Ogrevanje vikenda - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje vikenda (/showthread.php?tid=63802)
Strani: 1 2 3 4
Re: Ogrevanje vikenda - xavi - 2.12.2015
Pepe, nekako mi jemlješ besede z jezika.
Re: Ogrevanje vikenda - Žerjavar - 2.12.2015
Pepe Napisal:Izolacija bo pomagala manj kot obljubljate nekateri s preračuni ali brez.
Naj ti ponovim pravilno izvedbo gradnje vikenda. Najbolje je skeletna gradnja, možna pa je tudi izvedba z opečnatimi zidovi. Toplotna izolacija mora biti (fasada ali znotraj zidu), da zmanjšaš strošek vzdrževanja temperture na 5 C.
Citat:- Za občasno kratkotrajno uporabo pozimi, moraš narediti zgradbo, ki ne akumulira toplote = vse zunanje stene (zadnji strop) morajo biti znotraj obdane z lahkimi ploščami (gips, ...) in pod njimi vsaj nekaj toplotne izolacije. Tako zgradbo hitro segreješ na uporabno temperaturo. Ko jo zpuščaš, moraš dobro prezračiti vse prostore zaradi vlage, ni neke zaostale toplote.
Re: Ogrevanje vikenda - Fantocci - 2.12.2015
Kaj pa dodatna notranja izolacija, s primerno parno zaporo?
Da se relativno poceni izvest na obstoječem vikendu.
Re: Ogrevanje vikenda - Homer - 2.12.2015
Že, a človek ne dela novi vikend in dvomim, da si želi delati take posege.....
Racionalen odgovor je bil dan že na začetku: cenejše ogrevanje (klima) in delno ogrevanje na nižjo temperaturo v času odsotnosti.
Stroški ogrevanja zagotovo ne bodo višji kot sedaj, bivalno ugodje pa neprimerno boljše.
Re: Ogrevanje vikenda - Poldee - 2.12.2015
Tako. Po moznosti na daljinsko upravljanje in ko se zjutraj zbudi jo remote nazge in pride na toplo. Cenejse opcije ne vidim.
Re: Ogrevanje vikenda - bostjancelje - 3.12.2015
Hvala vsem za odgovore. Tako gips plate kot izolacija zunanjih zidov je narejena- koliko cm pa ne vem, okna in vrata so lesena, stara enako kot vikend. In ja, klet je pozimi resnično bolj topla kot zgornji prostori.Morda zaenkrat resnično najboljša varianta klima, ki nam za dogrevanje prav dobro služi tudi v stanovanju v bloku. Pa še strahu pred opeklinami otrok ne bo. Še enkrat hvala.
Re: Ogrevanje vikenda - telmos - 3.12.2015
SCOP sezonska učinkovitost ururu-sarara je 9,54. Kaj ni jasno
Re: Ogrevanje vikenda - Hanzi - 3.12.2015
Premalo sem izobrazen, spet nekaj novega vem. Tega podatka se nisem zasledil oziroma zapomnil.
No vidiš, da je nekaj dobrega od tega foruma.
Re: Ogrevanje vikenda - gt001 - 3.12.2015
telmos Napisal:SCOP sezonska učinkovitost ururu-sarara je 9,54. Kaj ni jasno
malo morgen, ururu-sarara ima scop (sezonsko grelno stevilo) max 5.9
seer (sezonsko hladilno stevilo) je do 9.5.
res sem bolj laik v klima tehniki, ampak takole na horuk pa tole mesat menda le ne gre.
Re: Ogrevanje vikenda - Hanzi - 4.12.2015
Sem sel v drugo šolo.<!-- m --><a class="postlink" href="http://catena.si/klimatske-naprave/daikin/ururu-sarara/klimatska-naprava-daikin-ftxz25nrxz25n">http://catena.si/klimatske-naprave/daik ... z25nrxz25n</a><!-- m -->
Citat:TEHNIČNE LASTNOSTI:
Notranja enota FTXZ25N
Hladilna kapaciteta: 2,5 (0,6 - 3,9) kW
Grelna kapaciteta: 3,6 (0,6 - 7,5) kW
Priključna moč hlajenja: 0,41 (0,11 - 0,88) kW
Priključna moč gretja: 0,62 (0,10 - 2,01) kW
EER: 6,10
SEER: 9,54 A+++
Letna poraba energije hlajenja: 92 kWh
COP: 5,80
SCOP: 5,90 A+++
Letna poraba energije ogrevanja: 831 kWh
Ce slučajno avtor nima dobrih 2 jurjev za klimo, si mogoce lahko s tem kaj pomaga. Nasel v sosednji temi
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nuvision.si/klimatske-naprave-inventor-wifi/">http://nuvision.si/klimatske-naprave-inventor-wifi/</a><!-- m -->
Re: Ogrevanje vikenda - Beri - 4.12.2015
Čemu 2 jurja za klimo?
Jurja je dost,vrh glave.
Re: Ogrevanje vikenda - Hanzi - 16.12.2015
Včeraj dobim obisk znanca. Med drugim tudi debata o ogrevanju, pečeh na pelete in podobno.
In pove, da je ob nakupu nepremičnine imela ta ogrevanje na panele. Ker je bankrotiral pri elektriki, je panele zamenjal za oljne radiatorje.
In pravi da plačuje manj elektrike. Sicer mi čisto jasno kako naj bi to bilo možno,ampak še bolj zanimivo je to, da je ta njegova izjava podrla zagovornike IR panelov.
Drugo leto pa pravi da radiatorji in etažna peletna peč.
Re: Ogrevanje vikenda - Fantocci - 16.12.2015
Mogoče tudi ogreva na kakšno stopinjo manj, pa je pozabil povedat Smile
