samo dve notranji steni z stenskim gretjem zunanji steni sta namreč stekleni. Pa tudi ostale sobe imajo južno orentirane stene steklene. Zanimivo mora biti pozimi v hiši opremljeni samo z stropnim gretjem. Re: Stensko ogrevanje - Fery - 6.8.2018 Kje meriš? V stari bajti, brez talnega, so imela tla in zrak pri tleh 17 stopinj, na kavču je bilo 22 stopinj, če si vstal, ti je v glavo butalo 26 stopinj, pod stropom je bilo 28 stopinj. Torej smo imeli, hmmm, nimam pojma kateri podatek bi ti dal. Taler je bil na 23. Mogoče ta? V zgornjem štuku pa je bilo glih prou. Re: Stensko ogrevanje - arbajter - 6.8.2018 Veliko je objektov ki imajo zgolj in le samo stropno ogrevanje ali celo radiatorske panele pod stropom, pa je pri tleh lepo toplo. Re: Stensko ogrevanje - pentax - 6.8.2018 Spid3R, če hladiš mansardo s stenskim hlajenjem, kakšna je relativna vlažnost v teh mansardnih prostorih, predvidevam da nimaš razvlaževanja? Re: Stensko ogrevanje - Energetik81 - 6.8.2018 @pentax, v najboljšem primeru (da si ravno prezračil) ustreza rosišču zunaj in sobni temperaturi. Če že dolgo nisi zračil/razvlaževal, je samo še slabše. Primer: zdajle je zunaj rosišče 20°C. Če imaš notri recimo 25°, boš imel notri 74% vlago, če redno zračiš. Tanka plast zraka ob steni s hlajenjem (ki je v takih razmerah npr. ohlajena na 22°), pa bo imela vlažnost 88%. Re: Stensko ogrevanje - remi - 7.8.2018 perox Napisal:Torej zanimajo me dejanske izkušnje (in tudi število) ljudi, ki so se odločili za stensko ogrevanje in ne za talno.Imam znanca, ki ima kompletno ogrevanje hiše preko stenskega gretja. Hiša je bila zgrajena pred cca. 10 leti, ko se še niso dajale tako debele fasadne izolacije, zato nekoliko večja poraba, ampak je zadovoljen. Drugi znanec je talno gretje dopolnil s stenskim v bivalnem prostoru ob jedilni mizi, ki stoji v kotu blizu zunanjih, minimalno izoliranih, sten. Tudi on je zadovoljen, predvsem z ugodjem. Imamo talno ogrevanje po celi hiši. Dodatno pa še stensko: • v bivalnem prostoru na dveh zunanjih stenah, kjer je jedilni kot in sedežna, ker izključno talno po izračunih ni pokrilo toplotnih izgub prostora pri temp. režimu 35/30. • v kopalnicah, ki imata veliko zunanjih sten in majhno talno površino • v sobah v mansardi z namenom hlajenja poleti. Pozimi se na zunanji steni z roko čuti razlika med površino, kjer stensko je in kjer ga ni (kljub 20 cm izolacije!). Ne občuti se toplote (režim 28/24), ampak razlika je. Enako kot se v shrambi na tleh čuti, da talnega ni. Izključno stensko gretje je smiselno v stavbah, kjer talno ni možno zaradi višine ali pomanjkanja izolacije pod tlakom (renovacije) ali če je želja po kaki zelo izolativni talni oblogi (debel parket, tepihi). Stensko gretje na zunanjih stenah, kljub debeli izolaciji pomeni večje izgube kot so izgube talnega. Stensko na notranjih stenah pa pomeni omejitev pri postavitvi pohištva. Potrebno je preračunati kapaciteto in rezervirati ustrezno površino sten in prevideti vse napeljave, ki jih je treba obiti. Pa seveda vse poslikati z metrom ob steni. Cevi se med ogrevalno sezono vidijo s termokamero, prodajajo tudi posebne termofolije, kljub temu pa je vsako vrtanje po taki steni zelo stresno. Stensko je bolj odzivno kot talno, saj je nad cevmi le dober cm ometa. Kar se strahu pred krčnimi žilami tiče, je odveč, kot so ti že vsi ostali povedali, zato to ne more biti kriterij za odločanje med talnim in stenskim. Pri obeh gre za nizkotemperaturno gretje, kjer toplote, kaj šele vročine, ne čutiš. Gre za temperiranje in minimalno razliko med ogrevalnim medijem in okolico. Pomembno je, da so cevi dovolj na gosto. Manj jih je, višja mora biti T dvižnega voda in bolj bo noga čutila toploto nad cevjo. Verjetno je tvoja punca imela izkušnjo z objektom, kjer je bilo cevi premalo ali je bila pod estrihom slaba izolacija ali se ni ogrevalo 24/7. Proti predsodkom pa bo verjetno pomagalo le to, da v živo preverite, kakšen je občutek na dobro izvedenem NIZKOtemperaturnem talnem gretju v najhujšem mrazu. Re: Stensko ogrevanje - SpiD3r - 7.8.2018 pentax v teh pogojih ki so te dni imam v prostoru 23°C in 65% vlago. Razvlaževanja nimam, imam pa prezračevanje in kocko brez vračanja vlage. Re: Stensko ogrevanje - pentax - 8.8.2018 To me je zanimalo, ker sama logika veleva kot je napisal Energetik81 in bi bilo blizu nevzdržnega bivat v takšni hiši. Če pa imaš prezračevanje in kocko brez vračanja vlage pa je to neke vrste razvlaževanje, saj ti znižuje relativno vlago po hiši. JabK, ti te kocke nimaš? Sprašujem, ker vem, da ti razvlažuješ z razvlažilci ob talnem hlajenju kljub prezračevanju. Re: Stensko ogrevanje - Energetik81 - 8.8.2018 @pentax, odvisno od lokacije bajte. Nima zrak po celi SLO enakega rosišča. Moram pa rečt, da o 23°@65 brez razvlaževanja v teh dneh zelo dvomim, razen če gre za kakšno lokacijo nad ~600m.n.v. Recimo kakšen Logatec, Bloke itd imajo vsaj ponoči 2-4K nižja rosišča kot preostale nižine SLO. Re: Stensko ogrevanje - pentax - 8.8.2018 Jasno da ne Energetik, pri nas na 500nmv je rosišče blizu tega kar si napisal napram dolini kjer delam in je čez vikend pri 23C bila rh80% ob 17.uri. Re: Stensko ogrevanje - alanford - 22.8.2018 perox Napisal:. S partnerko bova gradila hišo in se ne moreva poenotiti glede ogrevanje. Ona ima namreč iz preteklosti slabe izkušnje s talnim gretje - zaradi krčnih žil ji ni pasala toplota/vročina iz tal. Ta tvoj problem je mogoč le zaradi visokotemperaturnega gretje zaradi: ...- preredkega rasterja talnega razvoda ...- gretja po urniku namesto 24ur/dan 7 dni/teden ...- T. neizoliranega objekta Če vse to ne pomaga, morda lahko razmisliš o zamenjavi partnerke (it's a joke). Sent from my SM-G930F using Tapatalk Re: Stensko ogrevanje - xavi - 22.8.2018 Priporočam ogled novejših hiš z talnim gretjem z toplotno črpalko, seveda v zimskem času. Občutek bo, da je spodaj nekaj toplo, čeprav so tla hladna. Ne naredi iste napake kot jaz zaradi krčnih žil. Re: Stensko ogrevanje - sassapo - 22.8.2018 Ko stopiš bos na tla, so le ta na občutek hladna, celo prehladna. V notranjosti pa prijetnih 23°C. To je pravilno izvedeno talno gretje v dobro izolirani hiši
Re: Stensko ogrevanje - pentax - 22.8.2018 Ja, mnogim je težko dojeti, da "hladna" tla lahko ogrevajo. Pri prijetnih 23C smo seveda poleti vsi v kratkih hlačah in kratkih rokavih, bosi kljub tlem 22-23C...pozimi pri 23C se mnogokrat naredi, da je folk(obisk) v puloverjih, ker ni na steni nobenega radiatorja, ki žari od vročine, obuti v nogavice in še copate na nogah, tla pa 25C ali več :lol:. Re: Stensko ogrevanje - csamo001 - 23.8.2018 Energetik81 Napisal:@pentax, odvisno od lokacije bajte. Nima zrak po celi SLO enakega rosišča. Drži kot pribito. Vćasih je v razmaku par kilometrov kot noč in dan. |
