Ugodnejša ral montaža oken - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Ugodnejša ral montaža oken (/showthread.php?tid=54034) |
Re: Ugodnejša ral montaža oken - Žiga - 14.11.2013 @Fantocci Stik med oknom in ometom ponavadi razpoka, če ni vmes tistih nameskih letvic oz. zaključkov. Verjetno je potem vseeno, če se omet ne prime na siko ali silikon. Stik lahko popraviš z akrilnim kitom ali pa daš namenske letvice. Pri meni ni bilo problemov. @roknroll Sika, ki sem jo uporabil, je ko se posuši kot guma. Na pamet sem rekel da je parna zapora, sedaj, ob vseh teh podatkih, pa ne bom več trdil. Vseeno pa bi opomnil, da paroprespustnost, dokler zunanja stran proti notranji ni parozaporna (tu je Žerjav lepo opomnil, da pride ponavadi na zunanji strani še stiropor ali stirodur, mogoče še akrilni sloj), nima takšnega pomena, kot ga ima zrakotesnost. Če ima hiša prisilno prezračevanje, se bo v določenih prostorih gotovo pojavil nadtlak. Če stik torej ni zrakotesen, bo tam uhajal ven topel zrak, ki bo pozimi kondenziral. Na ta način se prenese neprimerno več vlage. Hočem torej reči, da če bo kdo prakticiral mojo rešitev, naj ga bolj skrbi, ali je predlagana rešitev dolgoročno zrakotesna. Iz mojih izkušenj vam povem, da se vsaj po dveh letih stvar obnese. Pred kratkim sem naredil test zrakotesnoti in je odličen - 0.18. Preverili smo tudi okrog vrat in nismo našli napak. Ral montažo pri oknih (ki je bila obupno narejena) sem popravljal na enak način. S silikoni in sikami. Je pa enkrat, ko je trak nalepljen narobe, to veliko težje popraviti in smo pri enem oknu zaznali rahlo pihanje na razpoki med polico in oknom kljub trudu. Če prisilnega prezračevanja ni, vse skupaj ni tako pomembno... Re: Ugodnejša ral montaža oken - Fantocci - 14.11.2013 Ko sem lepil RAL trakove, sem tudi jaz dobil občutek, da je ravno poličnik (razširitev pod oknom) kritično mesto (tako termoizolativno kot zrakotesno). Poličnik je privijačen na okvir in tisti stik se meni ne zdi zrakotesen, vmes pač ne dajejo nobenega tesnila. RAL trak pa ni dovolj širok, da bi ga lepil nekam na okvir, ga razprostrl preko poličnika, spodnje purpen reže in potem še zanesljivo lepil na spodnjo špaleto. Zato sem ga pač lepil na poličnik, tako da sem zanesljivo zaprl le purpen režo. Ampak tam med okvirjem in poličnikom si lahko pomagaš z neko tesnilno maso, itak je potem skrito s polico. Moraš pa to sam narediti, preden polico postavijo (običajno z ometi). Moti me, ker RAL montažo drago zaračunajo, potem pa lahko ugotavljaš tako kot Žiga, da je bila še malomarno narejena. Potem jo že raje sam naredim in precej prišparam. Re: Ugodnejša ral montaža oken - mbobovnik - 14.11.2013 @Fantocci: med okvirjem in poličnikom se daje vmes polnilna vrvica ali pa predkomprimiran (trak), da bolje tesni. Ampak žal nekatera podjetja tudi pri tem šparajo kljub temu, da bi bil proizvodni strošek okne le "par centov" dražji, tesnost pa veliko boljša... ampak tak pač je... Če se delajo ometi na špaletah, se dobijo namenski okenski profili, kot so tile: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ferk.si/?load=19&izdelek=207">http://www.ferk.si/?load=19&izdelek=207</a><!-- m --> Lepilni trak je fleksibilen (omogoča) širjenje/krčenje, okno se lepo zaščiti z folijo, ki se nalepi na lepilni del letve in tudi lažje zravnamo špaleto, saj "le potegnemo po robu letve". Odlična zadeva, pa tudi dragi niso ti profili.... Lp Re: Ugodnejša ral montaža oken - roknroll - 14.11.2013 Žerjavar Napisal:Citat:Na notranji SikaGard 550W Elastic, zunanji SikaLastic® -1KJe OK, dokler je le purpen in oba premaza. @Žerjavar Pol praviš, da z ral trakovi v isti situaciji, do kondenza nebi smelo prit, tudi če je notranji paroneprepusten. Re: Ugodnejša ral montaža oken - Žerjavar - 14.11.2013 Citat:da z ral trakovi v isti situaciji, do kondenza nebi smelo prit, tudi če je notranji paroneprepusten.Ne tudi, ampak notranji mora biti paronepropusten (paro zaporen =pz), zunanji pa paropropusten (pp). Za originalne trakove nimam podatkov, da bi lahko pritrdil, da je v redu. Verjamem, da je v redu. Re: Ugodnejša ral montaža oken - mbobovnik - 14.11.2013 Tesnilni traki, ki so namenjeni za ral montažo - pri njih ni problema (potrebna seveda kvalitetna namestitev, kakor pri vsaki stvari), seveda so testirani. Za "parne zapore", ki so mogoče za kakšno drugačno uporabo, pa nimam podatka.... Re: Ugodnejša ral montaža oken - cheba - 15.11.2013 mbobovnik Napisal:Lepilni trak je fleksibilen (omogoča) širjenje/krčenje, okno se lepo zaščiti z folijo, ki se nalepi na lepilni del letve in tudi lažje zravnamo špaleto, saj "le potegnemo po robu letve". Odlična zadeva, pa tudi dragi niso ti profili.... Katere letvice pa funkcionalno ustrezajo RAL-u? So namreč različni tipi teh letvic z zelo različnimi cenami. Na netu so cene od 1,8€/m za običajne do 4,5€/m z nekim gelom. Se mi zdi, da gel prenese večje raztezke. Re: Ugodnejša ral montaža oken - roknroll - 25.11.2013 Odločil sem se, da bom na zunanjo stran dal trak(5cm), na notranjo pa vrvico in silikon (mogoče ekspanzijski trak). Imam cca 120m okvirjev. Fuge 1-2cm. Mi lahko priporočite kakšnega dobrega dobavitelja, hvala! Re: Ugodnejša ral montaža oken - mbobovnik - 25.11.2013 Za znotraj je pravilna varianta - "primerna" akrilna masa in vrvica. Zunaj pa kot že rečeno, tesnilni trak za RAL montažo (paropropusten). Lp Re: Ugodnejša ral montaža oken - gt001 - 26.11.2013 roknroll Napisal:Mi lahko priporočite kakšnega dobrega dobavitelja, hvala!malo poguglaj (madizajn, ferk, rek, mitras, ekoprodukt, etc.) Re: Ugodnejša ral montaža oken - cinik - 26.11.2013 Nimam osebnih izkušenj, samo padlo mi je na pamet. Za en drug namen sem imel en bitumenski samolepilni trak. Morda to pride v poštev. Ne vem pa več koliko mora nalegati da drži. Samo kot še ena ideja. Morda je bil ta ali pa temu podoben. Več proizvajalcev ima nekaj podobnega. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/barve-in-kemija/tesnilni-trakovi-in-mase/tesnilni-trak-sika-multiseal-5-cm-x-10-m.html">http://www.merkur.si/gradnja/barve-in-k ... -10-m.html</a><!-- m --> Re: Ugodnejša ral montaža oken - Fantocci - 26.11.2013 Dihtal bi, samo omet ne bi prijel na njega. Mora biti "kosmat", kakršni so namenski trakovi za ta namen. Re: Ugodnejša ral montaža oken - roknroll - 27.11.2013 Spodnji del lesenih oken, kar je v tlakih, bi lahko s tem trekom polepil...2cm na okno, 2cm čez purpen, ostalo hidroizolacijo, ki gre pod oknom. Re: Ugodnejša ral montaža oken - spartan - 19.12.2013 roknroll Napisal:Pravkar so mi vgradili lesena okna. Pomaknil sem jih 2cm vn in okrog zapolnil s PU2. Rad bi rešil še zrakotesnost na čimbolj enostaven način. Zanesljiv in ugoden...Takole... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.orangeaudio.si/silent-coat">http://www.orangeaudio.si/silent-coat</a><!-- m --> Na eni strani samolepilni butyl, na drugi aluminij. Fleksibilna zadeva, odporna na vodo in temp. razlike. Re: Ugodnejša ral montaža oken - firefly - 20.12.2013 Na zunanji strani mora biti paropropustni material. Ne vem če aluminij spada med njih... |
