Poliuretan in fasada. - Print verzija
+--- Tema: Poliuretan in fasada. (/showthread.php?tid=56057)
Strani: 1 2 3 4
Re: Poliuretan in fasada. - ant - 14.4.2014
Aja še nekaj.
Jaz dobim te plošče v debelini 8cm in bi jih skupaj zlimal, da bi dobil eno ploščo s 16 cm na preklop. S čim bi to lahko najlažje zlimal? S purpeno gre ziher, ampak potem je treba plošči obtežiti, ker bo sicer purpen obe plošči razmaknil, ko se bo širil.
Ena podobna tema je že bila na forumu samo jo zdaj ne najdem.
Re: Poliuretan in fasada. - gt001 - 14.4.2014
ce nisem kaj pobrkal, se mi zdi, da je vincent xps za cokl delal dvoslojno - prebrskaj mal njegove spletnike.
sicer imas "nizkoexpanzivni" purpen. naneses na plosce, pocakas minuto, da minimalno expandira in potem plosce stisnes skupaj. Bo slo pa kr nekaj purpena za tvojih 100-200m2.
Re: Poliuretan in fasada. - Fantocci - 14.4.2014
Za primerjavo stestiraj na kosih purpen kot lepilo in fasadno lepilo, potem pa čez kak teden (ne vem, koliko časa rabi fasadno lepilo, da popolnoma zagrabi) poskusi razdret, pa boš videl, kaj se bolje obnese. Pa poročaj.
Še vedno pa lahko tudi sidraš, če nisi ziher.
Re: Poliuretan in fasada. - papez46 - 14.4.2014
Samo predlog ....... nič drugega.....
Daj v Rofix naredit ponudbo za "fiks fertik" fasado, kot jo nameravaš delati sam.
Tu dobiš poleg cene tudi "preverjen sistem" in garancijo za izvedena dela.
Enako naredi za "tvoj sistem". Upoštevaj vse tvoje porabljene ure - seveda jih primerno vrednoti - vsa pota in stroške, ves materijal ................
Tu dobiš morda fasado za 50 do 60% cene Rofixa, sistem je enkraten in unikaten, brez zagotovil da bo deloval in seveda brez garancije.
Re: Poliuretan in fasada. - Žerjavar - 14.4.2014
Citat:Rad bi samo vedel,če lahko te plošče uporabim za fasado,ali imajo mogoče kake slabosti?
Z vidika možnosti kondenza:
- Kot toplotna izolacija zidu ima lahko pločevino le na topli strani izolacije. Se lahko uporabi na zunanji ali notranji strani zidu (beton ali opeka)
- Mislim, da bi lahko bile tudi obe pločevini, saj je panel namenjen zapiranju ogrevanega prostora (brez zidu). Teoretično se ugotovi možnost kondenza ob pločevini na hladni strani, vendar so količine tako majhne, da ne morejo povzročiti neke škode (morda pospešeno korozijo pločevine).
- Če bo pločevina le na hladni strani izolacije, boš sigurno imel kondenz.
Sidral bom v vsakem primeru, tudi če bo na koncu na fasadi stiropor 15cm.
Bom naredil test in poročam čez kakšnen teden dva.
@papez46 nisem prvič rekel pa tudi zadnjič verjetno ne bom: nekateri imamo čas in veselje do samogradnje, pa denarja ne ravno na pretek (oz. ko ga zmanjka bi bilo fajn, da sem vseljen), zato ure težko štejem v kakršenkoli izračun.
Ravno v teh urah je največji prihranek.
Za tlake 230 m2 sem dal za ta material 140€. Sedaj pa si izračunaj kakšen prihranek sem imel, če bi dal nekomu delat. Že v materialu je 90% razlike, kaj šele z delom vred.
Dokler jan 45 ni odprl te teme sploh nisem razmišljal o tem, da bi iz tega naredil fasado, sedaj pa me vedno bolj vleče v to.
Citat:@papez46 nisem prvič rekel pa tudi zadnjič verjetno ne bom: nekateri imamo čas in veselje do samogradnje, pa denarja ne ravno na pretek (oz. ko ga zmanjka bi bilo fajn, da sem vseljen), zato ure težko štejem v kakršenkoli izračun.
Ja, se popolnoma strinjam.
Ampak eno je "posvojiti nek sistem", nabaviti materijal in "narediti sam". Tukaj se da "prihraniti" na delu, ki ga na ta način ne plačaš, ampak opraviš sam. Običajno v samogradnji nabijemo vsaj 2x več ur, kot to obračunajo majstri, ampak - ker imamo čas in veselje, itak nima veze.
Po drugi strani pa, ker običajno v samogradnji naredimo "bolje od majstrov" in če hočeš narediti kolikor toliko zgledno primerjavo, koliko te je nekaj stalo - je treba lastno vloženo delo tudi nekako "poračunat".
Šele potem je neka primerjava mogoča.
Pa da se razumeva, tudi sam "rad" marsikaj postorim in naredim v "lastni režiji", ampak le takrat, ko ugotovim, da se mi to res splača.
Evo primera; en zelo čukast balkon ( dolžina 16m, širina 1,5m ) nameravam - ker je le gola plata - izolirati z vseh strani in zgoraj položiti keramiko. balkon je cca 3m nad terenom. Nimam odra, asistenti so vprašljivi. Vsaj spodnja stran je "kritična". Majstor - fasader je "pljunil ceno" 1.200€ za izvedbo izolacije, lepila in mrežice. Brez keramike.
Malo?
Veliko?
Čas? Vedno ga je premalo.
Re: Poliuretan in fasada. - Yeager - 14.4.2014
to je točno 50€ m2
Re: Poliuretan in fasada. - jan45 - 14.4.2014
Žerjavar.
Pločevina se z obeh strani z lahkoto odstrani,tako da ostanejo samo plošče,ki imajo kot izgleda zelo nizko temperaturno prevodnost.Še ta teden začnem z nabavo,čeprav so za dojčland dobre,za slovenijo pa ne.
Lp.
Re: Poliuretan in fasada. - papez46 - 15.4.2014
Yeager Napisal:to je točno 50€ m2
16m x 1,5m x 2 = 48m2
čelni in stranska robova = 4,32m2
skupaj torej 52,32m2.
1200€ / 52,32m2 = 22,93€/m2.
jan45 Napisal:Žerjavar.
Lp.
Le še tole;
- ni vsak materijal, ki je podoben nekemu materijalu - tudi tak materijal!
Re: Poliuretan in fasada. - jan45 - 20.4.2014
Citat:ant je napisal;
Ali bova sedaj delala fasado iz poliuretana ali ne?Po mojem mnenju se to ne izvaja, ker je cenovno nesprejemljivo.Odločitev je padla. V torek grem po robo.
Lp.
Re: Poliuretan in fasada. - ant - 20.4.2014
Jaz zaenkrat še vedno razmišljam o tem. Imam pa sedaj drugo delo in še nimam cajta o tem toliko razmišljati. Fasado planiram za september, zdaj pa delam konstrukcijo za knauf v mansardi.
Bom pa ziher naredil test kako se drži lepilo na tem mojem materialu.
Re: Poliuretan in fasada. - gost12 - 29.5.2014
*** spet pepepe ***
Re: Poliuretan in fasada. - ant - 15.7.2014
No pa mi je končno uspelo narediti test fasade.
Na steno sem prilimal poliuretan izolacijo pod njim pa je bil že naliman gladki stirodur v coklu. Nato sem prek poliuretana in gladkega stirodurja z lepilom nalimal mrežico, vendar sem pustil ob straneh 2 cm mrežice nenalepljene.
Naslednji dan sem poizkusil mrežico odtrgati iz izolacije.
Rezultati: z gladkega stirodura se je mrežica skupaj z lepilom odtrgala ob močnem potegu, medtem ko se lepilo s poliuretana ni hotelo odlimati, ampak je ob močnem potegu odstopila mrežica iz lepila, lepilo pa je ostalo nalimano na plošči.
Torej ni bojazni, da bi lepilo z mrežico odpadlo iz izolacije, slabše pa je pri gledkem stiroduru.
Poleg tega sem testiral tudi lepljenje dveh 8cm plošč v eno na preklop s purpenom. Na tla sem položil 3 plošče v skupni dolžini 1,5 m in širine 0,8 m, nato v tenkem sloju nanesel purpen in prilimal 2 plošči v podobnih dimenzijah, da na koncu tvorijo 16 cm ploščo s 5 cm preklopom. Nato sem vse plošče obtežil s cementnimi 25 kg vrečami, saj se purpen širi. Plošče so se lepo zalimale in so pripravljene na vgradnjo. Sedaj čakam na material.
