Katero kosilnico na nitko priporočate? - Print verzija
+--- Tema: Katero kosilnico na nitko priporočate? (/showthread.php?tid=65541)
Strani: 1 2 3 4
Re: Katero kosilnico na nitko priporočate? - medo9 - 10.6.2016
Čakaj malo - v obeh štacunah prodajajo isti model (in če dobro vidim, celo za isto ceno), ti pa sprašuješ v čem je razlika med njima???
Re: Katero kosilnico na nitko priporočate? - Fantocci - 10.6.2016
Mene pa zanima, če kdo uporablja kakšno manjšo baterijsko?
Torej pokosiš z običajno bencinsko rotacijsko, potem pa vedno ostanejo detajli, do katerih ne prideš zraven z njo in bi sfiniširal z neko lahko, majhno in tiho baterijsko laksarco.
Je kaj zanesljivega na trgu?
Re: Katero kosilnico na nitko priporočate? - gt001 - 10.6.2016
mene baterijska ni prepricala, sem vzel potem klasicno elektricno.
vlecenje kabla sicer ni najbolj optimalna, ampak za obcasno kosnjo cisto ok.
In kaj je bilo narobe z baterijsko? Si jo imel na testu?
ja, kolega mi je dal na test svojo baterijsko - ena boscheva, rabljena eno sezono.
jaz kosim med cipresami, pa okoli vrta, dreves in okoli igral. recimo pol ure. v glavnem proti koncu kosnje se je ze videlo, da je baterija upehana, pa se kaksen konkretnejsi sop trave jo je konkretno upocasnil. tega pri elektricni ni.
Re: Katero kosilnico na nitko priporočate? - atomc - 10.6.2016
medo9 Napisal:Čakaj malo - v obeh štacunah prodajajo isti model (in če dobro vidim, celo za isto ceno), ti pa sprašuješ v čem je razlika med njima???
Ena je model KH45W druga KA450DB.
Dvomim, da je kakšna razlika, najbrž so eni pač napisali par črk več.
Po mojem sta do pike enaki kosi.
Re: Katero kosilnico na nitko priporočate? - qwe - 15.6.2016
Kawasaki:
Glede na to, da sem pravkar v fazi kupovanja nitkarce sem preletel nekaj strani in naredil manjšo analizo.
Kawasaki ne dela nitkarc, le motorje. In te motorje razne firme uporabijo na svojih palicah in nožih (kitajske, italjanske, japonske,.. palice).
Nekatere "kawasaki" nitkarce so dražje, ker imajo Kawasaki glave (nitka, nož), druge pač imajo cenejše glave, dodatno opremo, ročaje,..
Re: Katero kosilnico na nitko priporočate? - malcek - 30.6.2018
živijo
mene pa zanima kako se obnesejo Iskrine, Villager nahrbtne kosilnice. Gledam dve in sicer:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/bencinske_kosilnice_z_nitjo/bencinska_kosilnica_z_nitjo_BG_TU520_ISKRA">https://www.ideo.si/bencinske_kosilnice ... U520_ISKRA</a><!-- m -->
in
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/bencinske_kosilnice_z_nitjo/bencinska_kosilnica_z_nitjo_BBC_52_E_041590_VILLAGER">https://www.ideo.si/bencinske_kosilnice ... 0_VILLAGER</a><!-- m -->
Imam kar nekaj obgozdnega travnika, ki je pogozden na novo za kositi in tudi veliko robnih površin za kositi. Sedaj delam to cca 2-3 ure za robne, travnika ob gozdu pa ponavadi dva popoldneva cca 4-5 ur. druge kosilnice ne pridejo v poštev, ker je pogozdeno in ne morem z traktorjem poleg.
Vsako izkušnjo z tema proizvajalcema so mi dobrodošla.
martin
zan
Re: Katero kosilnico na nitko priporočate? - Ted_ - 1.7.2018
Iskrino za cca. 90 eur imam sam že kakšno leto, nimam nahrbtne ampak bočno. Deluje bp, tudi v višji travi ima dovolj moči. Za grmovje ravno ni čeprav je priložen nož. Motor deluje odlično, edino kak vijak je v tem času postal rahel. Za to ceno lahko samo priporočam, Mercator ima za Iskro najnižje cene (pa kak mimovrste). Za Villager lahko rečem samo, da je dobra budget znamka, podobno kot Iskra.
Re: Katero kosilnico na nitko priporočate? - nick101 - 1.7.2018
Še dva kandidata v tvojem razredu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/vrtni-stroji-orodja/kosilnice/kosilnice-na-nitko/kosilnica-na-nitko-nahrbtna-fuxtec-30-ks-1335735512.html?aclct=1525449720">http://www.bolha.com/stroji-orodja/vrtn ... 1525449720</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/vrtni-stroji-orodja/kosilnice/kosilnice-na-nitko/ramda-nahrbtna-motorna-kosa-bgb52-517ccm-1320041366.html?aclct=1520864347">http://www.bolha.com/stroji-orodja/vrtn ... 1520864347</a><!-- m -->
Prva zmore max. 2,2 kW.
Re: Katero kosilnico na nitko priporočate? - maslo12 - 27.7.2018
Zdravo,
tudi jaz sem pred nakupom nove. Načeloma kosim okoli robov, pa tudi v gozd na parceli zaidem, pokosit majhno akacijo, robidovje in ostalo navlako... dela kakšne 4 ure na mesec.
Ogrel sem se za Fuxtece, rabljene ne bi, Stihl in Husqvarna sta over budget...
Torej, pozna kdo tole: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.fuxtec.de/fuxtec-fx-ps152-benzin-profi-motorsense">https://www.fuxtec.de/fuxtec-fx-ps152-b ... motorsense</a><!-- m --> ali <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.fuxtec.de/detail/index/sArticle/6903">https://www.fuxtec.de/detail/index/sArticle/6903</a><!-- m -->
Hvala in lp.
Re: Katero kosilnico na nitko priporočate? - nick101 - 29.7.2018
Vzemi raje nahrbtno ali katero z ravno gredjo in d ročajem, je bolj natančna, kot te "na vile" (dvoročne).
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.framashop.si/izdelek/motorna-kosa-bbc-52-e-1-3-kw7800-rpm-d-rocaj">https://www.framashop.si/izdelek/motorn ... pm-d-rocaj</a><!-- m -->
Na str 39 je opis <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.villager.si/catalogs/villager-garden-2018-katalog">https://www.villager.si/catalogs/villag ... 18-katalog</a><!-- m -->
V Slo prodaja Fuxtec podjetje trgoaktiv <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trgoaktiv.si/kosilnice-na-nitko.html">http://www.trgoaktiv.si/kosilnice-na-nitko.html</a><!-- m --> , za nahrbtno FX-MS152T hočejo 175 eur <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.fuxtec.de/fx-ms152t-rueckentragbare-benzin-motorsense-multitool-2in1">https://www.fuxtec.de/fx-ms152t-ruecken ... itool-2in1</a><!-- m --> .PS modela ne ponujajo.
ps model je načeloma izboljšava ms 152 modela <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.fuxtec.de/fuxtec-fx-ms152-benzin-motorsense-multitool-2in1?number=FX-MS152">https://www.fuxtec.de/fuxtec-fx-ms152-b ... r=FX-MS152</a><!-- m --> , lažje nastavljanje položaja "vil" (brez da vijačiš z imbusi), tudi oprtnik je malo boljši, glava je easy fit (daš laks notri in zavrtiš).
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=f-QPnud9jF4">https://www.youtube.com/watch?v=f-QPnud9jF4</a><!-- m -->
ps 152
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=HTyLY9CyUTI">https://www.youtube.com/watch?v=HTyLY9CyUTI</a><!-- m -->
ms 152
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=nBgd6sjhHAk">https://www.youtube.com/watch?v=nBgd6sjhHAk</a><!-- m -->
4t model FX-4MS131 , je po videzu enak ms152 modelu, samo da je 4 taktni motor, glede na video na fuxtec strani glava ni easy fit, temveč jo moraš razdreti dodajanje laksa <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=6MM1QneLuC0">https://www.youtube.com/watch?v=6MM1QneLuC0</a><!-- m --> .
Če boš kupoval preko <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.fuxtec.de/">https://www.fuxtec.de/</a><!-- m -->, vnesi kodo "urlaub20" za -20 eur.
Re: Katero kosilnico na nitko priporočate? - nick101 - 30.7.2018
Včeraj pozabil omeniti
ramda RA 430561 za 144
<!-- m --><a class="postlink" href="https://mtehnika.mercator.si/izdelek/17266498/bencinska-kosilnica-na-nitko">https://mtehnika.mercator.si/izdelek/17 ... a-na-nitko</a><!-- m -->
ter silen za 115
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.luen.si/slo/nahrbtna-2">http://www.luen.si/slo/nahrbtna-2</a><!-- m -->
Re: Katero kosilnico na nitko priporočate? - kadotr - 30.7.2018
Pri vsej tej navlaki bi bila zame Husa 525 zakon. Resda v štartu stotko več, a bo mir.... pa deli še naslednje stoletje...
