Cirkulacija pri SV - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Cirkulacija pri SV (/showthread.php?tid=69169) |
RE: Cirkulacija pri SV - sassapo - 10.8.2022 Kdor dela na novo, naj namesto cirkulacijskega voda prilepi grelni kabel na cev tople vode. Bolj enostavna in učinkovitejša rešitev. RE: Cirkulacija pri SV - UDO1 - 24.8.2022 Sicer je tema za cirkulacijo SV, mene pa zanima cirkulacija v sistemu ogrevanja - termosifonska. Namreč imam monoblok TČ, brez neke dodatne zaščite proti zamrzovanju, zanašam se na termosifonsko kroženje vode. Na najnižji točki sistema je 310L bojler (kača bojlerja), monoblok TČ pa je cca 1,5m višje. Bojler (kača) je vezan zaporedno v sistem ogrevanja, kot bil še en radiator. Sedaj poleti zaprem vse radiatorje, razen najmanjšega - ki je tudi najbližji TČ in je tudi cca 1,5m pod nivojem TČ. Čez poletje je na tem radiatorju debela deka (izolacija), tako da odda zelo malo toplote, ko se greje SV. Tudi poraba je super zdaj poleti - max 2 kWh dnevno za SV. Sedaj pa vprašanje: lahko iz tega poletnega grafa gibanja temperature PV (povratnega voda) sklepam na termosifonsko kroženje vode? https://ibb.co/9rCNXHC |
