Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - Print verzija
+--- Tema: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje (/showthread.php?tid=63642)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - firefly - 9.2.2016
To govoris za lepljen vilin ali v ploscah na klik?
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - polagavček - 10.2.2016
možne so obe varjante
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - Sailor19 - 10.2.2016
Tudi če parket že malo "poka", se pravi lamele niso tesno več skupaj..?
Sprašujem, da ne bi parket pod vinilom skozi leta še vedno "deloval", vse skupaj pa bi se odrazilo na vinilu?
Hvala
sej pravim da parket bi mogo videt v živo da bi vam lahko podal mnenje...ker zadeva ziher več se ne razteza in krči...čer ste rekl da je parket star..recimo 25 let. problem je edino lahko kako je bil lepljen..če ima po domače povedano luft spodaj..ne znam vam drugač opisat...če niste prepričani vam je še vedno najboljša varjanta potrgat parket ven pa izravnat z osb ploščami..
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - Don Corleone - 11.2.2016
Če sem prav razumel,je soba 15mm višja od kuhinje?Parket domnevam da je lamelni?Že sama odstranitev parketa(ki je tako ali tako zanič) bi te višine precej zbližala.lažje je kuhinjski nivo dvigniti kot pa sobni spustiti.Če je parket slabo prilepljen in se sliši ko po njemu hodiš (tako sem razumel) se bo slišalo tudi potem ki bo nekaj čez položenega.
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - Sailor19 - 11.2.2016
Ja. Verjetno bom kar parket ven vrgel pa dal izravnalno maso. Ima kdo občutek koliko pride izravnalna masa za recimo 40m2?
Drugače pa bi prosil za mnenje..Kakšen vinil bi pasal na tole kuhinjo?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.rs/67194">http://www.gorenje.rs/67194</a><!-- m -->
Barva: Magnolija+stari hrast
V dnevni je pa dnevna takšna:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rutar.com/sl/node/25643?tid=216&vid=8&pTid=119">http://www.rutar.com/sl/node/25643?tid= ... 8&pTid=119</a><!-- m -->
Se pravi to bo vse en prostor.
Sam se navdušujem nad vinilom v barvi lesa (siva barva).
Hvala za pomoč.
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - klara@mih - 12.2.2016
Pozdravljen,
midva imava doma tudi svetlo kuhinjo (takšno rahlo rumenkasto, ampak že skoraj belo), dnevno sobo pa v malce svetlejšemu orehu. Na tla sva na koncu dala tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpa.si/index.php/pvc-vinil/pvc-vinil-pronto-authentic-x-treme/">http://www.alpa.si/index.php/pvc-vinil/ ... c-x-treme/</a><!-- m -->. Ne promoviram spletne strani ali podjetja, samo kažem točno kater vinil imava na tleh in kaj iz izkušenj zgleda ok. Torej, to kar ti je všeč, izpade prav super, ker je dokaj nevtralna barva, ki vse povezuje.
Upam, da pride kaj prav. Lp,
Klara
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - Sailor19 - 12.2.2016
Lahko mogoče deliš kakšno sliko?
Hvala
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - klara@mih - 15.2.2016
Ja, seveda. Samo očitno sem malce zamešala dekor. Mogoče je drugje. Malce bolj pisan je, na sliki pa zgleda zelo rumeno-rjav. Drugače je bolj siv.
Mogoče še en nasvet...preden izbereš, naj ti dajo za domov vzorce. Midva sva že skoraj zbrala nek dekor, ga hvala bogu dobila za domov (in 2 druga) in doma videla, da se z izbranim barve grozno tepejo. Potem sva takoj izbrala drugega.
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - Sailor19 - 19.2.2016
Kakšne izkušnje z Lightline vinilom?
Zgornji sloj ima 0,2mm. Je to dovolj za vsakdanjo rabo?
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - JaBK - 20.2.2016
@klara
a to sta dala te lajšte plastične, ki pridejo z vinilom? ker vidim da se kotniki svetijo - ali samo slika laže?
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - Sailor19 - 23.2.2016
Je dovolj debel 2mm vinil za lepljenje za domačo uporabo (copati). In 0,2mm gornjega sloja. Vem, da je več bolje, pa vseeno...
Hvala
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - ophidian - 21.4.2016
je kdo polagal vinil za lepljenje na samorazlivni estrih?
Ali je dovolj, da se le tega pobrusi in premaže s kako emulzijo?
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - Don Corleone - 22.4.2016
Tla morajo biti kar se da gladka in brez luknjic.
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - Energetik81 - 22.4.2016
Imam nekaj vzorcev vinila za lepljenje doma in dejansko se čuti skozi najmanjši kamenček. Se mi zdi da je izravnalna masa skoraj neizogibna. Površina mora biti gladka ko steklo.
