Izolacija podstrešja - Print verzija
+--- Tema: Izolacija podstrešja (/showthread.php?tid=58836)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Re: Izolacija podstrešja - Špela Katarina - 12.12.2014
Podstrešje bo seveda pohodno. Fasada je izolairana, streha je na novo izdelana.
Re: Izolacija podstrešja - Žerjavar - 12.12.2014
Citat:Podstrešje bo seveda pohodno.
Predlagam: parna zapora (PE folija), plošče trde kamene volne, filc (vrteks, ... za zaščito izolacije pred prahom), deske (le položene, z razmakom 5 do 15 mm).
Lahko pa uporabiš mehko stekleno volno, če narediš podkonstrukcijo za pohodne deske. Za pohodna tla ne uporabljati plošč (OSB, iverica, ...), ki slabo prepuščajo paro.
Re: Izolacija podstrešja - lele - 22.1.2015
Žerjavar (in ostali),
Mi imamo skoraj isto situacijo kot Špela: betonska plošča, neogrevano podstrešje, ki bo samo za šaro tako, da je recimo "delno pohodno" in novo betonsko streho. Tla si sicer ravna a ker ni tlaka so majhne izbokline in vdolbinice (kot pač pri betonski plošči).
Zamislili smo si, da položimo na tla najprej termosilent oz. Plama folijo (namesto PE), ki bo malo izravnala morebitne vdolbine/izbokline ter nato križano 3 sloje 5cm EPS stiroporja. Na vrh smo kupili 12 mm OSB plošče na preklop.
Žerjav, sedaj ko berem tvoje zgoraj napisano si mislim, da bi bilo mogoče bolje, da OSB ne damo na preklop oz. da pustimo med njimi 2 cm lufta.
Glede na to, da smo material že kupili bi prosila za nasvet - izboljšavo dokler se še ne lotimo.
HVALA!
Aja, še ta podatek sem pozabila navest: Plama je le 0,5 cm debela zato pričakujemo, da se lepo "uleže" na tla.
Re: Izolacija podstrešja - Žerjavar - 23.1.2015
Citat:Glede na to, da smo material že kupili
Ves našteti ali le nekaj od njega?
Ali imaš prezračevanje podstrešla (odprtine v čelnih stenah, ... kakšne)?
Re: Izolacija podstrešja - lele - 23.1.2015
Našteti material je kupljen. Prezračevanje imamo po 2 odprtine fi 100 na J/S.
@:lele:
- Ne vem dejanske velikosti, ampak za velikost tal podstrešja 8 x 10 m so zračniki hudo majhni, razen če ni ovir za prezračevanje tudi skozi špranje med strešniki.
- Kot je že nabavljen materjal, se potrudi, da bo res dobra parna zapora na betonu, rabiš Sd več kot 200 m. Za blaženje neravnin betona je lahko kaka elastična pena. Parna zapora naj bo namenska ta boljša, med sabo lepljena. Jaz bo jo pokril še z poceni plastiko (folija za silose ali rastlinjake), da bi jo zaščitil pred možnimi poškodbami z hojo ob nameščanju izolacije.
- Razmak med OSB ploščami bo imel zelo malo pozitivnega vpliva, ker so plošče prevelike. Dober efekt se dobi pri deskah, kjer je na vsakih 15 cm špranja.
- Kljub možnosti kondenza, bi jaz šel v tako izvedbo. Količina kondenza je majhna in se poleti izsuši. Slabo lahko vpliva na OSB plošče, kar pa ne bo velik problem, če jih bo treba menjati čez 10 (- 20) let.
Re: Izolacija podstrešja - firefly - 24.1.2015
PArno zaporo med plama in izoalicjo (in povečaj izolacijo-lahko kadarkoli če boš želela) in lepi zaporo na spojih IN na vse zidove (zunanje, notranje, dimniki...). Čez leto večkrat poglej, dvigni OSB, poglej betonsko streho od spodaj itd.
Re: Izolacija podstrešja - speljak - 7.10.2015
prosim da me popravite če mislim narobe.
Na streho v mansardi bomo dajali izolacijo, v mislih sem imel Ursa DF39 2x15 cm
15 cm gre med špirovce in še spustili bomo strop za 15cm.
Bo vredu?
Re: Izolacija podstrešja - vincent - 7.10.2015
V redu bo vse kar boš naredil :wink: a z vidika poletne pripeke bo boljše uporabit 35 oznako volne.
Za zimo bo v vsakem primeru zadoščalo.
Re: Izolacija podstrešja - ataIBA - 7.10.2015
speljak Napisal:Pozdravljeni,
Bo vredu?
Sklepam, da imaš nad špirovci vsaj pp folijo, če že ni desk... Na spodnji, topli strani pa ne pozabi na parno zaporo iz pe folije.
Nad špirovci imam podeskano in potem še sekundarno kritino "TOPKROVEC".
Parna zapora se da na položeno izolacijo ali pred njo na deske?
Re: Izolacija podstrešja - Romzis - 7.10.2015
Citat:Parna zapora se da na položeno izolacijo ali pred njo na deske?
Vprašanja sicer ne razumem (se mi zdi da sprašuješ ali dat PZ nad izolacijo ali nad izolacijo). Torej .....
Od spodaj navzgor, oz iz (toplega) prostora navzven:
- obloga (gips ali les ali karkoli že)
- PZ
- izolacija (steklena volna)
(-sekundarni zračni kanal, če je možno)
- deske (gre tudi brez, je pa smotano za izvedbo)
- PP folija oz. sekundarna kritina
- zračni kanal
- kritina
Jasno kot dan Big Grin
Re: Izolacija podstrešja - ataIBA - 8.10.2015
speljak Napisal:Nad špirovci imam podeskano in potem še sekundarno kritino "TOPKROVEC".
Če imaš podeskano z deskami širine max 12 cm in med njimi razmak vsaj 3 cm, lahko izolacijo stisneš do desk. Če so deske široke in samo mala izsušena rega med njimi, izvedi 2 cm zračni most pod njimi. Pomagaj si z letvicami, če je izolacija predebela...
