Povečana poraba elektrike - Print verzija
+--- Tema: Povečana poraba elektrike (/showthread.php?tid=63525)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Povečana poraba elektrike - mirator - 4.11.2015
javr Napisal:
Citat:Preizkus pravilnosti merjenja porabe s štoparico in štetjem impulzov (utripanja sijalke) ali vrtenja koleščka pri indukcijskih števcih ne omogoča kontrole pravilnosti merjenja, saj boš dobil enako napako, kot jo dela števec.
če na števcu piše 1000 imp/kWh in vklopim bojler z 2kW-grelcem, bo lučka utripnila na vsake 1,8 sekunde.
Če lučka že prej utripa na vsakih 12 sekund, kar je 0,3kW , bo z vklopom bojlerja utripnila na vsake 1,5 sekunde.
Če vklopiš zraven še likalnik s prav tako 2kW-grelcem, bo lučka utripnila na vsake 0,8 sekunde. Ker pa je to z navadno štoparico težko meriti, meriš čas za 10 utripov. Štima ?
Seveda štima. Ampak zakaj bi pa stal pred števcem in štel impulze. Ali ni potem bolj enostavno vklopiti samo porabnik za katerega veš točno moč in prebrati razliko na številčnici?
Če hočeš dokazati, da ti števec meri napačno, moraš imeti verodostojne meritve pa ne včasu par sekund ampak nekaj dni.
Homer Napisal:
mirator Napisal:Elektronski števci so bistveno bolj, kot dobri stari indukcijski števci, dovzetni do napak.
S tem se ne bi strinjal.
Sodobna elektronika je veliko bolj zanesljiva.
Je pa res, da je lahko napaka, ki jo povzroči digitalni števec zelo velika, medtem, ko pa bo pri okvari analognega, ta izmeril prej manj kot več.
No, saj indukcijski števci so zgodovina, vendar rabijo elektronski števci še nekaj časa. Statiska okvar na elektronskih števcih, niti slučajno ni zanemarljiva, žal pa ni javna, zato je o tem težko debatirati.
Re: Povečana poraba elektrike - kadotr - 4.11.2015
Ali bi bilo za zaščito lastnega žepa smiselno za elektronskim števcem montirati tudi klasiko? Prostor bi se že našel, dovoljenje elektra pa?
Re: Povečana poraba elektrike - bomber111 - 5.11.2015
JAVR, NE ŠTIMA
Če števec napačno odčitava, potem tudi lučka ne utripa v pravilnem časovnem intervalu saj je vezana preko elektronike števca in služi grobi optični oceni porabe. Lučka je odraz odčitavanja števca.
Mirator ti je prej napisal da potrebuješ drugo merilno napravo in potem primerjaš obe med seboj.
Re: Povečana poraba elektrike - gremlin - 5.11.2015
Števec (elektromehanski) si gladko lahko zmontiraš v hiši. Ampak meritev, ki jo bo opravil bo veljavna le zate (in ne za elektro). Za primerjavo in morebitno teženje elektru pa je čist dobra. Če te zanima le skupna poraba, je dober tudi enotarifni (vendar pa trifazni, če imaš tak priklop - ta je dober tudi, če imaš le enofazni priklop, pa si nekje ujel trifazni števec za 'male pare').
Re: Povečana poraba elektrike - javr - 5.11.2015
@kadotr, ne vidim zakaj bi za montažo svojega števca rabil dovoljenje elektra. Iz pancerk gre na števec, iz/od števca naprej pa je vse tvoje. Ne bodo ga pa upoštevali pri reklamaciji, če ga ne bodo oni zmontirali. Zato bi bilo bolje uporabiti nekaj v stilu "Petrol Monitel", če se še prodaja, drugače pa angleško verzijo [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")currentcostunichr("46")com/]Current Cost[/url] - varianto z odčitavanjem hitrosti utripanja lučke ali vrtenja koleščka na števcu. Ker ne vem, če je naprava doterana do te mere, da loči med delovno in jalovo močjo.
@bomber111, če prilopiš breme moči 2kW, kar je večina električnih grelcev v hiši, lučka na števcu s konstanto 1000 imp/kWh utripa v taktu 1,8 sekunde. Ne 1,7 , ne 1,9 , ampak 1,8.
Re: Povečana poraba elektrike - M|ha - 5.11.2015
Citat:@bomber111, če prilopiš breme moči 2kW, kar je večina električnih grelcev v hiši, lučka na števcu s konstanto 1000 imp/kWh utripa v taktu 1,8 sekunde. Ne 1,7 , ne 1,9 , ampak 1,8.
To je že res, ampak s štetjem utripov lučke (oz. vrtljajev pri mehanskem) ne bo ugotovil, ali števec laže ali ne.
Re: Povečana poraba elektrike - Hanzi - 5.11.2015
Bo. Ce bo število utripov primerjal z znano porabo dolocenega porabnika.
Ce vključi samo 2kw grelec (ostale varovalke zmece ven), potem mora oriti do tuste stevilke 1,8 sekunde za utripa. (al koliko ze, pise na stevcu)
Re: Povečana poraba elektrike - Energetik81 - 5.11.2015
Kako da ne, če točno poznaš breme, veš kako hitro mora utripat lučka in se vrtet mehanski. Če to odstopa, potem je to pač alarm za pregled števca s strani distributerja.
Vržeš ven vse varovalke razen ene vtičnice, kjer gor navesiš neko znano breme in greš za kakšno minuto gledat števc.
No, mislil sem, da utripov potem ne smeš primerjati s številkami na števcu, ampak z drugimi meritvami. Tudi to, da priklopiš 2kW grelec, ne bo dovolj, ker ponavadi nima točno 2kW poleg tega pa je moč odvisna še od napetosti, ki tudi ni vedno 230V. Potreben bo še dodatni merilnik, npr. takšen za v vtičnico.
Re: Povečana poraba elektrike - mirator - 5.11.2015
@M|ha ima prav.
Pa še vedno mi ni jasno, zakaj bi se mučil s štetjem impulzov, če lahko enostavno pogledaš stanje števca pred začetkom in po končanju kontrole.
Ker lahko šteješ impulze 10-30s, pa boš že vedel pri čem si, da se pa števc premakne, bo trajalo pa malce dalj časa.
Ja pač pred tisti kalorifer itd vklopiš še merilnik energije za vtičnico in hitro veš pri čem si.
Odstopanj par % verjetno ne boš opazil, 10% pa že. Ampak pri elektronskih števcih gre itak verjetno bolj za huda odstopanja.
Re: Povečana poraba elektrike - yonna - 11.11.2015
Jaz sem primerjala porabo (v kW) s sosedo, ki ima podobne aparate pa imajo 2 do 3 x nižjo porabo. S tem, da imajo električni bojler (vklopijo zvečer pred tuširanjem) in razvlažilec jim laufa večji del leta.
Pri nas sem par dni hodila gledati na števec in ugotovila, da je povprečna poraba 25-30 kWh/dan, čez vikend pa 40 kWh/dan (laufajo pralni in sušilni stroji na polno).
Na koncu sem obupala in šla po merilec porabe (Elbi, 12,7€), da najdemo skrite porabnike. En tak je že npr, kopirni stroj na standbyu (15-20 W), hladilnik je pokuril 0,6 kWh v 12 h, tako, da hladilniki niso.
Re: Povečana poraba elektrike - JaBK - 11.11.2015
Če imate PC prižgan 24/7, bi jaz tu začela. Ko sem jaz v prvo tole zmerila je porabil 150kwh/mesec minimalno, pa sploh nekaj uporabljan ni bil. Samo je nek igračarski desktop, ki nikdar ni šel v spanje ali kakršnokoli drugo nižjo prestavo. Zdaj sem samo to spremenila, pa je šla poraba tretjino-polovico. Razvlažilec je meni poleti pokuril 1,8kwh/dan.
drugače pa še enkrat - imate podobne aparate kot soseda, ampak ali so tam tudi dvojni. Pri vas sta dve gospodinjstvi, če prav razumem? Povprečna poraba štroma je pri nas 10kwh/dan/gospodinjstvo, če se ne motim. Veliko jih ne ogreva vode na elektriko. Če še to prišteješ za vas 6 ali 8 ali koliko oseb potem ni pretirana poraba. Sigurno pa nič ne škodi se s tistim merilcem se malo sprehoditi okoli, vsaj malo občutka dobiš koliko kaj pije. Fen pa sesalec resda delata ponavadi kratkotrajno ampak lahko imata tista svoja 2kw moči. Ko se moj 1,5letnik spravi sesat mašina laufa lahko takoj 1 uro (20min jaz, ostalo on po vseh kotih za mano popravi). Da zvečer vse stuširaš pa zdajle, ko ni več poletje, lase sušiš je tudi takoj fen prižgan 1h , da se vsi postrojite. To sta eni dve taki malenkosti, ki sta jako potratni, ampak ker ponavadi ne rabiš več kot 15min naenkrat, vsak pozabi...
Re: Povečana poraba elektrike - Fantocci - 11.11.2015
No, pa smo vaju ujeli: Berghaus potice peče, ti pa si lase vsak dan umivaš. Ni čudno, da imata nizke porabe TČ Smile
