Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč (/showthread.php?tid=54824) |
Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - stafan - 18.1.2014 Taubi... senzorji na zalogovniku lazejo za 3c v plus. Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Hanzi - 19.1.2014 Cratos: ti bom tule odgovoril na vprašanje v Attack temi. Mogoče bodo nekoč moderatorji teme združili, če se jim bo zdelo smiselno in če ne bomo preveč zabluzili. Nisem meril z šublerjem ampak metrom zato lahko kak milimeter lažem. Reža ob ventilatorju je široka cca 3cm. Vetrnica je široka dobra 2cm. Za vetrnico je cca 5mm razmaka, od lopatice do sprednje stene pa mogoče okoli 4. Upam da ti slika kaj pomaga. Zvečer bom zakuril, brez rešetke, brez plošč in brez turbolatorjev. Ne bom pa nabasal polne peči če bo slučajno TDP precej visok. Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - cratos - 19.1.2014 Uf tole mi pa ni všeč!Ali si imel na osi vetrnice ,kakšne podložke? Prva podložka iz smeri motorja - mala podložka, debeline 2,5mm -velika podložka,debeline 2,5mm vetrnica-podložka, vijak.Maksimalna odaljenost vetrnice od sesalne odprtine je 10mm. Se mi zdi tudi zelo čudno ,da imaš toliko prahu v samem statorju ventilatorja.En kup vprašanj ,ki zahtevajo odgovore?? Moram videti tega vašega Attacka od blizu!!! lp cratos Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Hanzi - 19.1.2014 Okoli vetrnice ni bilo nikdar posesano, niti konkretno okrtačeno, zato se je pač v 4mescih nabralo nekaj umazanije. Ja vetrnica je tako sestavljena kot si napisal. Podložka vetrnica, podložka, matica. Ne vem pa če so 2,5mm debele. Zdijo se me tanjše, običajne dimenzije. Vetrnica zagotovo ni oddaljena 10mm od sesalne odprtine. Mogoče kakšnih 4. Na sliki je kanal širok cca 3cm, vetrnica pa okoli 2. Tisti manjkajoči cm pa razdeli med hrbet in sprednjo stranjo vetrnice. Večji del pade na hrbet. Še oznaka ventilatorja Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Hanzi - 19.1.2014 Oznaka na ventilatorju ne ustreza v navodilih peči ki so priložena spodaj. Jaz na moji dpx 30 bi moral imeti 52 in ne 82. Ne vem pa v čem je razlika med njima. Ali peč zna in je ventilator zmožen prilagajati obrate pa še vedno ne vem. Sicer pa sedajle kurim brez turbolatorjev, brez rešetke brez plošč. Peč gre bp preko 200, ko sem zakuril je tudi v nekaj minutah prišla na 160+ zato sem tudi pobral skoraj vsa drva ven ker sem se bal da bo šla v ”rdeče”. Potem se umirila na cca 180, zato sem nazaj začel nalagati. Slike bodo enkrat na netu. Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Hanzi - 19.1.2014 Podatki ventilatorja <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.atlantsnab.ru/upload/File/ATLANTSNAB_CATALOGS/ATAS/Catalog_lists_PDF/FCJ4C52S82S2.pdf">http://www.atlantsnab.ru/upload/File/AT ... 2S82S2.pdf</a><!-- m --> Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Hanzi - 20.1.2014 Evo, slike včerajšnjega kurjenja, brez turbolatorjev in brez rešetke, plošč <!-- m --><a class="postlink" href="https://plus.google.com/u/0/photos/110131003747851850545/albums/5970902606848242705/5970902608002861330?pid=5970902608002861330&oid=110131003747851850545">https://plus.google.com/u/0/photos/1101 ... 7851850545</a><!-- m --> prva ugotovitev: TDP je bil po dobrih petih minutah od začetka gorenja na 160, zato sem v strahu pred vročimi DP ven pobral naložena polena in jih kasneje vračal v peč. Sem pa nalašč na isti način položil poleno na šobo(za kak cm je bil podložen z ogljem, potem pa obsut z ogljem) in tudi višje gor naložil skoraj enako debela polena iz istega kupa kot zadnjič. Moja ugotovitev: turbolatorji precej zavirajo dim kar je normalno, je pa najbrž ventilator prešibak da bi peč razvila dovolj hitro delovno temperaturo. Kasneje sem TDP dvigoval tudi na 230, sploh če sem kaj premikal-dokladal drva - žerjavico v kotlu. Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Hanzi - 20.1.2014 Se pa na slikah narejenih okoli 18:40 opazi da je ob zaprtju vrat temperatura padla iz 200 na 190, vendar se je potem pobrala. Pred tem se doložil drva zato so bila vrata odprta. Sicer drv nisem tehtal, ampak po občutku sem zalogovnik segrel manj kot običajno s tako količino drv. Nekako se mi zdi logično, saj sem imel TDP v povprečju višji za cca 50. Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - cratos - 20.1.2014 Ker sva se večino že po telefonu pogovorila,ti svetujem da bo treba poiskati nek kompromis za te tvoje turbolatorje. Odločiti se boš moral med višjo temperaturo DP ali izkoristkom samega kotla in delovanje le tega... Fino bi bilo ,če se dajo dvigniti obrati ventilatorja za boljši vlek. Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Hanzi - 20.1.2014 Ima kdo kak predlog kako izmeriti obrate na ventilatorju, oziroma si nekje za pametno ceno izposoditi napravo ki bi izmerila obrate? Oziroma ali se da na kakšen drugačen način preveriti ali so obrati nazivni ali ne. kako se sploh obrati regulirajo na takih motorjih. z napetostjo s frekvenco ali kako drugače? Link do motorja je malo višje Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - okram - 20.1.2014 v meniju? Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Hanzi - 20.1.2014 Vsaj v tistem nastavitvenem menuju ki je ”javno” dostopen lahko nastavljaš TDP, %kisika, max temperaturo v peči, pa še nekaj malenkosti. Za ventilator samo pokaže ”vklopljen”, če pa se da kam bolj v skrit menu priti pa še ne vem. Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - JOHHAN - 20.1.2014 Obrati motorja so fiksni----MAX. Kotel ne regulira obratov motorja, pretok zraka čez kotel- čez šobo regulira z odpiranjem loput I in II zraka. L.p. JOHHAN Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Hanzi - 20.1.2014 Ja samo profi verzija pa ga naj bi štelal (glej stran 9 na spodnjih navodilih)! Se pravi bi se ga dalo najbrž tudi na lambdi glede na to da je enak. Če ne drugače pa z nekim zunanjim regulatorjem ki bi delal tako kot tisti na profiju. Sicer pa "dovoljene" nastavitve iz priročnika imate na strani 20 in 21. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.newhorizoncorp.com/wp-content/uploads/2011/06/attack_instr_manual.pdf">http://www.newhorizoncorp.com/wp-conten ... manual.pdf</a><!-- m --> Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Verjameš ali pa ne - 20.1.2014 Hanzi Koliko je stara tvoja lambda sonda. Da ni za vse težave kriva prav sonda? lp |
