Kitanje sten - Print verzija
+--- Tema: Kitanje sten (/showthread.php?tid=5851)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Kitanje sten - vpn1938 - 11.4.2011
Imam še par vprašanj ( za mojstra cooper-ja ali morda še koga drugega ):
1. Torej, če je omet gladko zariban in ni potrebno brušenje, potem tudi emulzija ni potrebna?
2. Če se odločim za brušenje in uporabim emulzijo, katero? Je lahko katerakoli akrilna emulzija?
3. Mojster mi je svetoval, da bi se naj vilaplan redčil z "nekaj" emulzije...a to res drži ali je dovolj samo voda?
4. Glede reflektorja...a to si pomagaš sproti, ko vlečeš svež kit ali se to preveri po končanem nanosu in pol popravi? Kaj je dejansko treba tukaj pazit, kako meče senco ali kaj? :?
5. Še en čist splošen nasvet...sicer nisem mojster, znam pa sam kar dosti naredit, imam roko tudi za omete, tudi za gleter, sem že vlekel izravnalno im mi kar gre, nimam pa ravno prakse s kitanjem...a se naj sam lotim tega ali ne?
Upam, da nisem preveč zakompliciral vsega skup :? Hvala lepa že vnaprej!
Re: Kitanje sten - cooper - 11.4.2011
Sama impregnacija v tem primeru ni nujna, je pa priporočljiva zaradi bolj počasnega sušenja mase pri kitanju.( lažje delo za amaterja.
Za impregnacijo uporabiš akrilno emulzijo ( kateregakoli proizvajalca), redčeno v pravilnem razmerju z vodo ( ponavadi 1:1).
V določene cementne izravnalne mase se emulzija dodaja zaradi izboljšane odpornosti na vodo. Pri uporabi znotraj, pa se mi zdi dodajanje emulzije nepotrebna stvar. Predvsem pa s tem spreminjate sestavo in verjetno tudi vplivate na vezanje mase, ki pa pri Vilaplanu ni preverjena s strani proizvajalca. Lahko se zaradi tega lastnosti mase spremenijo na bolje, lahko pa tudi na slabše.
Ja najlažje je med kitanjem videti ,kako se nanaša masa in je torej dobro imeti osvetljeno površino , ki se jo obdeluje.
Kitanje tudi za amaterja ni vesoljska znanost. Mogoče bo šlo bolj počasi in bo nekaj več brušenja, ampak mislim, da vsak zmore tovrstno delo. Je pa brušnje eno bolj zoprnih opravil.
Še enkrat več super razlaga. Jaz se Vam res najlepše zahvaljujem za trud pri pisanju odgovor in Vas lepo pozdravljam.
Re: Kitanje sten - vpn1938 - 18.4.2011
Lotil sem sem prvega prostora Smile Zaenkrat sem si pripravil podlago, sedaj me čaka kitanje. Imam pa par vprašanj, in sicer: naj še enkrat omenim, imam strojne omete...steno sem najprej na hitro "prešpohtlal", nato pa preletel z brusnim papirjem granulacije 60. Steno sem nato pometel in premazal z emulzijo. Sedaj pa takole, zdi se mi malenkost nesmiselno, da sem zadevo sploh brusil, ker je sedaj na nekaterih mestih vrhnji sloj ometa šel vstran in se vidi notranja struktura ometa (grobo, kamenčki). Sicer se mi to n ezdi narobe, a vseeno...je to ok ali brušenje sploh ne bi bilo potrebno?
Hvala za pomoč!
Re: Kitanje sten - cooper - 18.4.2011
Si malce nepozorno bral napisana navodila. Mavčne omete, ki so lepo zaglajeni samo ostrugaš ( preletiš s pleskarsko lopatico). Brušenje je za zaribane cementne ali ročne fine omete, kjer je na površini dosti kalcita ( mivke). Če že brusiš mavčne, pa delaj z občutkom, da ne poškoduješ površine, ampak samo pobereš kamenčke in kako izboklinico. Tega je pri mavčnih res malo.
Aha,se mi je zdelo :? Hvala. Površina je zdaj po brušenju res ponekod malenkost poškodovana...a je sedaj kaj narobe? Bom ostale prostore samo ostrugal, ker teh nepravilnosti res ni veliko...bi pa vseeno raje premazal z emulzijo,kot ste mi svetovali,že zaradi počasnejšega sušenja izravnalne mase.
Zanima me še poraba jubolina, teh. navodila predvidevajo porabo 1,5-2kg/m2. Če računam 1,5kg na m2, bo dovolj?
Hvala!
Re: Kitanje sten - vpn1938 - 20.4.2011
Če se je mogoče spregledalo...lahko prosim za odgovor na zgornji post!?
Hvala.
Re: Kitanje sten - cooper - 20.4.2011
Mislim, da bo celo malo preveč. Vzami pač toliko, pa se v trgovini zmeni, da neodprte kante lahko zamenjaš, če ti bo hodilo viška.
Hvala.
Re: Kitanje sten - prlekpubec - 20.4.2011
Vse je odvisno od podlage, in od tega na kateri material se navadiš.Bi pa postopek dela moral potekati takole:
Podlago prestrugamo z pleskarsko lopatico, po potrebi zbrusimo in premažemo z acryl emulzijo redčeno z vodo v razmerju 1:1.Pustimo cca. 8 ur oz. do naslednjega dne.Jaz uporabljam Jubolin p-25 ki ima dodano polnilo in se pri večjih neravninah ne obesi.Dobro premešam in je pripravljen za vgradnjo. Kitamo z Nerjavečo gladilko.kit nanašamo enakomerno v debelini cca, 1-2mm.Če ostane kakšen rob ob 1. nanosu, se ne obremenjujte.Ko prostor pokitamo, pustimo cca. 8 ur oziroma do naslednjega dne. Preden začnemo z nanosom 2. sloja, stene prstrugamo z plesk. lopatico da odstranimo robove nevezane delčke kita itd. Nato začnemo z nanosom 2. sloja kita. kitamo enakomerno v debelini cca.1mm in čim bolj zgladimo.Čas sušenja je tudi cca 8 ur.Nato kit pobrusimo z brusnim papirjem granulacije 120 oziroma 150 z krožnimi gibi.Če smo kit lepo zgladili bo brušenje mala malica!Je pa res da ni dobrega kitanja brez temeljitega brušenja.Ko končamo, stene odprašimo z metlico ali metlo ter zgrundiramo z acryl emulzijo redčeno 1:1.Tako, pa smo pripravljeni za beljenje!
Dobro napisano! Edino čas sušenja pri P25 po drugem kitanju ni samo 8 ur prej 48. Drugače se samo valja pod brusnim papirjem. 150 granulacija pa overkill za brušenje P25.
Re: Kitanje sten - lukach - 20.4.2011
No pri meni so ravno zaključili z kitanjem sten.
Uporabili so Jubolin p25.Nobene emulzije.Glede na to, da so mi lani ze eno nadstopje nizje prekitali na isti način vse stene, mislim, da emulzija pred kitanjem ni potrebna.
Jubolin p25, je v 8ih urah garantirano suh, navadni Jubolin pa se suši dlje kot p25, vsaj tako mi je pleskar rekel.On se izogiba navadnega Jubolina, ker pravi da se tezje dela z njim, pravtako ne reči z vodo ne enega ne drugega.
Na koncu je vse skupaj zbrusil z FLEX zirafo ter brusnim papirjem granulacije 120, stene so sedaj res gladke.
Ne priporočam brusenja na "roke".
Re: Kitanje sten - keramix - 21.4.2011
Mojstri probajte pravilno držat gladilko, pa bo problem rešen, gladilko naložite na kazalec z palcem pa držite ročaj, pa žuljev ne bo več. In še maso boste lažje vlekli.
Re: Kitanje sten - cooper - 21.4.2011
Kdo pa jamra zaradi žuljev? Včasih so nove gladilke z lesenim ročajem znale žulit, dokler se niso uletele.
Re: Kitanje sten - andrejev - 9.6.2011
A je nujno Jubolin P25 nanašat v debelini 1 mm čez celo površino ali bo v redu tudi manj? Če je podlaga že precej ravna in gladka se da narediti tudi mikro film, ki spodaj seveda zapolni luknjice, ampak ne vem ali je to v redu?
Kako pa je pri 2. kitanju? Je OK takšen mikro nanos ali spet mora biti nanos določene debeline?
Hvala in lp.
