Nakup toplotne črpalke za sanitarno vodo - Print verzija
+--- Tema: Nakup toplotne črpalke za sanitarno vodo (/showthread.php?tid=64766)
Strani: 1 2 3 4
Re: Nakup toplotne črpalke za sanitarno vodo - bk9105 - 7.3.2016
@Homer in ostali: spremljajte reklamni kanal zdravepameti. Ravno je v akciji STČ ki ima vgrajeno odmrzovanje in obratuje do -7stC. Žal nisem dovolj pameten, da bi razumel smiselnost tega dodatka. Mogoče si jo lahko pelješ zraven na zimsko kampiranje in imaš zalogo tople vode direkt poleg šotora :lol: Če ne, je pa vseeno v akciji, tak da...
Re: Nakup toplotne črpalke za sanitarno vodo - aleš.h - 7.3.2016
Hej, za čaj pa je super, če si res v šotoru Wink
Re: Nakup toplotne črpalke za sanitarno vodo - jani65 - 7.3.2016
En dodatek za okvaro.
Re: Nakup toplotne črpalke za sanitarno vodo - yan1234 - 7.3.2016
Energetik81 Napisal:
xavi Napisal:Vprašanje je samo, koliko je takšnih dni v letu, ko mora toploto pridobiti iz notranjih prostorov (+7C in manj).
V Ljubljani cca. 35% časa (graf vsebuje povprečne urne vrednosti):
[img]httpsunichr("58")//hirhcg-ch3302unichr("46")filesunichr("46")1drvunichr("46")com/y3pD_GknD2c-pbDXTGd3KpEjVoHB3Jqq2-r5jVEnX9QNknFQxkdGLl4tAw-HDsSl3XSa9qDJecUbJLYrf_hF1TtVHDLGnQuHmheY5V6gWkIZhnTxsZgh3N8-OPLGibSv5PFLtcEPCRj8pZGs9KFw7QRPUITQyjsriXxipo0xTtLz3Y/TRL%20Arso%20Be%C5%BEigradunichr("46")jpg?psid=1[/img]
Graf tudi lepo pokaže nepotrebne skrbi uporabnikov TČ, kako TČ greje pri -15 ali celo -20.
Kje si zajel podatke? je še za kakšno drugo vremensko?
Re: Nakup toplotne črpalke za sanitarno vodo - Merlin1 - 7.3.2016
Homer Napisal:Ja, ampak to ne pove nič.
Proizvajalec je pač nastavil neko temperaturo pod katero se STČ izklopi.
Moja STČ je prestara in nima nobene zaščite. Zato "ne ve da jo zebe" in dela kar naprej brez problemov.
Sicer pa ne vem zakaj bi bila ravno +7 stopinj tista kritična točka.
Razlika med STČ in TČ je le v tem, da STČ nima odmrzovanja. Torej če ne zamrzne bi morala delati tudi pod nulo (pustimo ob strani kakšen je takrat COP)
Zaradi tega , ker se pri tej temperaturi začne nabirat srež na uparjalniku. Iz istega razloga tudi se olepšane vrednosti podajajo pri klima TČ. :wink: . To je razvidno iz vsakega diagrama za zračne TČ.
Re: Nakup toplotne črpalke za sanitarno vodo - Homer - 7.3.2016
Nabiranje sreža je odvisno tudi od vlage. Zato je ta izbor +7 "čez oslinjen prst".
A res ne zmoreš enega posta brez tvojih "klima TČ"?
Priznam, tokrat je bilo nalašč sem pričakoval reakcijo, vendar dejstva so takšna, kot sem navedel. Podajanje moči pri 7 C so si izmislili proizvajalci klima TČ. Prej je veljalo A2/W35
zdaj iščeš ta podatek, če ga sploh najdeš kje v drobnem tisku.
7C pa je prelomna točka, več kot je vlage bol je izrazita.
.....in to boš prodajal za "suho zlato"
Re: Nakup toplotne črpalke za sanitarno vodo - sašo65 - 8.3.2016
zdravapamet Napisal:To je sanitarna TČ voden zrak. Tak model v redni ponudbi stane preko 3.300,00 eur + DDV. V akciji pa 1.8000,00 + DDV.
to nekom, ki zna razmišljat s svojo glavo vse pove....In kako potem pogledate nekomu ki je "včeraj" dal za to 3300€ danes pa sosedu zmontirate isto stvar za 1800€ :roll:
Ma p....... se jaz na tak posel....pa bilo 100x "slovensko"
Re: Nakup toplotne črpalke za sanitarno vodo - Poldee - 8.3.2016
Mogoco bo pa 200 let delala :-)
Re: Nakup toplotne črpalke za sanitarno vodo - bk9105 - 8.3.2016
@zdravapamet: saj mi ne rabiš slediti, ampak vseeno hvala za razširitev obzorij. Sicer si lastim novogradnjo, a sem očitno preveč nazadnjaški, da bi si želel kaj takega, kot si po tvojih besedah želi mnogo novograditeljev. Če k taki STČ in rekuperatorju dodamo še TČ ZV (navedena trojica je trenutno verjetno najbolj zaželjena oz. moderna), zna v okolici teh novogradenj biti na trenutke kar brneče in vetrovno. Mogoče so pa moji pomisleki povsem odveč, ker so vse te naprave itak že čisto neslišne in nemoteče...
Re: Nakup toplotne črpalke za sanitarno vodo - TeMpL - 8.3.2016
bk9105 Napisal:@zdravapamet: saj mi ne rabiš slediti, ampak vseeno hvala za razširitev obzorij. Sicer si lastim novogradnjo, a sem očitno preveč nazadnjaški, da bi si želel kaj takega, kot si po tvojih besedah želi mnogo novograditeljev. Če k taki STČ in rekuperatorju dodamo še TČ ZV (navedena trojica je trenutno verjetno najbolj zaželjena oz. moderna), zna v okolici teh novogradenj biti na trenutke kar brneče in vetrovno. Mogoče so pa moji pomisleki povsem odveč, ker so vse te naprave itak že čisto neslišne in nemoteče...
Za tiste ki živimo celi življenje v večjih mestih so prav gotovo neslišne..
Na koga ki je pa celi življenje sam na 1000+ pa razen v Obi spravila lesa verjetno želi glasne.....
Vse je relativno...
Re: Nakup toplotne črpalke za sanitarno vodo - Homer - 8.3.2016
Morda poleti TČ res koga moti (odprta okna), a ker je čas delovanja za ogrevanje sanitarne vode relativno kratek, ne bi smela biti tragedija.
Pozimi pa so menda okna zaprta in ne bi smelo biti moteče.
Sicer pa Slovence itak vedno moti sosed :?
Človek ne rabiti živeti na 1000mnv, je tudi na 225mnv in v strnjenem naselju dokaj nehrupno. Največ stalnega hrupa itak prinese neposredna bližina oblegane prometnice, če te ni, je nivo hrupa dosti nižji.
Re: Nakup toplotne črpalke za sanitarno vodo - Energetik81 - 9.3.2016
yan1234 Napisal:
Energetik81 Napisal:V Ljubljani cca. 35% časa (graf vsebuje povprečne urne vrednosti):
[url]httpunichr("58")//meteounichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/met/sl/climate/tables/test_ref_year/[/url]
