Kako uničiti rastlino pod asfaltom - Print verzija
+--- Tema: Kako uničiti rastlino pod asfaltom (/showthread.php?tid=69407)
Strani: 1 2 3
Re: Kako uničiti rastlino pod asfaltom - jani65 - 1.6.2017
Pri men tega ni pa imam nasipan asfaltni frezanec. Napaka v izvedbi. Izrezat in naredit flik.
Re: Kako uničiti rastlino pod asfaltom - Energetik81 - 1.6.2017
Jst mislim, da tukaj ne gre za preboj izpod asfalta, ampak da ima asfalt po izdelavi male razpokice, kamor pade nekaj zemlje/prahu in seme. Nato zeleni del požene na svetlobo, korenine pa še bolj razrinejo razpoko in nenazadnje naredijo grbino.
Grbino od spodaj po mojem lahko naredijo samo korenine drevesa/grma, ki raste v bližini.
Re: Kako uničiti rastlino pod asfaltom - Hanzi - 1.6.2017
A ni dovolj slik da bi ti bilo jasno da se motiš?
prvo drevo na mojih slikah je vsaj 10 m stran, pa kakšnih 5 nižje po terenu.
Preberi še moj prvi odstavek.
Prebral
pod asfaltom je bila konkretna korenina scavja (smokavca). Torej ta korenina je bila tam ze pred polaganjem asfalta.
Super priprava podlage z nasutjem pol metra tampona..... zakaj pa se drugje ne pojavijo rastline. Samo pod balkonom kjer so vedeli da se ne bo vozilo z vozili in se ni treba truditi s podalgo.
Meni je asfalt konkretno pocil na stari dilataciji spodnjega tlaka pa v treh letih ni se nobeno seme padlo v tiste razpoke in pognalo.
Je pa pognalo na robovih pokrovov greznice. Kjer se je med okvir in pokrov nabrala zemlja (pod zunanji pokrov sem dal mivko da sem lovil visino )padlo seme sedaj pa se najde kaj zelenega po robu.
Re: Kako uničiti rastlino pod asfaltom - vincent - 1.6.2017
Nabavi si hladni asphalt..dobra zadeva je Refalt 0-4 mm (od Vianove)..mislim d aima cello Bauhaus (zelen hobuk, rumen pokrov).
Tam izreži, pokoplji čim bolj v globino ter uniči kar pač je..nasuj sol ali še kak drug strup (če imaš nalij čez malo acetone ali nitro razredčila). Potem pa nabij fino pesek in zalij z asfaltom.
Re: Kako uničiti rastlino pod asfaltom - kadotr - 1.6.2017
Za nabijanje si naredi orodje. Na star sveder si navari cca 14x14 cm železno ploščico (kos ploščatega železa), nato na električnem kladivu vklopi štemanje in nabijaj podlago. Še boljše je, če je ploščica na vseh straneh cca 1 cm rahlo ukrivljena navzgor. Enako nabij hladni asfalt, šele potem ga posuj z mivko, zalij z vodo in bo držalo.
Re: Kako uničiti rastlino pod asfaltom - Pepe - 1.6.2017
Mi smo asfalt delali praktično v lastni režiji. Kupil asfalt, sposodil valjar in enega kolega, ki je imel grif, da je ročno naglihal asfalt, par lopat in tistih, ki držimo za lopato, pa nikjer nič ne raste in ne poka. Delali smo na tanko, koliko smo mogli, da smo rabili manj m3 asfalta. Cca 5 cm. Podlaga je bila nasuta dobrih 10 let, 0,5 + metra globoko. Pred asfaltiranjem smo odstranili vrhnjih 20 cm in navozili nov material ustrezne granulacije in ga utrdili. To je bilo nujno, ker v 10-ih letih se na pesek nanosi nekaj zemlje, semen, itd... In ja, kak regrat s korenino prebode skozi asfalt. Tu ni heca. To je treba predhodno mehansko in mogoče še kemično odstraniti. Oziroma zadnjih 20 pod vrhom sigurno ne sme biti nobenih nečistoč. Asfalt ne more preprečiti tistega, kar spodaj ni bilo ok.
Re: Kako uničiti rastlino pod asfaltom - ZeKl - 1.6.2017
Tudi jaz sem že videl kako rastlina prebije asfalt...in ta rastlina je bila slak.
Re: Kako uničiti rastlino pod asfaltom - @ndrey - 6.6.2017
Sem včeraj pričel zalivat s slanico skozi par lukenj. Bomo videli...
Re: Kako uničiti rastlino pod asfaltom - junec - 7.6.2017
Problem je slabo pripravljen tampon. Najbrž še brez filca spodaj kjer se potem zemlja meša med šoder.
Re: Kako uničiti rastlino pod asfaltom - KARMEN1 - 7.6.2017
Tudi kis za vlaganje (beli kis), v kombinaciji z močnim soncem.
Ali pa polivanje z vročo vodo.
Ma tako položen alsfalt je na koncu slabš kot tlakovci. Sploh če te moti.
Re: Kako uničiti rastlino pod asfaltom - soplmed1 - 10.9.2017
Na sliki od Fantocc-ja je plevel kostreba (Echinochloa crus-galli). Ta ima tudi do meter dolge korenine v širino s katerih izraščajo novi poganjki.
Če ta plevel raste ob asfaltu, požene svoje korenine tudi pod asfalt in iz njih lahko novi poganjki prikukajo skozi asfalt. Moje izkušnje govorijo, da je potrebno prva tri leta po asfaltiranju po robu asfalta zatirati ta plevel z glifosatom. Po teh letih pa se asfalt že dovolj utrdi, da rastlina več ne more skozenj.
Tem plevelu ne pride do živega niti visoka temperatura od sonca pregretega asfalta, še več, visoka temperatura asfalt samo dodatno zmeča, kar plevelu le olajša pot skozenj.
Imam še eno zanimivo izkušnjo s tem plevelom. Pri nas so asfalterji za cca tri samokolnice odvečnega asfalta nametali na kup poleg ceste. Po dveh letih sem rabil nekaj malega asfalta in sem se spomnil nanj. Moram reči, da se je kostreba v tem kupu tako razrasla, kot bi se slak v zelo dobri zemlji. Da bi mi bil ta asfalt še uporaben, sem ga lomil na male koščke in odstranjeval korenine.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")iewfunichr("46")org/weedid/images/Echinochloa_crus-galli/Echinochloa%20crus-galli%20roots%20FOM%200405unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ab-doounichr("46")si/wp-content/uploads/kostrebaunichr("46")jpg[/img]
