Ko izolacija hiše ni smiselna?! - Print verzija
+--- Tema: Ko izolacija hiše ni smiselna?! (/showthread.php?tid=71795)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - KARMEN1 - 22.3.2018
Tudi gradnja hiše ni smiselna.
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - Fery - 22.3.2018
Kaj šele ta forum? In odpiranje brezveznih tem? Samo še rudarjenje je bolj glupo in potratno od tega.
Ampak kaj čš, taki smo.
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - papez46 - 22.3.2018
KARMEN1 Napisal:Tudi gradnja hiše ni smiselna.
:lol: :lol: Med drugim tudi to! 8) Big Grin
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - mišek2014 - 22.3.2018
Smile Puhovke so ze prisle iz neke tekstilne fabrike, ki nekje svinja vse okrog sebe. Bols da se zakopljes v slamo Smile
Ekolosko je bilo zivljenje 100 let nazaj, zdaj pa nikoli vec ne bo.
Kaj je bol ekolosko, stara zarnica na nitko, ali nov super duper led panel, ki ima se poleg skatlo elektronike? Kaj je bol ekolosko, vcasih ko je pralni stroj drzal 15, 20 let, ali zdaj, ko proizvodnja na veliko laufa in moras imet sreco ce prezivi 5 let? Gres na odpad, pa je stalno poln kontejner gospodinskih aparatov. Normalno, ce imajo nikakvo zivljensko dobo, pa niso "ekoloski," ker na pranje porabijo pol kilowata vec elektrike kot nov, ki je cel plasticen in je samo vprasanje kdaj ti bo kaj v rokah ostalo.
Problem je ker so nas pahnili v dobo potrosnistva, na eni starni samo kupuj novo, pa tehnolosko dovrseno, na drugi strani pa ekologi tolcejo. To ne gre skupaj.
Prides na mobitelov center, se delajo lepe, pa brez papirno poslovanje, na prvi poloznici dobis popust, ce reces da ni treba poloznice po klasicni posti posiljat. Po drugi strani ti pa porinejo katalog, kateri nov telefon bos vzel, ker zdaj imas dve leti starega in to pac ne mores vec imet, ker si ze cisto zastarel. Adijo pamet, kam gre ta svet.
Po tv polno reklam za nove avte, po drugi strani pa trobijo, bodimo ekoloski, pa se cim manj vozimo. Ja pizda, nehajta v folku zbujat neke umetne potrebe po vsem zivem, ce se bomo pa ravno s temi stvarmi unicli.
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - sunmix666 - 22.3.2018
vsa ta navlaka na naših bajtah ne služi za nič drugega kot za dvig udobja in varnosti. Meni je edina smiselna investicija pri ogrevanju bila ; zalogovnik -da mi ni treba non stop nalagat drv in pucat dimnika, talno gretje- da nimam tistih registrov po stenah, in kombiniran bojler da ko zaključim kurilno sezono pozabim tudi na toplo vodo .......pač odpreš pipo in teče topla voda, ter fasado da mi temperatura ne niha prehitro . Avtor te teme ima popolnoma prav ( v grobem) ...vse to je več ali manj namenjeno temu, da se ta velika krogla vrti ( da denar kroži)..
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - sassapo - 22.3.2018
Edini problem je prenaseljenost planeta. Zemlja bi za trajno vzdržnost lahko gostila max. milijardo ljudi.
Ekologija je ena sama velika flaskula s pretvezo katere velike korporacije ustvarjajo neverjetne dobičke. Sistem potrošništva pa jasno potrebuje kupce, veliko kupcev ustvari veliko rojstev.
Nikoli v zgodovini ni bilo tolikšne razlike med peščico najbogatejših in ostalih navadnih smrtnikov. Ta peščica z večino svetovnega kapitala pa jasno kroji tudi usodo planeta. Oni ne bodo propadli, ampak bodo imeli več in več na račun množice.
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - csamo001 - 22.3.2018
some1 Napisal:Se popolnoma strinjam z ustvarjalcem teme. Investicija se ti zelo težko povrne. Sam imam zelo podobno zgodbo le da je hiša s cca. 300m2 in zaenkrat s 5-7cm perlit izolacije. Mansarda je izolirana na novo, ravno tako vsi balkoni itd..
Porabimo cca. 4tone peletov na sezono ( sanitarna voda s TČ ).Ogrevamo stalno na cca. 21,5.C Investicija fasade z novimi okni bi me prišla krepko čez 30k, kar se mi ne povrne v mojem življenju.
Tukaj je edina zdrava logika, da greš v investicijo pri višku denarja, ki ga neboš pogrešal.
A do teh 30 jurjev si prišel na podlagi predračunov?
6 let nazaj je 40 kvadratnih metrov troslojne zasteklitve zneslo okoli 10 jurjev, in cca 2 jurja nazaj od Eko sklada (če se prav spomnim). Kakšne so cene oken zdaj, ne vem.
Pred letom pa pol 315m2 fasade po standardih Eko sklada (dobra mera izolacije), plus nekaj dela na in okoli balkonov ter vgradnja polic in štrihanje napušča, 13 jurjev, od Eko sklada dobili nazaj slabe 3 jurje.
Pod črto torej nekje 18 do 19 jurjev. Imamo pa 400 kvadratov, od tega slabih 200 bivalnih.
Če nimaš torej napol steklene bajte in neke hudo razgibane oblike, potem si najbrž precenil investicijo za 50%, morda tudi več.
Pa še nekaj sem prepričan: nobena ogrevalna naprava nima takšne življenjske dobe kot fasada (če jo prebarvamo vsakih 10 let z ustrezno barvo, kar po mojem mnenju tako ali tako narediš, da te bajta nekak zgleda). Fasada je dejansko prihranek skozi celotno življenjsko dobo objekta, medtem pa se ogrevalne naprave in energenti menjujejo.
Bivalno ugodje pa je manj oprijemljiv pojem, ki ga je še precej težje finančno ovrednotit, ni pa nepomemben. Je precejšnja razlika pred in po fasadi.
Romzis Napisal:
csamo001 Napisal:Zmaga pa tako tisti odstavek o ekologiji...
Itak da vsak zase "ve" kaj je najbolje.
Komentar na ekologijo. Pomoje ma dec kar prav. Pozabljate tudi, da novodobni zaključni sloji niso niti malo eko, pa tudi to, da novodobne fasade potrebujejo servisiranje na cca. 10 let.
Najbolj pa se strinjam s Fery-jem. Bajto imamo glede na letnik (še po JUS-u) zelo dobro izolirano (fasada 10 stiropora, kapa 30 steklene volne, 3-slojna okna). Kurimo na klasiko na drva, brez dodatnih pomagal, regulacij, zalogovnika..... V 95% kurimo samo popoldne, temperatura v bajti niha minimalno.
Letos kaže na 12 prm mešanih drv za celo sezono s SV vred.
Fasado smo tudi včasih štrihali na 10 let. Danes pač to narediš z mikroarminrno barvo, ki zapre vse pore, ki so se morebiti naredile (tako so mi vsaj pri JUB-u razložili).
Če imaš že 10cm stiropora pa se strinjam - potem seveda nima smisla lepit gor novega stiropora.
nobena ogrevalna naprava nima takšne življenjske dobe kot fasada...
S tem se ne bi ravno strinjal! Sem videl že marsikaj, od polhov, miši, ptičev, mravelj...
vsa mogoča golazen se ti lahko naseli v stiropor, kjer si nekateri "prebilvalci" izdelajo hude bob steze v stiroporu.
valhalla Napisal:Ali pa če urediš objekt s tako kvadraturo za zanamce? Letnik hiše OP-ja je pa itak sam za podret. Jugoslovanske hiše tam do konca 80-ih se je pa tudi za resno vprašati, koliko vlagati v njih in kako so narejene. Veliko njih je bolje porabiti za bazo in zgraditi neko majhno, moderno in dobro grajeno ter funkcionalno hišo.
Preveč je vhodnih, neznanih, podatkov za podelati, preden lahko mnenje podaš. Pri OP-ju pa letnica vse pojasni. Pa še zadovoljen je. Tako, da je vse ok.
To bistveno preveč posplošuješ. Imamo namreč točno tak objekt, pa se je pri nas kot kaže delalo po pameti. Seveda je pa od objekta do objekta zgodba drugačna in je pač potrebno preračunat. Tako kot še pri marsikateri stvari v življenju.
sassapo Napisal:nobena ogrevalna naprava nima takšne življenjske dobe kot fasada...
Sašo, a ne plačuješ za takšne primere zavarovanja za bajto? Wink
To govoriš o "izrednih primerih". Tako kot je "smrt" kompresorja izredni primer. Ali pa to, da ga je monter biksnil. Ali pa...
Če pa je eno (fasada) in drugo (ogrevalna naprava) narejeno in montirano po standardu, pa je po mojem danes praktično nemogoče najti ogrevalo, ki bo zdržalo dlje od fasade. Konec je teh časov, ko se Stadlerce prej naveličaš, preden ti hudič spusti (trkam po moji).
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - Popson31 - 22.3.2018
sassapo Napisal:Edini problem je prenaseljenost planeta. Zemlja bi za trajno vzdržnost lahko gostila max. milijardo ljudi.
Evo tole “pescico” ki obvladuje vecino svetovnega kapitala Wink
<!-- m --><a class="postlink" href="https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Rothschild">https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Rothschild</a><!-- m -->
No, jest vidim še en haklc! 8)
Osnovne bivalne potrebe se niso bistveno spremenile - v zadnjih 50 letih.
Je eden zgoraj omenjal "POTROŠNIŠTVO".
Ja, to in pa marketing, ki v navdušenih potrošnikih VZBUJA z nenehnim oglaševanjem in promocijami - lažne občutke - nujnosti uporabe vsega novodobnega sranja!
Ko se danes vozim po "lepi naši" videvam super arhitekturne stvaritve, vse v steklu, kromu, kovini, kamnu ............... katere pa 3/4 svojega časa "samevajo".
Kaj je tisto, kar je potrebno za "komotno življenje"? Pa naj bo stanovanje ali hiša.
In spet je vse "relativno". :mrgreen:
To se pa popolnoma strinjam. Po pameti je treba, ker sicer od "pravega" življenja nič ne ostane.
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - cheba - 22.3.2018
Izolacija oboda je nujna za zdravo, prijetno bivalno okolje. Hladne, vlažne in plesnive stene pa to niso.
