Velik problem s centralnim gretjem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Velik problem s centralnim gretjem (/showthread.php?tid=67059) |
Re: Velik problem s centralnim gretjem - xavi - 13.10.2016 Tako mora biti. Če ne špricne je treba ekspan. posodo napumpat, če še takrat ne šricen, je počil meh. Re: Velik problem s centralnim gretjem - Matjaz_Z - 13.10.2016 Moj majster pa pravi, da niti slučajno ne bi smelo špricnit, da bi moral pihat zrak in da je "dušo spustila", torej da je počila membrana. Torej? Re: Velik problem s centralnim gretjem - yan1234 - 13.10.2016 To je varnostni ventil, mojster verjetno misli ventil, ki je na spodnji strani ekspanzijske. Re: Velik problem s centralnim gretjem - Matjaz_Z - 13.10.2016 Res, je, pregledala sva še spodnjega in tudi ven pride voda... Re: Velik problem s centralnim gretjem - Matjaz_Z - 13.10.2016 branci Napisal:če ste pravilno ozračili pa če niste cevi kje stisnili, da ni pretoka (kako imate izvedeno instalacijo podometno ali nadometno?)ostaneta se samo dve možnosti za težavo, nepravilno izvedeno zračenje ali nepravilno izvedena instalacija, če si imel na ogledu mojstra ki ve kaj dela bi moral te napake z lahkoto ugotovit Na žalost je vse podometno, deloma po tleh, deloma v zidovih, pod knaufom. Re: Velik problem s centralnim gretjem - Homer - 13.10.2016 Če na spodnjem delu ekspanzijske (avtomobilski ventil za zračnico) ob pritisku priteče voda je počila membrana in je zato ekspanzijska šla v "večna lovišča". Re: Velik problem s centralnim gretjem - Matjaz_Z - 13.10.2016 Ok, upam da bo to rešitev težave... Mojster je tudi dejal, da je bila že v startu premajhna ekspanzijska (110l), glede na zalogovnik (750l) in vse radiatorje (25)., tako da bo sedaj instaliral večjo (cca. 15 % vse vode v sistemu). samo, kot laik se vprašam, če je zanič ekspanzijska, zakaj pa je tlak notri kao izpraven? Re: Velik problem s centralnim gretjem - Homer - 13.10.2016 Zamenjava ekspanzijske (nujna in potrebna), ne bo rešila tvojih problemov s cirkulacijo. Kot vidim na priloženi sliki, imaš 1,4 bar tlaka v sistemu in to je dovolj za 14 m višinske razlike med ekspanzijsko in najvišjo točko ogrevalnega sistema. Toliko pa menda nimaš? Re: Velik problem s centralnim gretjem - aleš.h - 13.10.2016 Torej je 25 radiatorjev? Re: Velik problem s centralnim gretjem - Matjaz_Z - 13.10.2016 Tako je, pri čemer je sedaj večina še zaprta, oz. na 1, ali 2. Popolnoma odprte radiatorje imam samo spodaj, pri nas. Re: Velik problem s centralnim gretjem - Hanzi - 13.10.2016 In nova ekspanzija ti ne bo odpravila problemov s toplimi radiatorji v garazi. Da ne bos potem razocaran. Re: Velik problem s centralnim gretjem - Matjaz_Z - 14.10.2016 Sranje, pa sem se že veselil, da je to vzrok. Povem vam, da odzračujem kot nor, pa nič bolje. Res pa je tudi, da sem veliko v službi, tako da se k delu lahko po večini spravim šele zvečer. No, upam, da bo mojster za peč imel kak nasvet. Re: Velik problem s centralnim gretjem - Energetik81 - 14.10.2016 Še vedno pa nismo dočakali dobrih fotk kurilnice in radiatorjev, da bi morda opazili kakšen banalen vzrok npr. napačno vezavo... Re: Velik problem s centralnim gretjem - Matjaz_Z - 14.10.2016 Se opravičujem, veliko sem v službi, bom poslikal takoj, ko bo možno. Hvala za vso pripravljenost pomagati. Re: Velik problem s centralnim gretjem - gal lea - 16.10.2016 Kolikšni so premeri ogrevalnih cevi na nezadostno ogrevanem ogrevalnem krogu ? Kako je monter povezal te nove radiatorje (enocevno ali je narejen razdelilec in gre do vsakega radiatorja posebej dovod in odvod toplote) ? Je hidravlično uravnoteženje sistema bilo izvedeno ? |
