Toplotna črpalka - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka (/showthread.php?tid=72174)
Re: Toplotna črpalka - xavi - 10.5.2018
O kateri moči črpalke govoriš? Se pravi, tvoja cena je 6 jurjev. Kaj pa bojler?
Re: Toplotna črpalka - kavelj2222 - 10.5.2018
To je cena za komplet z ogrevanje sanitarne vode. Tole so točni podatki.
Viessmann Vitocal 222-S, AWBT-M-E-AC, 230V
Tip naprave C08/6,7KW
Notranja enota ima integriran bojler 210l.
v prospektu so vse naprave in podatki:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.viessmann.si/sl/stanovanjska-zgradba/toplotne-crpalke/split-toplotne-crpalke-zrakvoda/vitocal-222s.html">https://www.viessmann.si/sl/stanovanjsk ... -222s.html</a><!-- m -->
lp,J.
Potem je to zelo ugodna cena in nimaš kaj dosti za razmišljat.
Re: Toplotna črpalka - kavelj2222 - 14.5.2018
Ok, meni ni nič več jasno. ali lahko nekdo na enostaven način objasni razlike, ker vsak uporablja neke svoje izraze.
- kaj je kompaktna toplotna črpalka
- kaj je split
- kaj je kompaktna v split izvedbi
Hvala in lep pozdrav.
Re: Toplotna črpalka - Merlin1 - 16.5.2018
-Kompaktna je da je v eni škatli vse. (hidroboks, regulacija, ocevljenje in bojler)
-Split da je zunanja enota ločena od notranje enote
-Kompaktna v split izvedbi: zunaja enota in kompaktna notranja enota (glej zgoraj)
"split" pomeni deljena.
Re: Toplotna črpalka - kavelj2222 - 17.5.2018
Potem bi rekel da je kompaktna v split izvedbi od teh najboljša varianta, če je vse v notranji enoti. Je zato verjetno notranja enota večja ampak če je prostor to ni problem. A je zaradi vremenskih vplivov dobro, da je vse v zunanji enoti kot je pri kompaktni oz. iz tega zornega kota je kompaktna v split izvedbi sigurno boljša izbira ?
lp,Jaka.
Re: Toplotna črpalka - Popson31 - 17.5.2018
Kakor za koga Smile za monterja je lazje za zmontirat, je drazja in ce pride do tezav z TC ne mores uporabljat niti bojlerja, ker je to vse ena celota in posledicno si brez tople vode. Ce pa vzames split izvedbo, kjer je bojler locen od notranje enote, prides cca 300€ ceneje skozi, monter ima malenkost ved dela in v primeru tezav z TC imas se vedno bojler ki dela in pa toplo vodo. Res pa rabis kak m2 vec prostora Smile
Re: Toplotna črpalka - Energetik81 - 17.5.2018
Čaki mal, kako je lahko kompaktna split? Split je split, kar pomeni da je notri izmenjevalec plin/voda, OČ itd, povezava pa plinska.
Tudi vsaka kompaktna (vodna ali antifriz povezava) mora notri imeti vsaj še 3p ventil in regulacijo, pa zato še ni split.
Zakaj misliš, da pri kompaktni ob okvari ne moreš uporabljati bojlerja? Bojler ima komot svoj neodvisni grelec, vklopljen v vtičnico.
Re: Toplotna črpalka - telmos - 17.5.2018
split je deljena s plinsko povezavo notranje in zunanje naprave, monoblok je pa vse kar se TČ tiče zunaj in vodna povezava s sistemom in bojlerjem, ki je lahko v hiši. Enostavno kot pasulj. Vodovodarji splite kritizirajo, ker niso napravili papirjev za f pline in tega ne smejo in ne znajo delat. Je pa tudi res, da nekateri proizvajalci nimajo možnosti napraviti split sistema zaradi omejitev glede eksplozivnosti in vnetljivosti plinov ter količine teh plinov v napravah. Tukaj je vsa poanta.
Energetik81 Napisal:Zakaj misliš, da pri kompaktni ob okvari ne moreš uporabljati bojlerja? Bojler ima komot svoj neodvisni grelec, vklopljen v vtičnico.
Ce pri kompaktni notranji enoti kaj crkne in popravilo ni mozno, ti bojler ki je vgrajen ne koristi nic. Pri TC kjer je bojler locen od notranje enote in ta crkne, ti ostane vsaj bojler s katerim lahko ogrevas vodo, do nabave nove TC.
Re: Toplotna črpalka - sassapo - 17.5.2018
No, to nikakor ne drži. Integriran bojler je praviloma precej kvalitetnejši od tistih, ki se vgrajujejo ločeno, ima tudi manj lastnih izgub kot tudi prenosnih izgub. Pri kvalitetno izvedeni (galvansko ločeni) hidravlični instalaciji takšen integriran bojler preživi vsaj dve, če ne tri toplotni črpalki.
Drugače v kompaktni notranji enoti (takšni ali drugačni) skoraj nima kaj crknit, če pa že je vse relativno poceni in tudi popravljeno je lahko zelo hitro.
Praviloma imajo vse kompaktne enote posebej ogrevalni grelnik in posebej grelnik sanitarne vode, tako brezpogojna odpoved skoraj ni možna. Tudi v primeru popolne odpovedi elektronike bodo pri nekaterih grelniki preko mehanskih termostatov delovali dalje, jasno na fiksno nastavljeno temperaturo sanitarne in ogrevalne vode.
Kompaktna enota je v celoti izdelana v tovarni, kjer napake in bližnjice kot pri ločenih sistemih niso možne. Jasno v to skupino ne sodijo razni neoriginalni proizvodi, ki se tržijo pod različnimi imeni.
Re: Toplotna črpalka - pentax - 17.5.2018
Popson, na to, če crkne ko crkne je brez veze gledat in ugibat kdaj bo to, sploh pri stvareh ki nudijo udobje.
Verjemi pentax da ne gledam, povzemam izjave nekaterih tukaj na forumu, ki so svetovali split izvedbo ravno iz tega razloga. Ce ti crkne TC ti ostane vsaj bojler.
In komu se je to že zgodilo?
Nebi vedel komu se je to zgodilo, je pa to veckrat na tem forumu napisano, da boljse bojler posebej, pa verjamem sapo da si tudi ti to ze prebral oziroma slisal. Jaz sem vzel tak sistem, kot drugo me je prislo ceneje, kot tretje izbrali smo 300L bojler. Sem pa preprican da nam zaradi tega nebo nic manj udobno v bajti Wink
