Gorilnik vs.specialka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Gorilnik vs.specialka (/showthread.php?tid=55422) |
Re: Gorilnik vs.specialka - xavi - 27.2.2014 Pa, če še ostanemo malo pri Eragonu. Problem je cena, kjer solidna specialka tipa Biodom 27 z vrnitvijo subvencije pride skoraj ceneje kot sam gorilnik. Re: Gorilnik vs.specialka - đozo - 27.2.2014 aleks Napisal:đozo Napisal:..prvo je treba pogledat na koliko kw je gorilc nastavljen,šele nato koliko znaša tdpneumnost. TDP ni odvisna od moči ampak od pretoka dimnih plinov in vode v kotlu. jaz imam isto TDP lahko pri 13 ali pa pri 20 kW. samo dvignem hitrost črpalke. ...jebenkuš,bi rad videl tvojo"turbo črpalko
Re: Gorilnik vs.specialka - aleks - 27.2.2014 ni kaj posebnega, grundfos UPbasic 25-4. premaguje cca 1,5 m višinske razlike (350 litrski hranilnik), kar daje pri stopnji 1 0,45 l/s , pri stopnji 2 pa kar 0,65 l/s - kar je praktično 50% večji pretok. če pa je še to premalo, še znižam temperaturo povratnega voda. trenutno imam na 60°C. vendar ni potrebno. 13kW zadošča za vse, ogrevanje in sanitarno vodo. Re: Gorilnik vs.specialka - murkoslavko - 27.2.2014 Sam imam Ferroli SUN P7 in nimam nobenih težav. Nagledal sem si sicer specialko Centrometal pel-tec z lambdo. Pa sedaj ko zadevi malo sledim ne razumem enih zadeve. Eni trdijo npr. da imajo novejši kotli tudi brez lambda sonde samostojno regulacijo gorenja in niso občutljivi na kvaliteto pelet. A je kaj na tem, ker si težko predstavljam? Npr. pellson X3 in biodom znata vse boljše kot da bi imela lambdo, ker se itak samo paca??? Re: Gorilnik vs.specialka - aleks - 27.2.2014 no, ne vem, tukaj bi pač rabili eno kredibilno razlago, zakaj je tako. v vsakem primeru se mi zdi da nas čaka vedno več tipal in elektronike v prihodnosti naprav za kurjenje česarkoli že. Re: Gorilnik vs.specialka - colinmcrae - 27.2.2014 biodoma ne poznam pellson X3 pa ja in sicer na nekaj primerih (če je govora nekako o specialkah).... tukaj ne govorim o TDP - jih, stopinjah celzija, izkoristkih, ŠKMJIH, lambdah, elektronika posamezne rešitve me ne zanima... vem pa da zadeva brez zastoja, šopanja gorilnika, klub takšnim in drugačnim peletom, deluje brez zastojev, pri meni osebno poznanih vsaj 5 ali pa če šemalo pobrskam po spominu 10 ljudeh.... (edino občasno sipanje pelet, še to če se uporablja vgrajen zalogovnik, in približno na 2-2,5t pokurjenih pelet odvoz pepela.... na takšni zadevi je komoditeta kurjenja pelet dosti višja, pa naj reče kdo kar hoče.... v neke detajle se ne bom spuščal in ne montiram ali pa prodajam peči ... tisti ki resno kurite s peleti in poznate takšne ali pa drugačne cake sistema veste o čem govorim.... Telmos eragona ne poznam, me pa kljub hlajenju vrtinčenju, primarnem in sekundarnem zraku,osebno zanima, kako ima rešeno ta gorilnik čiščenje izgorevalne komore, in pa kako dodajanje peleta (tu sem mel v mislih direkno padanje v kurišče skozi polža iz zalogovnika, ali ima znotraj gorilnika to rešeno kako drugače tu sem imel v mislih dodatnega polža za bolj precizno nastavitev doziranja pelet...), najboljši sistemi vem kako imajo to narejeno, glede na to da tega na njihovi spletni strani ne najdem.... govorim tudi sam na osnovi nekih izkušenj..... bi pa osebno položil v zavest, da naj raje zgoraj napisane stvari zanimajo bodočega kupca ali pa investitorja pred nakupom, tisti % gor ali pa dol pri izkoristku se vam v praksi ne bo povrnil nikoli, takšna so pač dejstva.... sem pa tip uporabnika, ki da več na komoditeto kurjenja, nemotenost delovanja sistema, kot pa na zadnji % izkoristka peči oz. gorilnika.... aleks tudi lamboti z nekaj dodelavami niso slabi, vendar moraš priznat da na teh tipih gorilnikov, če hočeš kolikor toliko optimalno izgorevanje peleta, se je treba kar nekaj poigrati z nastavitvami. po možnosti naredit kako dodelavo gorilnika, včasih samo pri različni sarži peleta.... morem pa rečt, da je ta gorilnik poleg še nekaterih drugih, ki imajo bolj ali manj podoben princip konstrukcije, zanimiva budget varianta... se pa po komoditeti ravnanja, ne more primerjat s pelesonom oz. pečmi podobne konstrukcije... (saj je v ceni tudi razlika :lol: :lol: )... pa brez zamere mojik 5centov... Re: Gorilnik vs.specialka - aleks - 27.2.2014 veš da ne poznam dodelav tega gorilnika. zaenkrat ga furam serijsko, sem pa malo dodelal kotel, in se pozna kar precej. sem se tudi sam igral z nastavitvami, a vidim da brez meritve sestave dima nima nobenega smisla, tako da sem ga povrnil na tovarniške nastavitve. vozim ga z prvo stopnjo (- 5 % doziranje peletov na tej stopnji). če ti ni odveč (samo zaradi firbca), kje pa si videl dodelave tega gorilnika, mogoče kak link? Re: Gorilnik vs.specialka - colinmcrae - 28.2.2014 aleks nimam zdaj v glavi... se pa spomnim da je bilo nekaj na temo resetke podobna zgodba je pri ferolijih, sta gorilnika skoraj identicne izvedbe.. Re: Gorilnik vs.specialka - aleks - 28.2.2014 tudi jaz sem slišal nekaj o neki keramiki, videl pa nisem. saj ni kaj, jaz kaj dosti gor ne bi vlagal, saj se potem poruši smisel poceni gorilnika. kupiš poceni, vzameš v zakup da ni ravno najbolj sveži cvet tehnike, in ga smiselno uporabljaš skozi življensko dobo. oziroma, vse dokler je njegovo delovanje še rentabilno / legalno. Re: Gorilnik vs.specialka - colinmcrae - 28.2.2014 aleks zadeva kolko sem jaz videl je čisto enostavna, mrežo si naredijo bolj masivno kot original iz rf, je pa nekaj na obliki, pa tisti spredni del je važen, če sem jaz pravilno razumel, nisem ravno neki tehnični tip za te stvari... :oops: |
