Notranja izolacija betonske strehe - Print verzija
+--- Tema: Notranja izolacija betonske strehe (/showthread.php?tid=52701)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Notranja izolacija betonske strehe - KeCko - 16.9.2013
Za eno sezono bi po moje bilo bolje investirati v dodatno ogrevanje.
Če misliš reševati situacijo dolgoročno potem je edino smiselno, da eno zimo potrpiš in čimprej saniraš streho z namestitvijo zunanje izolacije.
Re: Notranja izolacija betonske strehe - DACAR - 16.9.2013
KeCko, malo sem skeptičen glede tega, da bi bila samo zunanja izolacija dovolj. Nekaj cm se že da na streho, samo da bi pa prišel do 20 ali 30cm izolacije, bi pa verjetno moral izolirati tudi od znotraj?
Zakaj pa ne bi mogel dati 30cm izolacije na streho? V vsakem primeru bolje kot pod streho (betonsko ploščo). Razen če obstajajo kakšne druge omejitve, ki jih nisi omenil.
Če imaš v naslednjem letu ali dveh resno namen sanirati streho potem jo saniraj tako kot se zagre (dovolj izolacije na zunanji strani) , ta čas pa si kupi ali sposodi dodatno električno pečko.
Re: Notranja izolacija betonske strehe - vugavo - 6.10.2013
Pozdravljen.
Moj primer je zelo podoben tvojemu. Betonska streha, lokacija VIPAVSKA DOLINA. Mansarda bo bivalna. Razmišljal sem nalepiti 5 cm xps na zunanjo stran, čez vijačit v beton lesene morale 5x5 al 3x5 in potem kritino (korce) vijačit v les.
Z notranje streni pa 5 cm zračni prostor in potem od znotraj še 20 cm volne in gips plošče. O parnih zaporah nisem še razmišljal kam jih je potrebno postaviti.
Nekako v tej smeri bom izvedel izolacijo strehe.
LP Vojta
Re: Notranja izolacija betonske strehe - Žerjavar - 6.10.2013
Citat:Razmišljal sem nalepiti 5 cm xps na zunanjo stran, čez vijačit v beton lesene morale 5x5 al 3x5 in potem kritino (korce) vijačit v les.
Toplo priporočam, da narediš pravo ostrešje: na betonsko ploščo vijači lege, nanje špirovce, vmes napolni s stekleno volno (25 do 35 cm), na špirovce deske z razmakom ter pp folijo kot sekundarno kritino (tu lahko nekaj prihraniš, če opustiš deske), zračni kanal, letve in nanje pritrjeni korci.
Prednosti:
- meteorna voda, ki pride skozi korce (dež ob burji, sneg z vetrom) bo odtekla po pp foliji in ne bo ničesar močila
- Toplotna izolacija bo izven masivnega ovoja (betonski strop), ni skrbi o možnosti kondenza, imaš veliko notranjo akumulacijo toplote - ni problem poletnega pregrevanja = klima ni potrebna.
Slabost: Dodatna cena ostrešja.
Žerjavar.. lepo si to napisal, ma semi zdi da je to pri nas neizvedljivo.Streha pride debela najmanj 0,6 m, če vse to seštejem. Pomisleke imam kaj bi na vse to burja porekla, al bo vse skupaj zdržalo al bo potrgala vse skupaj dol in ostane samo betonska streha. V pzi-ju imamrisano korce v malti in znotraj mansarde 20 volne...na zunanji strani ni zaradi burje nič. Betonska streha je prav s tem namenom projektirana...26 m3 betona 50 ton teže. Mi je bilo povedano s strani projektanta.
Problem, je dobit sedaj en kompromis..zavedam pa se da moram dat neka na zunanjo stran, da preprečim pregrevanje betona, ker poleti bo nevzdržno v mansardi.
Citat: V pzi-ju imam risano korce v malti in znotraj mansarde 20 volne.
Imaš PZI. Od projektanta zahtevaj pismeno izjavo, da v notranji izolaciji ne bo kondenza. Naredi v skladu z PZI. Če boš čez nekaj let imel vidne posledice kondenza, ga osebno toži.
Citat:Pomisleke imam kaj bi na vse to burja porekla, al bo vse skupaj zdržalo al bo potrgala vse skupaj dol
Če si samoiniciativno pripravljen vijačiti morale, da bo vzdržalo burjo, si v stanju ustrezno privijačiti lege in nanje vse ostalo, da se burja obriše pod nosom.
Pomisleki so tehtni. Ne vijačiti po občutku ampak izdelati izračun sile burje in potrebne vijake.
Žerjavar pošiljam ti prerez iz PZI-ja, da vidiš in tudi za ostale uporabnike.
Hvala za trud s pošiljanjem! Vidim.
In kaj bi ti naredil v mojem položaju?
Kot sem zapisal ob 10.37.
Jaz ti pa povem da je tisto neizvedljivo, zaradi debeline dobjene strehe, zato moram dobit nek kompromis med tvojim postom ob 10.37 in mojim pzi-jem.
Citat:da je tisto neizvedljivo, zaradi debeline dobjene strehe,
Debelina ostrešja povečuje silo burje, ki skuša zdrkniti ostrešje po plošči. To ni problem zadržati s sidri. Ne vpliva pa na silo, ki skuša ostrešje vzdigniti. Ta sila včasih trga sidra.
Zmeni se s projektantom.
Re: Notranja izolacija betonske strehe - DACAR - 22.10.2013
Še eno vprašanje k mojemu osnovnemu... Dejstvo je, da je betonska streha problem z vidika vlage in plesni. Če povem, da zunanje izolacije zaenkrat še ne bo, je rešitev notranja izolacija s parno zaporo. Teoretično bi to moralo biti ok in problema z vlago ne bi smelo biti? Kaj pa če se pusti streha neizolirana. Ali to sploh kaj vpliva na vlago/plesen? Je sploh kakšna razlika, če ostane streha od znotraj neizolirana in se pregura še kakšna sezona brez izolacije v primerjavi z znotraj izolirano streho? Sama notranja izolacija poslabša situacijo glede vlage ali ne?
Re: Notranja izolacija betonske strehe - ataIBA - 22.10.2013
Betonsko ploščo bo hladil zunanji zrak in odvisno od razlike med zunanjo in notranjo temperaturo prostora (plus % vlage), je odvisna količina kondenza na stropu. Plošča bo delovala kot hladilno rebro.
Če je neizolirana, jo bo notranja temperatura segrevala. Če jo izoliraš, jo bo segreval - ohlajal samo zunanji zrak in bo zaradi tega hladnejša - toplejša dalj časa.
Vlaga bo v obeh primerih....
