Ogrevanje Zacetna Investicija - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje Zacetna Investicija (/showthread.php?tid=68092)
Strani: 1 2 3
Re: Ogrevanje Zacetna Investicija - marbar - 23.1.2017
Energetik81 hvala, torej plinska peč cca. 4k+3k talno.
Me prav zanima koliko bi stala tista električna peč namesto plinske ali TČ + talno 3k? Ali je tudi za sanitarno vodo ogrevati ali rabiš dodatno TC za sanitarno?
Brez talne instalacije samo toplozračno oz električni radiatorji se tudi jaz ne upam.
- Čeprav bi bil kamin za rezervo in je dobra ideja.
Na koncu se vsi odločimo za max izolacijo, kjer skoraj ne rabimo gretja in najdražji ogrevalni sistem Smile, z minimalnimi rednimi obratovalnimi stroški. Čeprav so obratovalni ogrevalni stroški pri vsej tej izolaciji nizki ne glede na tip ogrevanja.
Re: Ogrevanje Zacetna Investicija - Energetik81 - 23.1.2017
El. peč pride baje cca. 700€, potem rabiš še dodatni bojler za SV. Lahko kupiš takega s kačo (in jo ogreva Eloblok, ki ima vse potrebne ventile in regulacijo vgrajeno), ceneje (in z enakimi tekočimi stroški) pa je Gorenje Tiki 100L in imaš mir.
Torej talno+Eloblok+Tiki100L=4k€.
Sanitarna TČ je ob sicer električnem gretju brca v temo.
Re: Ogrevanje Zacetna Investicija - marbar - 29.1.2017
Sem se igral malo koliko je letna poraba za ogrevanje v EUR za 120m2 NEH na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.porabimanj.si">http://www.porabimanj.si</a><!-- m -->, pa dobim prav čudne rezultate:
- Zgledajo teli IR paneli stroškovno čista zmaga, ker ne rabiš inštalacij.
- V bistvu izgleda s TČ še najdražja opcija, sem se očitno nekje zakalkuliral.
- Bi moral sedaj dodati še začetno investicijo in po koliko letih se TČ izplača
Letna poraba v EUR + izračun večje porabe v EUR glede na TČ za 5 let
-TČ 390 EUR/leto
-Električna peč + bojler 1015 (625*5)=3125
-Plin NT 685 (295*5)=1475
-Ir paneli 891 (500*5)=2500
-Hibridni plin / tc 436 (46*5)=240
-Drva 562 (172*5) 860
Re: Ogrevanje Zacetna Investicija - Homer - 29.1.2017
5 let je prekratka doba za resen izračun.....
Re: Ogrevanje Zacetna Investicija - xavi - 29.1.2017
marbar Napisal:Sem se igral malo koliko je letna poraba za ogrevanje v EUR za 120m2 NEH na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.porabimanj.si">http://www.porabimanj.si</a><!-- m -->, pa dobim prav čudne rezultate:
-TČ 390 EUR/leto
Kako bodo IR paneli čista zmaga, če so 3-4 x dražji od klasičnih el. radiatorjev.
Re: Ogrevanje Zacetna Investicija - fičo1981 - 29.1.2017
električni radiator bo potreboval veliko več časa da pogreje prostor kot panel, poleg tega je pri panelu razporeditev toplote po višini prostora bolj enakomerna tako da bi znalo bit tako
Re: Ogrevanje Zacetna Investicija - yan1234 - 29.1.2017
že grmi
Sem prepričan, da kaj takšnega s prisilnim kroženjem zraka hitreje ogreje prostor.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/kaloriferji-termoventilatorji/heller-zidni-keramicni-grelec-heller-kpf-2000b">https://www.mimovrste.com/kaloriferji-t ... -kpf-2000b</a><!-- m -->
Re: Ogrevanje Zacetna Investicija - bomber111 - 29.1.2017
fičo1981 Napisal:električni radiator bo potreboval veliko več časa da pogreje prostor kot panel, poleg tega je pri panelu razporeditev toplote po višini prostora bolj enakomerna tako da bi znalo bit tako
:lol:
Re: Ogrevanje Zacetna Investicija - Energetik81 - 29.1.2017
Ojej, kakšne sekate...
nič ne sekam, sem na lastni koži probal, iste moči radiator in panel definitivno panel hitreje pogreje, predvsem predmete.
in da definiramo nekaj je ogret zrak nekaj pa ogreta tla recimo v kopalnici da lahko bos hodiš.
sploh pa ne vem zakaj je treba na mnenje in izkušnje uporabnikov portalov tako lepo reagirat.
Ti kar uživaj ......
Re: Ogrevanje Zacetna Investicija - Faros - 30.1.2017
Hiša K+P+M, izolacija 20cm stiropor, mansarda 30cm. SF32...ogrevano cca. 160m2 (klet se ne ogreva). Edini vir ogrevanja je kaminska peč z razvodom za 5 radiatorjev. Celotna investicija slabih 4k €. Letos bo šlo cca. 7m3 drv.
Re: Ogrevanje Zacetna Investicija - Rafter - 30.1.2017
Daj mi samo povej, kdo ti gor nalaga ko te ni doma? Wink
Re: Ogrevanje Zacetna Investicija - Hanzi - 30.1.2017
Pri taki izolaciji in porabi drv se hiša mogoče ohladi za stopinjo ali dve od jutra do večera ko spet zakuris. Nekatere ne pobere hudič ce zaniha temperatura za več kot pol stopinje.
