Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše - Print verzija
+--- Tema: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše (/showthread.php?tid=70920)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - KeCko - 2.12.2017
@Homer in Energetik
Ne vem zakaj ne. Z malo optimizacije razmerja površine in ovoja že v idejni fazi prideš kar hitro do 10W/m2 izgub kar izniči potrebo po aktivnem ogrevanju (in cca 1,5k večja finančna spodbuda). Če je zaradi tega 5cm debelejši toplotni ovoj (cca 1,2k eur) si že v plusu. Ob tem je na parceli še priključek za plin (primer ki ga imam sedaj). Ponudnik plina subvencionira vso inštalacijo do hiše. Torej je moč toplotne črpalke kot sem omenil 0kW. Point je to da je vsak primer drugačen.
Kar se pa hlajenja tiče pa je masivna gradnja z upoštevanjem pasivnega senčenja ter ab betonske stropne konstrukcije najboljši način, da se potrebe po hlajenju praktično izničijo. Preverjeno na večih pasivnih hišah, kjer sem v kontaktu z investitorji.
Opomba: Popravil višino subvencije z dejanskimi številkami zadnjega razpisa.
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - JaBK - 2.12.2017
Ves kako je to... Nam 600m3 zraka v hiši in rigoroznega senčenja ne pomaga poleti. Če 400-450 kwh naklamfas toplote znotraj plus še par oseb ki se v najhujši vročini notri skrivajo, pa nobeno senčenje ne pomaga. Če pa z 200kwh/mesec shajajo trije pol je pa najbrž veliko lažje.
Res pa je da da nimam betonske plošče zgoraj. Ta be vem, koliko doprinese...
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Fantocci - 2.12.2017
Me zanima iz firbca: kaj naredijo lastniki prave 0 litrske masivne pasivke brez ogrevanja, ko grejo na smučanje za en teden? Notranjih dobitkov ni.
Mi v 1,5 litrski (uradno, v resnici potratnejša že zaradi ogrevanja na 23°C) pustimo laufat TČ normalno in se vrnemo na 23°C. Se ne splača ugašat ali zmanjševat za tistih 5 Evrov, ki bi jih MORDA s tem prihranil (medtem ko na smučanju porabiš 200x več).
Prižge oljni radiator za hude cajte ali pa lojtro v kopalnici pa vrata odpre.
Inštaliraš en kriptominer pa je. Imaš še profit.
Glej kolegu je v pasivni (pa ne 0ki) v času žledu ko so bili 1 teden brez elektrike padla temperatura za 2°, brez kakršnih koli posebnih inputov toplote. Opečno betonska gradnja, v montažni je povsem drug režim.
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - sašo65 - 2.12.2017
bohinc Napisal:Ali obratno...
Nekdo ima npr. STČ za sanit. vodo z investicijo cca 1300-do največ 2000E . In na to naj bi bila investicija še cca npr. 3500 upravičena, oz. bila poplačana kdaj?! Idea
Kaj tebe greje: zadovoljstvo, šnops, pir , vino itd, ipd.mi je vseeno...
saj to je "hec"...eni tukaj gor "nabijajo" da še STČ ni upravičena...
Je pa 100% res: če si ime prej kolektorje, hvala bogu jih ne boš vrgel dol_če si imel prej TČ jih ne boš dajal gor - pika
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Energetik81 - 2.12.2017
KeCko Napisal:Kar se pa hlajenja tiče pa je masivna gradnja z upoštevanjem pasivnega senčenja ter ab betonske stropne konstrukcije najboljši način, da se potrebe po hlajenju praktično izničijo. Preverjeno na večih pasivnih hišah, kjer sem v kontaktu z investitorji.
S pripombo: če nihče ne živi v njej...
Preden smo se vselili, nad 22° ni prišlo niti v vročinskih valovih (bilo pa je grozno vlažno).
Letos poleti pa smo porabili kar nekaj kWh štroma z aktivno ohlajanje in razvlaževanje, da smo obdržali temp pod 24°. Aja, tudi mansarda je betonirana, stene 29cm modularec, predelne stene 19cm modularec, tako da imamo konkretno zalogo akumulacije. Skoraj vsa osončena okna pa so redno senčena.
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - KeCko - 3.12.2017
Pripombo lahko uporabiš za svoj primer. V omenjenih tudi sredi vročinskega vala temperatura ni prišla nad 26° konec dneva in se ob odprtih oknih preko noči čisto ustrezno znižala.
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - JaBK - 3.12.2017
Ah ja... Koliko je bilo pa kaj vlage? 26 imamo tudi mi BP, če gledamo samo temperaturo. Če je pa to na podlago 80% vlage in manj je ni bilo, če so vestno ponoči okna odpirali v vročinskem valu to je pa vse, je pa to za crknit.
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Energetik81 - 3.12.2017
KeCko Napisal:Pripombo lahko uporabiš za svoj primer. V omenjenih tudi sredi vročinskega vala temperatura ni prišla nad 26° konec dneva in se ob odprtih oknih preko noči čisto ustrezno znižala.
Tako kot je JaBK napisala bi tudi mi imeli z lahkoto manj kot 24° samo z nočnim zračenjem, ampak vlaga bi šla pa v nebo, kajti rosišče smo imeli po cel teden nad 20°, torej bi notri imeli v najboljšem primeru 80% vlage pri 24°, sredi dneva pa tam proti 90%, kar je seveda nevzdržno.
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - KeCko - 4.12.2017
Lahko za svoje primere debatirata po mili želji za te tri primere vem, da se tudi po večih poletjih niso odločili za aktivno hlajenje pa ima en projekt že vse inštalacije pripravljene. Po drugi strani pa sem imel primer montažne NEH hiše, kjer je bilo brez aktivnega hlajenja nevzdržno. Moram tudi preveriti kako sem jaz preživel (če sploh sem) zadnjih 10 poletij z orientacijo na JZ brez klime Smile. Bom letos nabavil eno manjšo vremensko pa preveril, če sem še živ.
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - JaBK - 4.12.2017
Pol ne veš? Zaradi mene je njim lahko šele takrat fletno, ampak za naprej info dat, da se tudi drugi odločijo, je pa vseeno bolj objektivno cifre imeti.
Drugače pa res je, brez problema imam tudi jaz 26 v bajti. Ne prižigam hlajenja zaradi tega.
Ne za vlago na pamet ne vem, bom pa ob priliki preveril. Eden se s takšnimi zadevami ukvarja profesionalno drugi pa ne dvomim, da je zaradi lastne radovednosti postavil vlagometer. V tem primeru ni nobeden izpostavil visoke vlage kot problem v naših pogovorih. Imam pa aktualen primer, ki bo zaradi specifične lokacije dober test, kar se tega tiče v prihajajočem poletju. Ga bom vsekakor upošteval pri nadaljnjih debatah.
Kar se pa številk tiče sem jih obrnil že malo morje tako računskih kot tudi dejanskih. Projektnih in finančnih in na koncu ugotoviš, da je vsaka situacija drugačna in da ti še tako lepe številke nič ne pomagajo, če nisi upošteval človeškega faktorja. So se pa skozi leta izoblikovali primeri dobrih praks, ki jih podajam naprej. Ne na podlagi samo številk ampak tudi dejanskih izkušenj in ne na podlagi enega primera ampak na podlagi večih.
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - edid - 4.12.2017
Poldee Napisal:Cudno. Nam so se kolektorji v 5-ih letih... niso pa vsi primeri isti, seveda. V grobem moras ze vedet kaj pa kako in kaj pricakovat.
No, kako si pa do te številke prišel? Confusedhock: Imava enako tč pa sem sam naračunal, da bi se mi kolektorji z investicijo cca 3kEUR povrnili tam nekje v 30 letih ali več.
Kolegica ima PH in ogrevanje rešeno zgolj s prezračevalnim sistemom. Veliko je torej prihranila ker nima recimo talnega. Sistem ji poleti tudi ohlaja ker bi sicer bilo nevzdržno zaradi notranjih dobitkov.
