Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih (/showthread.php?tid=61386) |
Re: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - Merlin1 - 12.4.2015 Zrak je potrebno bolj zmanjšati, če ste zmanjšali šobo na 0,55. Po tabeli in glede na prejšnje nastavitve cca malo čez 2. Lahko pa imate, kot sem zapisal problem z dovodom goriva. To lahko preizkusite tako, da gorilnik poskusite štartat iz kakšnega posode za olje. Re: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - Tomaz45 - 12.4.2015 Zrak sem zdaj zmanjšal na nekje 2,2 - 2,3 (po regresijski funkciji x*x-1,72x+1,42 pride za pretok x=2,1 kg/h nastavitev zraka 2,26) in je pri tej nastavitvi 2 x vžgala prvič. Javim, ko bo narejeno več preizkusov. Seveda se zavedam, da bo potrebno zadevo potem še dobro pomeriti. Sicer pa sem opazil, da je Steinen glava cca. 2 mm nižja od Danfoss - temu primerno sem moral znižati položaj elektrod. Kar se pa dovoda ELKO tiče, takoj ko začne ventilator gorilca vrtet, v cisterno olje že teče nazaj - po mojem ga je za potrebe šobe več kot dovolj, saj ga pumpa začne črpat že kakšnih 10 s pred prvim vžigom. lp Re: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - Merlin1 - 12.4.2015 Loputa ni linerana zato je najverjetne še vedno preveč zraka. (previsok mešalni tlak) Kar se tiče dovoda olja po tem ,če se sliši zvok težko sodite če je zrak pomešan med oljem. To zna povzročat enake simptome. Re: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - Tomaz45 - 12.4.2015 Saj zato pa polinomska regresijska funkcija (x*x-1,72x+1,42, ki se zelo prilega razpoložljivim podatkom) in ne premica. Kako pa bi človek najlažje (po kmečko) preveril tesnost oz. ustreznost dovoda ELKO? lp Re: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - Merlin1 - 12.4.2015 Snamete povratno cev. Sneto cev daste v prozorno steklenico in opazujete. V kolikor se olje peni ali so vidni zračni mehurčki ni tesno. Re: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - Homer - 12.4.2015 To bi se moralo videti tudi v lončku oljnega filtra. Re: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - Tomaz45 - 12.4.2015 V posodi s filtrom ni videti nobenega mehurčka - ves čas izgleda, kot da se sploh nič ne pretaka. Zaenkrat gorilec vžiga s prve, tako da nestrpno pričakujem, kaj bo v naslednjih dneh. Sicer pa ogenj izgleda zelo "čist" - imam občutek, da pri odprtosti zračne lopute cca. 2,2 ne primanjkuje zraka - prej pri 2,8 in stari šobi se mi je plamen zdel bolj gost oz. bolj močne oranžne barve. Sedaj je svetlejši - verjetno tudi zato, ker je manj goriva. lp Re: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - Merlin1 - 12.4.2015 Plamen naj bi bil pšenične barve. Brez rjavih ali modrih konic. Re: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - Merlin1 - 12.4.2015 Homer Napisal:To bi se moralo videti tudi v lončku oljnega filtra.Ne to se ne vidi v lončku. Re: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - alanford - 12.4.2015 Ne vidi se niti, če ne tesni med lončkom in pumpo na gorilcu. _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - telmos - 12.4.2015 Samo še instrument je potrebno v dimnik vtaknit in lepo nastavit, pa bo. Riello gorilnik se rad malo igra z ljudmi, če ni točno nastavljen. Re: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - Homer - 13.4.2015 alanford Napisal:Ne vidi se niti, če ne tesni med lončkom in pumpo na gorilcu.Seveda, ampak kjerkoli v kurilnici bo vleklo zrak, bo tudi puščal ELKO in bo okrog mesta puščanja mastno. Verjetno si misli fleksibilne cevi od lončka do gorilca. Te imajo omejeno trajnost in ko se omastijo je znak za zamenjavo..... Re: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - alanford - 13.4.2015 Homer Napisal:Hm.... mislil sem, da je tam ponavadi podlak in bi na spojih ali kot praviš, na sami fleksibilni cevi, vdirali mehurčki zraka v sistem.alanford Napisal:Ne vidi se niti, če ne tesni med lončkom in pumpo na gorilcu.Seveda, ampak kjerkoli v kurilnici bo vleklo zrak, bo tudi puščal ELKO in bo okrog mesta puščanja mastno. _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - Homer - 13.4.2015 Ja, ampak, ko gorilec ne dela, podtlaka ni in bi ELKO šel v obratni smeri. In ELKO lepo omasti že ob najmanjši luknjici (porozni cevi), še preden zaznaš kakršnekoli mehurčke zraka v ELKO ...... Re: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - Tomaz45 - 13.4.2015 Tele pregibne cevke od filtra do gorilca so že tretje. Prve original so smrdele po kurilnem olju po 2 letih (očitno je so bile porozne oz. nekje minimalno puščale). Naslednje so brez smradu zdržale mogoče kakšno leto dlje. Obstoječe sem montiral zelo previdno (da ne bi morda po površini stekla kakšna kaplja olja) in zaenkrat v kurilnici (že vsaj 3 leta) nobenega vonja po ELKO. Morda tudi zato, ker sem jih še dodatno tesno oblepil z ALU lepilnim trakom, kar je sicer zmanjšalo gibljivost, ampak vonja pa ni več nobenega. Še to, danes zjutraj je gorilec vžgal v 1. poskusu, z nestrpnostjo pa čakam, kaj bo popolne. lp |
