Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterjev i - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterjev i (/showthread.php?tid=66200) |
Re: Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterj - nejc39 - 17.7.2016 Glavno ogrevanje pri meni je centralna na mestni plun,kar pa je kar velik strošek.Klima mi bo v pomoč,da se ti stroški zmanjšajo. Re: Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterj - aleš.h - 17.7.2016 Kolikšen pa je strošek za eno sezono ogrevanja na plin? Re: Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterj - tominjo - 17.7.2016 nejc39 Napisal:Tominjo tega modela pri nas nisem našel.Dnovak tega problema se zavedam in bom ko bo kriza začel kurit s centralno na mestni plin.Gre se mi predvsem za zmanjšanje stroška ogrevanja in mislim,da bom s klimo nekaj dosegel.Kako mi bo pa uspelo bom pa videl,ko bo zadeva montirana in bo stisnil mraz. Tako sam se i ja poceo grijati na klimu i uštedim preko 50 % u odnosu na gradski plin. Ako misliš se grijati pogledaj Fujitsu modele LT ili LU, one koštaju kao i ove Gree koje gledaš. evo ti moj test klima vs plin <!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/yh5NNMTKFI0">https://youtu.be/yh5NNMTKFI0</a><!-- m --> Re: Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterj - nejc39 - 17.7.2016 aleš strošek ogrevanja na plin je od 100 do 200 e mesečno,odvisno koliko mrzla zima je,pa še to je temperatura max okoli 22 stopinj.Tominjo hvala za nazorni prikaz v videu,ki me je še dodatno motiviral,da kupim malo dražjo klimo.Čakam samo še ponudbo monterja,da vidim kje smo. Re: Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterj - Beri - 17.7.2016 Kupi dobro klimo a plin naj ti bo izhod v sili Re: Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterj - nejc39 - 17.7.2016 Beri točno tko razmišljam,kot si napisal ti. Re: Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterj - tominjo - 18.7.2016 Beri Napisal:Kupi dobro klimo a plin naj ti bo izhod v sili Upravo tako, iako ja jos niti jedan put nisam palio grijanje na plin, ali imam 2 klime Re: Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterj - tominjo - 18.7.2016 I moras dobro paziti na smjestaj unutarnje jedinice, tako da mozes pokriti sto vecu kvadraturu. I ako mozes vanjsku staviti na juznu stranu, tada ce vanjska biti na suncu za vrijeme suncanih dana zimi. Re: Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterj - sassapo - 18.7.2016 tominjo Napisal:nejc 12LT te pride s popustom malce pod 1.000€ Re: Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterj - nejc39 - 18.7.2016 Tominjo hvala,Sassapo a mi potem ti tudi bolj priporočaš Fujitsu kot Gree.Kaj pa na primer Daikin?Sassapo ti jih tudi montiraš?Lp Re: Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterj - tominjo - 18.7.2016 Sassapo Koji mu je model bolje/isplativije uzeti LU ili LM? Re: Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterj - nejc39 - 18.7.2016 To pa tudi mene zanima,kateri model priporočate? Re: Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterj - Beri - 18.7.2016 Gree zadnji modeli so top. Upam trditi da so trenutno vodilni Re: Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterj - nejc39 - 18.7.2016 Beri,a to mi svetuješ kot profi ali laik?Ali se mi splača vzeti serijo U crown,ali bi bila Hansol čisto ok,glede nato da lahko dogrevam s centralno kurjavo?Hvala in lp. Re: Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterj - Beri - 18.7.2016 Sem laik, imam pa prijatelja monterja in o Gree same pohvale, pravi da so na vrhuncu, baje je vsaka tretja klima na svetu Gree, več podatkov <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.atlas-trading.si/gree">http://www.atlas-trading.si/gree</a><!-- m --> |
