Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč (/showthread.php?tid=65668)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - telmos - 27.5.2016
Dobro jutro.
Če si se prebudil, dodaj poleg še 5 cm izolacije, folijo ....... in ne se preveč farbat sebe in ostalih.
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - temp - 27.5.2016
Zgleda da si ti bolj zaspan. Sem mislil, da ste privatniki bolj zgodnji...
Fragmat Stirotermal Solo nima izolacije.
Glej - izolacijo rabiš v obeh primerih enako. Na folijo sem pozabil... Dodaj 20centov k rešitvi z mrežo. Torej je razlike za 30eur manj.
Veliko inštalacij (predvsem je tu važno prezračevanje) gre v tlake zato bi izloacijo reševal z izolacijo... in ne s 5cm sistemskimi ploščami.
Telmos daj cifre...
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Homer - 27.5.2016
Mreže razrežeš na kose, ki jih lahko spraviš v prostor.
Vsaj tako sem jaz naredil.....
Delati na tak način ali ne, je pač odločitev posameznika. Je nekaj ceneje in bolj zamudno. Torej opravičljivo le če polagaš sam.
Pri meni je odločitev bila predvsem zaradi nezadostne višine za sistemske plošče.
Poleg tega imam še dva zadržka glede sistemskih plošč. V principu namreč s sistemskimi ploščami "tlačimo" cevi v izolacijo, ogreva pa samo zgornja polovica cevi. V primeru mreže, je cev popolnoma oblita z estrihom. Drugi razlog za mreže, pa je armatura, ki jo ta predstavlja in ojačuje estrih.
Homer: Katero mrežo si uporabil? Si mreže prekrival (npr. 1 okno)?
Seveda je v mislih samoizvedba - moj instalater je rekel, da se ima preveč rad in da na mreže on ne dela.
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - valhalla - 27.5.2016
Ta zadržek glede ogrevanja ni logičen. To z mrežami je pač nepotrebno matranje. Ga je pri hiši še mnogo, tako da ni treba še tu S&M scene delati. Tudi za višine se dobi konkurenčna in hitrejša reč. Res je, kakšen stotak ti mogoče ostane, če ti ga inštalater ne odnese. Če ometa z mrežo ne zadaneš Smile
To nihče več ne dela no, a imate antične inštalaterje in še za vodovod navoje vrezujete?
@temp
6mm okno 100x100
Mreže nisem prekrival, ampak zavaril skupaj tako, da sem ohranil raster 100x100.
Seveda nisem varil prav vse žice....
S tem sem dosegel mehansko stabilnost.
Verjamem da to noben instalater ne bo delal.
Samizvedba pa običajno pomeni, da je veliko več časa kot denarja in je dovoljeno "mazohiranje"
@valhalla
Citat:To nihče več ne dela no, a imate antične inštalaterje in še za vodovod navoje vrezujete?
Tudi to sem naredil, ker sva v dveh s kitajsko nareznico v enem dnevu naredila tisto, kar bi sicer mojster naredil bistveno hitreje, a čakal bi ga zagotovo 14 dni, medtem pa bi z ostalimi deli čakal .......
Homer: koliko ti je pa časovno vzelo časa in koliko m2 si imel?
Valhalla: "Nihče več ne dela tega" argument ne pomeni, da imajo vsi oni prav ostali pa narobe. Tebi je odveč npr. položiti cevi v sistemske plošče. Enim pa ni. Nekaterim se nič ne izplača, nekateri pa naredijo. Nekateri lahko za ta znesek dela cel mesec...
Pač debatira se o primerjavi med eno in drugo izvedbo in taki komentarji nič ne prispevajo k debati. Tu govorijo cifre..
Oh, preveč me sprašuješ.
Talnega je okrog 100m2...
Nisem delal vse naenkrat....
Glavni prostor cca 35m2, je bil položen z mrežami in povarjen v nekaj urah. Dobro je, če imaš pomočnika, da ti s kakimi kleščami ali francozom pri varjenju drži mreže skupaj. Pod mestom varjenja moraš imeti kako zaščitno pločevino, sicer boš stopil izolacijo.
Bolj zamudno je polaganje, oziroma vezanje cevi....
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1N/xZ/3YayO1JQ/talnounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1N/xZ/3YayO1JQ/talnounichr("46")jpg[/img][/url]
Na levi strani boš opazil "napako" v rasterju, ki je na enem mestu 15cm (tako se mi je pač mreža izšla, sicer bi moral razrezati še eno)
@Homer: to je matranje za skoraj nič prihranka, brez zamere, še švasat mreže, katere bi lahko z vezicami stabiliziral recimo, noro. Naredil si pa lepo.
@temp: ni mi odveč, gre se za pristop do dela. Namreč, tu lahko vse prebereš in boš naredil kaj narobe. Tako bom pa nudil roko inštalaterju, da bo hitreje naredil, pa še obrnit se zna.
In pa debato vrtimo v 100€ za celo hišo.
Osnova debate je pa nastala v bližnji preteklosti, ko je bilo talno ogrevanje res zelo draga reč. Danes je pa v trgovini komplet material močno pod 14€ / m2 (sistemska Jub s 3cm izolacije in 7m alumplast cevi), pa še na ta denar dobiš veliko popusta. Mislim, da je še 5 let nazaj ista stvar stala 40€ / m2. Ne vem, ker takrat nisem imel osvojenih cen.
Probal z vezicami, pa nisem bil zadovoljen .....
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - bomber111 - 2.6.2016
Ko sem delal talno 2014 je bila najcenejša plošča za talno slabih 7€ na m2 kar je pri mojih skoraj 200 m2 zneslo 1350€. Za mreže raster 15 cm sem dal dobrih 200 evrov in 10 evrov za vezice. Z majstroma ki sta mi odnesla 200 € smo v enem dnevu končali tako da v mojem primeru je bilo za tisočaka razlike in še boljša prevodnost v estrih.
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Energetik81 - 2.6.2016
valhalla Napisal:Osnova debate je pa nastala v bližnji preteklosti, ko je bilo talno ogrevanje res zelo draga reč. Danes je pa v trgovini komplet material močno pod 14€ / m2 (sistemska Jub s 3cm izolacije in 7m alumplast cevi), pa še na ta denar dobiš veliko popusta. Mislim, da je še 5 let nazaj ista stvar stala 40€ / m2. Ne vem, ker takrat nisem imel osvojenih cen.
Je res. Recimo pri meni je bila cena V&N plošča brez izolacije + 17mm V&N cev cca. 10€/m2.
6,5m cevi/m2.
Samo plošča slabih 5€/m2.
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Fery - 2.6.2016
Zakaj si pa dal "majstrom" 200 evrov.
Jaz moram delati skoraj pol meseca za to, ti pa si jima dal za en dan?
To pa ja narediš sam in pokasiraš 200.
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - azuprej - 2.6.2016
Fery Napisal:Zakaj si pa dal "majstrom" 200 evrov.
Forum je res poln briihtnežev in mojstrov kot si ti. 8)
