Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Print verzija
+--- Tema: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) (/showthread.php?tid=71791)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Homer - 21.3.2018
csamo001 Napisal:
Homer Napisal:Glede na to, da je v bistvu zanemarljivo malo opisov okvar TČ, lahko upravičeno sklepamo, da je tudi v resnici temu tako.
Tvoje deduktivno sklepanje me vedno znova preseneča.
Mene pa tvoje nabijanje sploh ne!
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - junec - 21.3.2018
telmos Napisal:Preboj na ohišje je lahko tudi znak preobremenjenosti in pregrevanja motorja. Do neke mere lak zdrži, potem pa zogleni in prebije
Nima kaj prebijat na ohišje???!?? Zato so varovalke.
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - ssecnik - 21.3.2018
Varovalke varujejo kabel in ne potrošnika.
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - sassapo - 21.3.2018
Potrebno se je zavedat, da je kompresor pri TČ zrak voda izpostavljen precej višjim temperaturam kot pri sistemih zemlja voda in voda voda, kjer uparjanje redko pade pod 0°C v nasprotju z zrak voda kjer je uparjanje v mrazu tudi krepko pod - 20°C. V takšnih razmerah pa mora uboga zrak voda delovat na polno. To je tudi eden izmed glavnih razlogov za predimenzioniranost naprav klima segmenta, saj so ti kompresorji priorij izdelani za hlajenje in ne prenesejo tako visokih temperatur kot npr. namenski ZH Copeland, ki se vgrajuje v TČ evropske proizvodnje.
Jasno imajo vsi temperaturna varovanja, vseeno pa ni dobro da večino časa presegajo temp. 100°C
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - telmos - 21.3.2018
azuprej Napisal:Zelo zanimiva tema, to se strinjam.
Žal pa nebo po forumu kljub 100 takšnim temam predstavljenih niti 10% težav toplotnih črpalk ki se dogajajo v praksi. Ali resno mislite, da bodo serviserji pisali tukaj gor vse probleme zadnjih let? Njih vsaj razumem, da to ne smejo, ne razumem pa ljudi od katerih nemoreš izbrskat težav, ki jih imajo z črpalkami, jih je sram priznat?
Alanford je lepo opisal svojo težavo. Tudi presenečen sem nad odzivnostjo Fujitsuja in priznavanjem napake. Za Daikin vem, da ko stvar crkne po 2 mesecih garancije ne priznajo nič. Pa nikakor ne smetim čez njih, samo največ primerov poznam pri njih, ko crknejo kompresorji nekaj mesecev po garanciji.
Če bi kaj crknilo zaradi Daikina, potem tudi 3 leta po izteku lahko kaj uveljaviš ne pa dva meseca.
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - alanford - 21.3.2018
Pri preboju na ohišje mi ni zmetalo ven fid. To si razlagam lahko tudi tako, da je izhod inverterskega krmilja kompresorja galvansko ločen od napajanja naprave. Kaj mislite?!
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - csamo001 - 21.3.2018
sassapo Napisal:Potrebno se je zavedat, da je kompresor pri TČ zrak voda izpostavljen precej višjim temperaturam kot pri sistemih zemlja voda in voda voda, kjer uparjanje redko pade pod 0°C v nasprotju z zrak voda kjer je uparjanje v mrazu tudi krepko pod - 20°C. V takšnih razmerah pa mora uboga zrak voda delovat na polno. To je tudi eden izmed glavnih razlogov za predimenzioniranost naprav klima segmenta, saj so ti kompresorji priorij izdelani za hlajenje in ne prenesejo tako visokih temperatur kot npr. namenski ZH Copeland, ki se vgrajuje v TČ evropske proizvodnje.
Hibridni-off-topic medklic: iz Ekovitovega predračuna je razvidno, da imajo v svojih napravah Copeland ZH kompresor.
Nazaj na temo.
ssecnik Napisal:Varovalke varujejo kabel in ne potrošnika.
O sancta simplicitas
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - bohinc - 21.3.2018
Citat:Pa jih nisem malo dal skozi svoje roke. Če bi se jaz strinjal s podhranjenjostjo, me ne bi že toliko let šimfali, da dajem premočne, da se mučim prepričat bohinjca, da nima prav, ko goni svojo kaj vse zmorejo LTHP proti DHT....... To je to
Leta že pišem, da le pravilno močna TČ objektu lahko služi namenu! Poudarjal sem večkrat tudi , da je tudi Telmos naklonjen večjim (''klima segmenta'') ! Vse ostalo meni je podtikanje! Priklanjat se mu nimam za kaj...slovencelj ...tudi ti...
Ne sodelujem ne forumsko, ne profi, ipd. pri odločitvah in vračarskemu načinu izbire moči TČ (niti firmam...mi ni pomembno); ne forumu , ne tako... Če me kdo vpraša za mnenje mu ga podam, ob predpostavki -da sem zgolj laik !
In ko se guru zažene povedat ''kolko'' TČ je menjal, nikoli ni podal odgovora na moja vprašanja , če je bila moč pravilna izbrana objektu! Idea
Sklicuje se pa npr. običajno na žene in zahteve njih po vročih radiatorjih...tudi svoje v dobro izo. bunkerju izo. 20CM?! Al bohinca tunka...(drobi o medvedu, siru) ipd. Copatki..., le to lohk zapišem, na take bedne izgovore!
Lata pa ni dokazov o visokih DV prek večjega dela sezone(ne zgolj cca 14 dni ex zime) in računih za to ! To pa ni sporno? Beda ''podkupljenega EPP'' foruma... :wink:
Drgač pa je naša TT v zaključku osme sezone ogrevanja BP! Pregledana letos jan., ob nadgranji Web modula.
Podatki objekta , porab so v temi o porabi, secirano posameznikom pa tudi temi TČ Termotehnika ZV, up. izk.
Nič ni galvansko ločeno, ob preboju na ohišje gre FID takoj ven. Izjema je lahko samo ne izpravna elektro instalacija.
junec Napisal:
Latinsko ti gre,o ostalem nebi..Sicer si pa prav zapisal,ja,tako preprosto je to.
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Poldee - 21.3.2018
sassapo Napisal:Izjema je lahko samo ne izpravna elektro instalacija.
Ojej, ta pa zapece ;-)
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Klemen10 - 22.3.2018
alanford Napisal:Pri preboju na ohišje mi ni zmetalo ven fid. To si razlagam lahko tudi tako, da je izhod inverterskega krmilja kompresorja galvansko ločen od napajanja naprave. Kaj mislite?!
Če bi bilo galvansko ločeno, potem sploh nebi moglo prebiti na zemljo.
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - pentax - 22.3.2018
V precejšnjem minusu zunaj predvidevam da bi bilo bolj smiselno uporabnikom TČ, ki ogrevajo tudi SV, prenastaviti ogrevanje SV na el. grelce. S tem verjetno vsaj nekaj omiliš pogoje v še večje priganjanje TČ. TČ imam zgolj za ogrevanje hiše a si mislim da so mnogokrat TČ "podhranjene" zaradi ukvarjanja s SV, vsaj po prebranem sodeč. Posledično višje obremenitve = večja možnost kakšne okvare.
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Fantocci - 22.3.2018
Verjetno res. Saj ni potrebno kaj dosti prenastavljati - pri FWS enostavno izklopiš eno tipko na TČ (ogrevanje SV) in to prepustiš grelcu v bojlerju, ki ga seveda moraš imeti vgrajenega in priključenega mimo TČ v vtičnico. Ta ima itak svoj termostat, ki ga po želji nastaviš. Verjetno je pri ostalih TČ enako.
To bi letos prišlo prav morda zadnji teden februarja, tisti tastrupen. Na računu tega niti opazili ne bi.
Potem nam na talnem dobro izoliranih hiš ostanejo le dvižni vodi ranga do 30°C, kar pa res ne bi smel biti problem iz stališča obremenitve TČ.
