Iščem rešitev za žlebove (odtekanje stran od hiše) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Iščem rešitev za žlebove (odtekanje stran od hiše) (/showthread.php?tid=64793) |
Re: Iščem rešitev za žlebove (odtekanje stran od hiše) - ales1981 - 8.3.2016 evo na hitro še skica hiše in okolice: :mrgreen: Jaški so označeni z rdečo, jašek 3 in 4 naj vas ne motita, ker je 4 že itak speljan v kanalizacijo, ker gre tik nad cevjo. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?Y/SM/u4tq5Ir/skica-hisaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/Y/SM/u4tq5Ir/skica-hisaunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Iščem rešitev za žlebove (odtekanje stran od hiše) - som16 - 8.3.2016 ales1981, ales1981 Napisal:Evo to je jašek:daj še enkrat preberi kaj si napisal?! NI v redu. Ti bo smrad (amonijak) prihajal do cevi in do žleba, ter ti ga požru. Če že boš razkopaval in na novo priklapljal, izdelaj še dodatni jašek, ki bo imel "fajfo" in bo preprečeval dostop smrada do žleba. Jašek mora biti vodotesen, da bo sifon deloval. :wink: Re: Iščem rešitev za žlebove (odtekanje stran od hiše) - aleš.h - 9.3.2016 Hm, najprej poišči mesto kamor bi lahko speljal vodo na strani zelenice in potem napraviš en večji jašek kamor spelješ vse žlebove + verigo. 1. opcija je ponikalnica, ampak tu nastane problem, če tla ne požirajo. 2. opcija je priklop na cesti, če obstaja. Pelješ pa cev po zelenici do ceste. 3. opcija je pa vgradnja rezervoarja za shranjevanje deževnice kamor se bo stekala s strehe in jo boš lahko koristil za zalivanje. Tudi tukaj pa moraš potem vedno paziti na količino in jo prazniti sproti (kar je v daljših deževnih obdobjih spet lahko problem). Še enkrat, vprašaj soseda kam ima speljano deževnico iz tistega neznanega jaška. Re: Iščem rešitev za žlebove (odtekanje stran od hiše) - ales1981 - 9.3.2016 Kaj pa če tam kjer imam verigo, naredim peskolov z betonsko cevjo, potem dam naprej iz njega cev cca.5m plastično fi125 brez perforacije in nato naprej kake 10m z perforacijo, da voda odteka lepo v zemljo. Ali bi bilo to smiselno ali ne? Ostala dva jaška bi lahko naredil isto, vendar bi uporabil več cevi z perforacijo. Re: Iščem rešitev za žlebove (odtekanje stran od hiše) - aleš.h - 9.3.2016 Če ti že zdaj ne požira, ti tudi kasneje ne bo. Vodo je treba odvesti s parcele, ne pa namakati zemljine. Re: Iščem rešitev za žlebove (odtekanje stran od hiše) - Homer - 9.3.2016 Mislim da ne moreš primerjati volumen neke betonske cevi (jašek) ob hiši, s površino parcele in zmožnostjo drenaže 10 in več metrov perforirane drenažne cevi. Seveda pod pogojem da je drenažna cev pravilo speljana in pravilno zasuta..... Re: Iščem rešitev za žlebove (odtekanje stran od hiše) - ales1981 - 9.3.2016 Homer: se pravi je varianta? Naj še enkrat omenim, da sem iz Prekmurja in voda hitro odide v zemljo, tudi hitro odteče iz teh jaškov. Re: Iščem rešitev za žlebove (odtekanje stran od hiše) - mirator - 9.3.2016 ales1981 Napisal:Torej, ker sem že spraševal na foromu o tem problemu, sem se sedaj bolj slikovno opremil, da vam povem problem.Hidroizolacija je problem zase in če ti kljub nepožiranju meteorne vode v jaških, ne zamaka, potem je v redu. Citat:Prve fotke kažejo dva jaška, ki sta med seboj povezana z cevjo.Vprašanje je, ali ti vode ni požiralo ob vsakem nalivu ali samo pri ekstremnih? Citat:Kaj predlagate, oziroma naj pustim tako kot je (naj se samo lotim še jaška 2 in ga poglobim in očistim da bo voda odtekala??O sestavi zemljine samo ugibaš, je pa ne poznaš. Pomagalo bi ti, če bi se neokoliko pozanimal pri sosedih (verjetno imajo tudi oni ali pa tudi ne) probleme z meteorno vodo. Citat:Tretji problem pa imam z verigo in ponikovalnico, ki pa sploh ne požira vode, oziroma jo zelo počasi.Če se boš povezal s sosedi, boš mogoče že našel rešitev. Sicer pa predlogi, ki so ti jih forumaši že dali: cevni odvod meteorne vode čim dalje od objekta, pomaga seveda tudi obstoječa štirna ipd. Seveda brez stroškov ne bo šlo, razen če boš sam kopal jarke in jaške. Re: Iščem rešitev za žlebove (odtekanje stran od hiše) - Homer - 9.3.2016 @ales1981 Če se odločiš za cevno drenažo (perforirana cev), mora ta biti pravilno izvedena. Slikica (upam da prevod ni potreben): [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")samsvojmajstorunichr("46")com/portal/sites/default/files/drenazne_ceviunichr("46")jpg[/img] Je pa vse odvisno, kakšna je sestava tal. Če je spodaj prepustna plast (prod in podobno) je veliko bolje. Mislim da tisti filc lahko opustiš. Seveda pa so možne tudi vse ostale predlagane variante. Kaj je optimalno pri tebi, pa mi ne moremo vedeti. Malo povprašaj sosede kako so to izvedli. |
