Zalogovnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zalogovnik (/showthread.php?tid=61295) |
Re: Zalogovnik - jani65 - 4.4.2015 To je to <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Merilnik-stroskov-energije-Basetech-Cost-Control,-samo-za-Francijo.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=125416&ci=SHOP_AREA_260528_1114014">http://www.conrad.si/Merilnik-stroskov- ... 28_1114014</a><!-- m --> Re: Zalogovnik - alanford - 4.4.2015 Poleti sem pri tastu izmeril porabo njegove STČ. Povprečno 3 kWh na dan. Za dve osebi: dva zelo šparovna upokojenca. Ali je to veliko? V istem času, poleti, sem izmeril pri sebi za mojo zunanjo FW ravnotoliko 3 kWh na dan za tri do 4 osebe. Res pa je tudi, da sem jaz moj bojler dogreval na 45°C, medtem ko on, na 50°C. Jeseni je nekaj v tej njegovi STČ ropotalo, pa sem jo odprl. Ena bakrena cevčica se je malo premaknila in bila zazo preblizu kompresorja, kjer je ob njem drgnila. No, nekaj drugega sem hotel povedati. Uparjalnik je bil zabasan s prahom. Brž sesalnik s sčetko v roke in ena dve tri, je bilo opravljeno. Tast pa meni: a je res to treba delat? Ja, gospod, je treba (STČ ni nihče odprl že 10 let). Moram letos poleti spet preveriti porabo. Mimogrede: uporablja jo tudi pozimi, medtem, ko bajto greje s plinskim kotlom. Ali je to šparovno? Re: Zalogovnik - Homer - 5.4.2015 Kot sem napisal. Pri meni "dva šparovna upokojenca" večinoma 2kWh/dan, pride pa kakšen dan tudi 3kWh. Voda ravno tako 50 stopinj. Greje celo leto. Ne opažam razliko v porabi poleti in pozimi. Pri meni je ločen uparjalnik. Sicer pogledam če je kaj umazan, a ni nič na njem. Od kondenza se opere sam. Re: Zalogovnik - Blejcan - 5.4.2015 Aja no prodal sem jo za 1400 €. Tako, da se mi splača
Re: Zalogovnik - jani65 - 5.4.2015 Če še imaš kakšnega kupca za takšen prodam tudi svojo. STČ G 300l
Re: Zalogovnik - Poldee - 5.4.2015 Heh :-) Re: Zalogovnik - Blejcan - 6.4.2015 Še zmeraj imam 700 € minusa. ![]() Zdaj pa en pameten zalogovnik, da dobim. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kiring.si/shop/zalogovniki/285-zalogovnik-ps-300-z-razslojevalno-pregrado.html">http://www.kiring.si/shop/zalogovniki/2 ... grado.html</a><!-- m --> Npr kaj takega? Bo ok? |
