Z evropskimi sredstvi v energetsko sanacijo stavb - Print verzija
+--- Tema: Z evropskimi sredstvi v energetsko sanacijo stavb (/showthread.php?tid=61902)
Strani: 1 2 3
Re: Z evropskimi sredstvi v energetsko sanacijo stavb - Hanzi - 29.5.2015
Se strinjam z vincentom.
Re: Z evropskimi sredstvi v energetsko sanacijo stavb - Tone - 30.5.2015
Eh, kako boš izoliral staro bajto brez mostov, ne mi sanjat, še čisto nove imajo nerešljive probleme z vogali.
Lej nima smisla, o tem preveč vem. Si optimist, vernik v napredek, svetlo bodočnost, jaz pa kritik bedastoč, ki jih subvencioniramo.
Re: Z evropskimi sredstvi v energetsko sanacijo stavb - sašo65 - 30.5.2015
Glej: od leta 1993 - 2012 sem imel bajto pač tako kot se je takrat delalo okna kot okna (Inles, Lesna, Glin) vse isti sistem dve šipi Ug tam okoli 3, modelarc 29 gor 5-6cm samoborskega TPŽ-ja in beli Sep. 2012 sem zamenjal okna troslojna Ug 0,6 dodal 12cm EPS-a in nad škarniki dodal še steklene volne (skupaj je je sedaj za 40cm) Tako prej ko sem kuril na KO sem imel navado ob da je sobni korektor prestavil ob cca 22:30h iz 21c na 19c ob 06h zopet dvig T na dnevno in v zimah, ko je bilo krepko pod ničlo je od začetka reducirane T že v parih urah notranja T padla na 19c in mešalni ventil je spustil vročo vodo v radiatorje.
Po sanaciji je od začetka reducirane T (22:30h) pa do zjutraj tudi v najhujših zimi notranja T ne pade pod 20c Arrow torej ne govorit, da ni udobja in ugodja, če je hiša popidena tako kot mora bit (pa pri meni še ni, računam da sem nekje na 75% tega, kar se zahteva danes) Arrow o kaki plesni in črnih pikah po zidu, pa ni bilo govora ne takrat ne danes, zrači se podobno kot takrat....res pa je, da se je bajta delala 7 let predno je bila vseljena...se pravi prvo leto do pod strehe, drugo zapiranje in ostalo, nato ometi, pa tlaki in parket....skratka na "izi" kar definitvo pripomore, da nikjer niti kančka vlage in plesni
Re: Z evropskimi sredstvi v energetsko sanacijo stavb - xavi - 30.5.2015
Moja hiša kot novogradnja nima nobenega prisilnega prezračevanja, pa v 13 letih nisem opazil nobene plesni. Prezračujemo zgolj po navdihu, ko se kaj zasmodi itd. Tudi o toplotnih mostovih ne bi govoril.
Nobeden ne pričakuje, da se bodo stari bloki energetsko sanirali v nulo, lahko se pa z določenimi posegi toplotne izgube drastično zmanjšajo. In kot vemo, invensticija v izolacija je najbolj neodvisna invensticija. Vprašanje je samo, če se bo od tega res zmanjšala brezposelnost v Sloveniji, ker ti pogled na gradbišča, kjer se delajo fasade marsikaj pove.
Re: Z evropskimi sredstvi v energetsko sanacijo stavb - dedek - 30.5.2015
sašo65 tudi pri meni je bilo podobno-izolacija se je krepko splačala-plesni ni,pred izolacijo je bila po vseh kotih
Re: Z evropskimi sredstvi v energetsko sanacijo stavb - Tone - 31.5.2015
Kaj pa vertikalne vezi in dvig vlage zaradi tesnil na oknih. Poznam frajlo, ki ima subvencionirano nizkoenerg. bajto z tudi pozimi nonstop kipanimi okni. Sploh kjer gre za pisarne, tam se itak nonstop lufta.
Re: Z evropskimi sredstvi v energetsko sanacijo stavb - picas55 - 31.5.2015
Tone,
če je frajla, kateri se ji očitno ne dovolj prelufta v delovnem času, jo moraš razumeti tudi mene moti vonj po postani ribi. :lol:
Nimam nič proti kontroliranem prezračevanju. Samo neko pogojevanje in razne vezave mi pa ne dišijo. Kot pred leti pogojen subvencioniran zalogovnik z uplinjakom in podobne budalaštine. Kot vezave pri mnogih drugih, ponudnikih storitev.
Tudi sam imam razne mostove, če ne celo viadukte pa ni sledu o plesni.
Je pa res, nekaj malega več izgub na račun ročnega prezračevanja, kar še vedno odtehta svežino. In tudi vgradnja kontroliranega prezračevanja mi je prioriteta pred,
izolacijo fasade. Pa ne zaradi plesni.
Ja ampak po pravilu menjava oken pri stari bajti pomeni pleplese, ogromno ljudi se pritožuje nad tem. Tudi sam jo imam v spalnici, razmišljam, da kartonski rekuperatoror le ni tako supersuper, vlaga mi redko pade na 40
Re: Z evropskimi sredstvi v energetsko sanacijo stavb - ex5522 - 31.5.2015
Prisilno prezračevanje seveda ni obveza, pač odpiraš okna,
tudi na avtu lahko odpreš okna pa je
ne nazadnje smo pred ca. 20 leti vsi avtomobile zračili tako, no potem smo poleg ventilatorja z večimi hitrostmi (uau) spoznali klime, mikro filtre, ogljene filtri.... in se je uvedlo prisilno prezračevanje, odpiranje oken pa je skoraj izumrlo
Pri hišah bo pač še malo trajalo
Kar se tiče EKO subvencij na kratko:
Hiša bi me stala ca 10.000 EUR VEČ če bi delal s subvencijami
Re: Z evropskimi sredstvi v energetsko sanacijo stavb - Hanzi - 1.6.2015
Tone: stara bajta brez izolacije, z novimi diht okni ki so zaprta (ali še slabše , kipnjena) od oktobra do aprila verjamem da pride do plesni.
Sam imam 40 let staro hišo, 16cm eps, nekaj starih in nekaj novih pvc oken, pa imam vlago v prostoru med 40 in 50% . Zračim enkrat ali dvakrat na dan ( v zimskem času) po nekaj minut (toliko da naredim krog po hiši). Plesen sem našel samo v nekaterih vrečkah v sobi kleti ki ni ogrevana. Na stenah ni ne duha ne sluha.
V teh dneh pa so okna pogosto kipnjena...
Re: Z evropskimi sredstvi v energetsko sanacijo stavb - Homer - 1.6.2015
"Kip" je vsekakor najslabša možnost za prezračevanje v času kurilne sezone.
Prezračiti "na polno" nekajkrat na dan in to je to.
Po drugi strani pa imam pomisleke nad rekuperatorji in prezračevalnimi kanali.
Američani imajo veliko toplozračnega ogrevanja in so že davno prišli do spoznanja, da so kanali, izmenjevalci in filtri leglo bakterij in virusov, ki pač negativno vplivajo na zdravje.
Verjetno prva leta (desetletje) ni nobenih problemov, a s časom se "nesnaga" kopiči.
Nekateri pač nimajo tovrstnih problemov, drugi pa so občutljivi in jih imajo, ne morejo pa ugotoviti vzroka.
Re: Z evropskimi sredstvi v energetsko sanacijo stavb - Tone - 1.6.2015
Ampak v firmah, raznih pisarnah, državni upravi, bodo zračili predvsem na kip
Bodo, dokler bodo lahko odpirali ventil na ogrevanju....
Za javno upravo, pa ne vem....
Večina pisarn je v starih neizoliranih hišah, okna pa ni treba odpirat, ker "sama ventilirajo". Mislim da prej zebe,kot da je vroče ....
