Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW - Print verzija
+--- Tema: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW (/showthread.php?tid=67972)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW - telmos - 12.1.2017
bohinc Napisal:Odgovor je že bil...ko bo mel izolirano...
Zmoti tole:
Citat:Pred nakupom TČ je izvajalec hišo pregledal in ocenil, da potrebujemo 11kW TČ. In DAIKIN naj bi za našo hišo bila najboljša odločitev ker lahko zagreje vodo do 80 stopinj brez dodatni grelcev tudi če je -25 stopinj.... to bo to ja. Montirana je bila letos 14. oktobra.
Če zanemarimo teh 80stC , kakšen je tu cop-brez grelcev Migaj pomagaj-graf, izračun?
Telmos podatki za kolega?
Bohinjc ti vedno v svoj prid vse pomešaš med sabo in se delaš norca iz vsega, kar se tiče ht-ja verjetno preprosto zato, ker se v startu, sicer ne vem zakaj, zanj nisi odločil. On lahko govori in piše kar hoče, če ne vemo, kako je potekal razgovor. Če stropi niso izolirani na takem objektu nikakor ne moreš pričakovati takih temperatur vtoka zato, ker se odvede preko grelnih teles bistveno več energije, kot jo je sposobna 1kW naprava proizvest, Bistvo trditve, da je DHT sposobna pri -20°C zagotovit 9,8kW s cop-om 1,89 je neovrgljiva ob točno taki obremenitvi. Vse drugo so pa zavajanja in podtikanja v želji po lastni sodisfaciji skozi blatenje nekoga drugega. Običajno je bila pri reševanju teh zadev diagnoza popolnoma enaka. Previsoka pričakovanja glede na to, kaj so se dogovorili, da bo in kaj dejansko je. Tako s stališča dimenzijoniranja glede na obljube kaj bo glede izolacije in pa posledično neupoštevanja dejstva koliko se dejansko moči potrebuje glede na to kaj trenutno je in bog ve koliko časa še ostane.
Tako običajno to je, se pa dopušča tudi kaka izjema kot posledica okvare kakega tipala v navezi z izvajanjem defrosta, ki pa je pri novi napravi skorajda nemogoča in pri trenutnih vlagah v zraku in temperaturah ne more priti do izraza.
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW - bohinc - 12.1.2017
Hvala.
Mar ne more biti to problem, ko se nekateri drugi spotikajo(te) v kake druge TČ, niti ni važno poreklo očitno Idea
Zakaj je nimam? Mogoče sem res delno razočaran, ker so mi v Vitanestu brez dobrih pomislekov ob opisu objekta rekli, obvezno z grelci, kar nimam pomislekov. Najbolj je zbodelo, da za konice rabim oljno peč?! Očitno še ni bilo dovolj povratnih info.?
Zato, ker mi dela TT , kjubujem kjer se jo poveličuje. Torej pri kakem cop dela pri odpiratelju teme?
Verjamem,če mu izurjen kot si ti, prestavi nastavitve, ter bo izoliral še potrebno, ne bo več potratna, ter primerna izbira, niti več potrebovala 80stC! Cop s terena pri teh pogojih , še bolj poraba v kWh, nam je po več letih še vedno neznanka iz prakse? Zakaj nisi opisal kolegove bajte, porabe...?! Tudi drugi obračate, kot se rado zapiše meni... :wink:
Skratka da je Daikin ht zanič (praksa kaže na dober izdelek), se mi mislim še ni zapisalo, zgolj , da ni vedno ''edina'' primerna. Je razlika ?!
Kako kdo to sprejme in zakaj ...njegov problem.
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW - Homer - 12.1.2017
Mislim, da tebe polovico greje tvoj Kronoterm (da ne bo nesporazuma, nimam nič proti Kronotermu), polovico pa "alergija" na Daikin HT.
Od avtorja teme, pa razen tega da zelo dobro ogreva vedro nebo, pa kaj več itak ne vemo.
Primerjava decembra 2016 in decembra 2015 meni kaže, da je decembra 2016 bila 25% večja poraba.
Mislim, da si je avtor teme še dodatno povečal porabo s kakimi urniki........
Posledično mu TČ dela v najbolj neugodnem režimu.
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW - cheba - 12.1.2017
Ta razlika v % na neizoliranem objektu lahko naraste v nebo. Več kot je izolacije, manjši vpliv ima razlika med zunanjo in notranjo T na povečanje porabe.
Če gre za cca 100m2 neizoliranega dela (šotora) je pri razliki zunanja notranja 30 stopinj, že samo to cca 15kW izgub (odvisno od desk). Čudno da mašina še ni kapitulirala.
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW - sassapo - 12.1.2017
Kot že mnogokrat... Pred 15 leti so bili investitorji skeptični, če jim bo TČ zrak voda grela za takrat odlično izolirane hiše!! Danes bi pa s TČ zrak voda ogrevali vsako hišo ne glede na izolacijo, velikost in dimenzioniranost radiatorjev...!
Seveda se da vse, če vzamemo v zakup negativno ekonomiko in imamo TČ zrak voda samo zato, da se vidi da jo imamo.
Če ni možnosti TČ voda voda je lahko TČ zrak voda v nekaterih primerih ekonomsko zelo slaba izbira! Slabša izbira je lahko samo še UNP Idea Idea
Mislim da močno pretiravaš....
Tudi če bi TČ delovala 2 meseca samo na električne grelce, bo SCOP še vedno bistveno večji od 1.
Torej je slabša najmanj še elektrika.
Ker pa vemo, da bo zaradi prehodnih obdobij SCOP najmanj 2, povozi najmanj še kakšen energent.
Ni pa vedno ekonomika porabe energenta na prvem mestu (potem bi se najbrž vsi odločali za drva, a ne?).
Ne ne pretiravam, celo tukaj na forumu obstojijo dokazi, da je lahko zemeljski plin cenejši od DHT...
Veš, kaj je zanimivo! Ti si profil človeka, kateremu je lastništvo sveto. Takšen človek ne bo priznal, da je na svetu še kaj boljšega kot ima sam. Poglej še malo desno in levo! Ne boj se, glava ti ne bo padla vstran...
ps. Imam znanca, ki je v 7ih letih zamenjal 3 (tri) kotle na drva. Vsak je bil najboljši!
To so tvoji argumenti?
Morda tisti o japonskih kW, pravih in nepravih TČ in svetih on in ah TČ nemškega porekla, vse ostalo pa itak šrot.
Ampak ta "šrot", kljub tvojim trditvam DELA!
Sem jaz komu vsiljeval DHT namesto zemeljskega plina?
Morda sem res že malo dementen, a toliko da znam prebrati cene energentov pa spet ne.......... :!: Confusedhock:
Ta pa je še "najboljša" in jo zato dajem v okvir:
Citat:Ti si profil človeka, kateremu je lastništvo sveto
Pa naj uporabniki foruma presodijo ....
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW - csamo001 - 12.1.2017
Homer Napisal:Mislim, da tebe polovico greje tvoj Kronoterm (da ne bo nesporazuma, nimam nič proti Kronotermu), polovico pa "alergija" na Daikin HT.
To je po mojem nezanemarljiv podatek... Lani sem v izteku Lisice bil v kratkih rokavih, letos so zmrzovali.
Absolutno pa najprej izolirat podstreho. Tam vedno pravim: za najmanj gnara največji učinek.
Ko nimaš več argumentov v svoj prid, pa na plano z izmišljotinami!!
Kdaj sem izjavil, da je to ŠROT? Ja KW klima TČ in Pravih TČ si pa v realnih razmerah niso preveč v sorodu, čeprav so papirno enaki! No, to bi pa že po vsem tem času tudi lahko vedel!
Vedno napišem samo tisto v kar vem, v kar se prepričam iz lastnih izkušenj, če gre to komu v nos pa ni moj problem.
Tvoja izjava:
Citat:sassapo
Objavljeno: 08 avg 2014 14:47
11daljnovzhodnih Kw, ali 8 - 9 EU Kw je v praksi enako :wink:
In s tem zaključujem moje "izmišljotine"!
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW - tekumze1 - 12.1.2017
Dejte mal ustavit konje in stare prepire, zakaj ne bi raje se vrnili k temi in vprašanje je:
Ali je poraba cca 2700 kwh v decembru normalna za tak objekt, in glede na opisano prejšnjo porabo peletov ?
Res pa je da je uporabnik navedel mesečno porabo 800 do 900 kg na mesec, ni pa omenil v katerem mescu(domnevam da je to povprečje zime?)
ŠE telmos je kako stran nazaj podvomil ,saj po njegovh izkušnjah je HT po porabi energije cenovno bolj ugodna kot peleti. Tu pa so stroški zaenkrat krepko višji.
Dokler avtor ne poda še kakšno pojasnilo je težko komentirati......
1) navedene porabe so za celotno porabo gospodinjstva, poraba TČ pa je zgolj ocenjena na poletno porabo
2) Poraba peletov je povprečje in ne vemo kakšna je bila decembra-januarja
3) Ne vemo če je ogrevana ista površina
4) Ne vemo režim delovanja TČ: urniki, vremska krivulja, ...
5) ne vemo če ima električne grelce in če ti delujejo
in še kaj
Ne nazadnje ne vemo kako sreži TČ in odtaljuje (morda premalo plina)
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW - sašo65 - 12.1.2017
sassapo Napisal:Veš, kaj je zanimivo! Ti si profil človeka, kateremu je lastništvo sveto. Takšen človek ne bo priznal, da je na svetu še kaj boljšega kot ima sam.......
to si napisal že meni, Poldetu, sedaj Homerju, se mi zdi da tud Bohincu....
- ampak poanta (ali srž vsega) je samo ena; nikdar ni noben govoril da je njegovo najboljše, seveda obstaja (ti si navel cel kup prestižnih znamk, meni celo nepoznatih)aaaaaaampak te znamke stanejo naspram našim najmanj 1:2 še raje 1:3 - porabim sezonsko cca 300€ gretja in SV in čemu bi kupil potem tole 3x dražjo, če bo končni izplen 50€ na leto :?: Idea jaz ne vidim smisla_gre pa to že tako daleč, da samo čakam, da bo nekdo napisal, da 22° v hiši z nepravimi črpalkami ni isto kot 22° v hiši s tistimi tapravimi...
še o lastništvu: meni je sveto_nič mi namreč ni z neba padlo, rade volje se pa pohvalim, da v se v 32letih delovne dobe nisem ne vem kako "pretegnil" (pa sem občasno tud 2 šihta delal; svojega turnusnega(večino dobe sem na turnusu petek in svetek) in pomagal žlahtniku, ki se s prevozi ukvarja)
- tud sedaj tipkam s službenega računalnika...
telmos Napisal:Ht nima elektrogrelnikov. Kolega, ki se profesionalno ukvarja z meritvami je z novim ultrazvočnim kalorimetrom in datalogerjem v 24 urah s povprečno zunanjo temperaturo -9°C (minimalna -16, maksimalna -5 izmeril povprečni COP 2,3 na 60 - 70°C vtoka in dt 10°C. Pa še frizerski salon ima tako, da je naprava kar nekaj energije potrošila tudi za ogrevanje sanitarne vode, katero tudi pri teh zunanjih temperaturah greje na 60°C.
No kdor že nima alergije na TT, jo ma očitno name.
Kaj dobimo s teh podatkov več, kot od odpiratelja teme, oz. v čem je bistvo posta-razen?!
Ni podatkov objekta, m2, porabe prej in zdaj v kWh...potem bi tudi o tem lažje ''sodili''!?
Res bi enkrat rad prebral porabo uporabnika HT, ki ogreva večji del sezone z 65-80stC , koliko je to rentabilno npr. ravno napram omenjenim peletom v tej temi Idea Uporabnika v šestih letih nisem bral (z vsemi konkretnimi podatki, kot jih želite od drugih!), če se kdo spomni naj prosim prilima :!:
In kako moč TČ bi moral ob teh potrebah imeti odpiratelj teme , da bi mu zmogla v teh nizkih temp. cca -12 navzdol opevanih 80stC, kar mu po opisu ne, rešujte njega...ne mojo alergijo :wink:
