Izračun COP, in elektrike - Print verzija
+--- Tema: Izračun COP, in elektrike (/showthread.php?tid=69078)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
RE: Izračun COP, in elektrike - bozgom - 20.12.2019
Kako pa misliš da deluje kalorimeter? Meri ti pretok in temperaturo, pol pa ti izračuna toplotno energijo.
Od česa pa je odvisne pretok? Odvisen je od karakteristik črpalke in uporov v cevovodu.
Pri neki moči (stopnji) črpalke in fiksnem cevovodu je pretok konstanten. Pretok lahko enkrat izmeriš ali ga izračunaš (če to znaš) za vsako stopnjo OČ posebej. Potem pač neprekinjeno meriš temperature DV in PV pa lahko izračunaš toplotno energijo povsem enako kot s kalorimetrom.
RE: Izračun COP, in elektrike - csamo001 - 20.12.2019
Daj nehaj se zajebavat in milijon predpostavk dajat v kalkulacije. Pol pa imamo uporabnike foruma, ki za vedno izginejo, ko si nabavijo kalorimeter.
Med 5. uro zjutraj in 11. sem imel razpon IZMERJENEGA pretoka med 816 in 860 litrov na uro. Pogrešek ranga dobrih 5%, pa jaz to merim, večina pa jih ocenjuje.
Pogrešek pri merjenju temperature? Nihanje porabe in proizvodnje? Zaokroževanje v "pravo" smer? Vse že x-krat videno... Potem pa COP na enkrat ni več 5-7, ampak 3-4.
RE: Izračun COP, in elektrike - bk9105 - 20.12.2019
Kaj je pa narobe z bozgom obrazložitvijo delovanja kalorimetra?
RE: Izračun COP, in elektrike - Popson31 - 20.12.2019
@bk9105 zakaj ne ponudis ti tvojega kalorimetra v posojo in pomagas resit to famo?? Nevem, ce ima kdo tako revolucionaren kalorimeter, kot ti..
Prdec nakladaški, a sem kje kdaj omenil, da ga imam? Zato pa ne pametujem o tem, kako imam cop 8.
3200/400, še pomnite, tovariši?
RE: Izračun COP, in elektrike - pentax - 20.12.2019
(20.12.2019 ob 12:17)csamo001 Napisal:
(20.12.2019 ob 08:17)bozgom Napisal: Odvisno od tega kako točno te zanima COP so pristopi kako do njega prideš. Najbolj točen rezultat dobiš z namestitvijo števca električne energije in kalorimetra. Seveda tudi pri teh dveh napravah ni vseeno, kakšni sta in kje ju namestiš. Če je oprema manj kvalitetna in montirana na manj primernem mestu lahko bolj odstopa kot pa posredne metode.
Posredne metode ugotavljanja COP pa so:
znan podatek o porabi drugega energenta v primerljivih obdobjih. Če si npr. decembra 2009 porabil za 3000 kWh olja in letos, ko so podobne temperature kot takrat porabiš 1000 kWh elektrike potem ti je v decembru povprečen COP 3.
če veš kakšen je pretok obtočne črpalke (Q v l/s!) na določeni stopnji lahko izračunaš COP tako, da izmeriš temperaturo vode v dvižnem (td) in povratnem vodu (tp) in nato izračunaš toplotno  moč po formuli: Pt=(td-tp)*Q*4,2 (kW). To toplotno moč deliš z električno moč (Pe) s katero deluje TČ in tako dobiš COP:
td=35°C, tp=31°C, Q= 0,5l/s, Pe= 2 kW.
Pt=8,4 kW
COP=4,2
So pa te izračunane vrednosti bolj za občutek kako ti TČ deluje, kot pa za hvaljenje kako učinkovito TČ imaš.
Od podčrtanega naprej je brezveze brat. Kup predpostavk pa malo merljivega.
Kako pa misliš, da recimo tč s svojim krmiljem oceni proizvedeno toplotno energijo?...jst menim da točno s tem, da vse te postavke ima tč v senzorjih in se dobi ven številka na ekranu. Neke razlike po tem jst ne vidim med nekim poceni kalorimetrom in temi senzorji, kateri so vgrajeni v naše kište. Verjetno se komponente za merjenje med sabo v posameznih tčjkah razlikujejo...ampak ta izračunan podatek je verjamem da kar blizu pravega...saj je @energetik81 lansko zimo preračunaval za svojo tč in celo prišel na bolj kot ne enak podatek temu katerega ven vrže sama tč.
Konec koncev, kdo pa garantira, da je nek poceni kalorimeter bolj referenčen za meritve od senzorjev, kateri so vgrajeni v tč?
@bk9105 a da nisi?? Pozabljiv si tudi?? Napisal da so tvoja cutila najboljsi in najzanesljivejsi kalorimeter, tipala in vremenska postaja v enem. Res pa je, da si dva dni nazaj ponujal neko drugi izvedbo z neko vrtno cevjo, ki ti racuna na dve decimalki. Sej ves, tista pristinska izvedba??
Zdaj pa v jok pa drevo Smile Big Grin Cool
(20.12.2019 ob 13:01)csamo001 Napisal: Daj nehaj se zajebavat in milijon predpostavk dajat v kalkulacije. Pol pa imamo uporabnike foruma, ki za vedno izginejo, ko si nabavijo kalorimeter.
Če ti pretok niha sta dve možnosti ali imaš radiatorje in ti jih termostatske glave pripirajo ali ti pač nagaja merilec pretoka. Fizika je pač fizika.
RE: Izračun COP, in elektrike - Zaspanc - 20.12.2019
Saj 5% nihanja pri kitajčku za 8EUR je več kot odlično...
Ko to preneseš v 5% razlike pri COP je vseskup en pljunek.
Je z zakasnjenimi odzivi temperaturnih tipal večja štala.
(20.12.2019 ob 14:14)bozgom Napisal:
A ti res živiš v svetu, kjer je v sistemu centralnega ogrevanja pretok zabetoniran? Blagor tebi.
(20.12.2019 ob 14:18)Zaspanc Napisal: Saj 5% nihanja pri kitajčku za 8EUR je več kot odlično...
Teh 5% tu in 5% tam se nabere, sešteva, potencira. In potem imaš sistemsko napaka ranga par 10%.
Seveda se nabere, le seštevek računov je točen na 2. decimalko Wink
RE: Izračun COP, in elektrike - Energetik81 - 20.12.2019
(20.12.2019 ob 14:25)csamo001 Napisal: A ti res živiš v svetu, kjer je v sistemu centralnega ogrevanja pretok zabetoniran? Blagor tebi.
Jah ne vem, moja TČ vedno kadar pogledam kaže podoben pretok, niha nekje med 1800 - 1860 m3/h.
In kot je Pentax napisal, natančno sem izmeril konstanto cp x pretok, ko sem grel le z vgrajenimi grelci, moč sem izmeril z Iskra mehanskih števcem.
Zdaj samo pomnožim to konstanto z deltaT (delto tudi poceni IR termometer izmeri natančno) in dobim moč. Indikator proizvedene toplote na TČ kaže praktično enako. Zdaj je samo vprašanje, ali je pretok res ves čas enak. Glede na moja naključna čekiranja pretoka je to res. Hidravlika se prav nič ne spreminja, saj nimam nobenih termostatskih ventilov.
Če pa imaš še zalogovnik, potem pa pretok v krogu TČ-zalogovnik nima kaj spreminjati.
(20.12.2019 ob 14:44)Zaspanc Napisal: Seveda se nabere, le seštevek računov je točen na 2. decimalko Wink
Heh, to pa ja.
[Slika: caf114e98875cd6c9885a07f2a8bbdcd89e62de3...3490e8.jpg]
(20.12.2019 ob 14:44)Energetik81 Napisal:
Tebi niha pretok za dobre 3%, meni (izmerjeno) še več. Za meritev temperature lahko rečeš, da je 100%, ali je lahko tudi par odstotkov napake tako na strani dvižnega, kot tudi povratnega voda? Učinek defrostov odštevaš? Pa še pa još. Praktično nobena spremenljivka ni sistematsko merjena in beležena.
Moje krmilje beleži in meri vse potrebne vrednosti, pa si ne upam s takšno gotovostjo govoriti o COP kot nekateri z ocenami na uč.
(20.12.2019 ob 16:06)csamo001 Napisal: Moje krmilje beleži in meri vse potrebne vrednosti, pa si ne upam s takšno gotovostjo govoriti o COP kot nekateri z ocenami na uč.
Če pogledaš pretok in ta ni konstanten si tudi jaz ne bi upal dati roke v ogenj za napovedovanje COP. Bi se spraševal ali je v vodi zrak ali gibanje vode ni laminarno ali je dajalnik impulzov OK ali...
PS- ko odprem cev za zalivanja vrta mi Gardenin digitalni merilnik pretoka ne mrdne niti za deciliter gor ali dol, ko se razmere enkrat stabilizirajo- voda teče nekaj 10 sek.
