Ogrevanje velike hiše - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje velike hiše (/showthread.php?tid=51775)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Ogrevanje velike hiše - Homer - 20.6.2013
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogrevanja.si/">http://www.ogrevanja.si/</a><!-- m -->
Re: Ogrevanje velike hiše - Sivka - 20.6.2013
Ne pa na vrat na nos rečt zdaj bo pa TČ zemlja-zrak. Prej moraš upoštevat na kakšnem zemljišču živiš. Če je to ilovica, je to OK. Če pa si na gramozu, pa pozabi na to vrsto ogrevanja. Ni računice. V tem primeru, če se boš odločila za TČ pride v poštev samo TČ zrak-voda.
Re: Ogrevanje velike hiše - som16 - 20.6.2013
UrskaL,
UrskaL Napisal:Mi tudi nismo imeli občutka, da bomo slabo izolirali hišo Confusedhock: . Sicer smo, kot sem že rekla, že na začetku projektantom govorili, da dajmo raje več izolacije in je bilo 15 cm minimum, ampak so nam potem z vseh..........
Mi plin imamo na parceli, ampak jaz sem mislila, da itak da je treba iti na nek sistem TČ ali kolektroji ali podobno, zdaj pa nisem več tako prepričana v to. Bi pa vseeno kar nekako rada imela vsaj eno "zastonj" energijo :lol: , da bi se lahko bolj mirne duše polivala s toplo vodo, vsaj del leta Big Grin . Koliko imaš dejansko od kolektrojev, predvsem za sanitarno vodo (za ogrevanje kolikor razumem itak pogorijo na celi črti, ker pozimi ni nič od njih)?
malce višja bo cena same izolacije, delo pa ne. Vsekakor se bolj splača vložiti v izolacijo kot v akumulacijo; no ti imaš AB stene.
Nam SSE delajo dobro (odlično :? ). Imamo 3200l zalogovnik, danes (14.27 uri) je T vode : sp-->72,6°C; zg--> 73,2°C.
No, tudi pri nas se poleti bolj veselo polivajo z vročo--toplo vodo.
Re: Ogrevanje velike hiše - UrskaL - 20.6.2013
A se komu sanja, kako naj to številko 16000 W uporabim? Spletni obrazci (tista razpredelnica, Homer, je super Smile), zahteva izgube na m2. jaz pa iz te projektantove ne razberem na kakšno enoto, a naj porazdelim s kvadraturo hiše ( samo ogrevane površine ali vse) in spet katero, a neto ali bruto?
Re: Ogrevanje velike hiše - xavi - 20.6.2013
Sivka Napisal:Ne pa na vrat na nos rečt zdaj bo pa TČ zemlja-zrak. Prej moraš upoštevat na kakšnem zemljišču živiš. Če je to ilovica, je to OK. Če pa si na gramozu, pa pozabi na to vrsto ogrevanja. Ni računice. V tem primeru, če se boš odločila za TČ pride v poštev samo TČ zrak-voda.
Če je na šodru, potem je spodaj sigurno podtalnica, kar je še boljše.
16000 w je ekvivalent 1600 l kurilnega olja, brez ogrevanja sanitarne vode. Po tej logiki potrebuješ 11kw-tno.
Re: Ogrevanje velike hiše - vincent - 20.6.2013
verjetno to pomenid aimate pri projektni temperaturi (kar zna biti -13 st. C) izgube objekta 16 kW.
Kar po domače pomeni da če bi želeli pri tej temperaturi nadomeščat izgube, bi potrebovali peč moči 16 kW.
Čeprav so to bolj tako tako..robni pogoji. Dobro je vedeti kake so izgube okoli ničle in tam pri -5 st. C...ker v tem rangu se gibljejo temperature praktično celo zimo....tako da...če naciljaš da ti peč zadovoljuje potrebam pri cca- 5 stopinjah...je to to. Za ekstremni mraz pa...se poslužiš kakega dodatnega vira (kamin, dodatna peč, el. radiator..itd...kar si si pač zamislil).
Če so to izgube cele hiše deli teh 16000 s m2 hiše
Dobila boš specifične izgube v W/m2
V aplikaciji vnesi m2 hiše,
izberi "poznam specifične izgube"
nato "Specifične izgube objekta"izberi vrednost najbližje tvoji izračunani
Ker bo ta vrednost nekje vmes izberi za izračun enkrat nižjo in drugič višjo vrednost.
Tako boš potem dobila izračunano spodnjo in zgornjo mejo stroškov.
Upoštevaj pa, da bo izračunano orientacijska vrednost saj sploh ni znano, kaj ta tvoja vrednost predstavlja (kakšni so bili dani pogoji), vsaka kurilna naprava se malo razlikuje v izkoristkih, COP, zgorevanju, cena energenta.....
Kakorkoli vrstni red bo vedno tak: drva, TČ, peleti, .....
Morda pa teh 16000 W pomeni maksimalno potrebno moč in seveda bo izračun povedal previsoke vrednosti, saj celo zimo ne boš imela -20 stopinj.
Re: Ogrevanje velike hiše - firefly - 20.6.2013
glede povezave... Sekanci in drva so malo "sumljivo" poceni v primerjavi s TČ (ki ima izkoristek celo 3)... Mislim da manjka precej drobnega tiska, KAJ točno upoštevajo v ceno energenta...
No, v vsakem primeru, če je 300 m2, in 16kW, pomeni po razpredelnici 1200 EUR za TČ. Kar mislim da je kar OK ocena...
Re: Ogrevanje velike hiše - g33k - 20.6.2013
vincent Napisal:
Citat:Kje je tu logika
v sarkazmu.
Big Grin Hudo Big Grin
S TČ boš pokrila vse potrebe ogrevanja hiše in sanitarne vode. Kolektorji so v kombinaciji s TČ nepotreben strošek. Če imate svoja drva kombiniraj TČ z pečjo na drva (to se dela vsak dan, in ne more noben trdit da se ne splača pa da ne dela... dela, vse se da skombinirat in špila več kot odlično). V primeru da je novogradnja se precej splača vgraditi kompaktno toplotno črpalko zrak voda s centralnim prezračevalnim sistemom, s tem ubiješ dve muhi na en mah.
Zasledil sem tudi precej enih kompliciranih izračunov predvidenih stroškov, pa mogoče za predstravo; hiša, ki ima cca 300m2 (18cm izolacije), ima vgrajeno talnego ogrevanje, stensko in stropnega, na mesečni ravni v povprečju zahteva 160€ (tukaj je torej všteta poraba elektrike, s pomočjo katere ogrevamo hišo in sanitarno vodo in poleti hladimo), s tem da so termostati v vsakem prostoru posebaj in da se v poletnem času preklopi iz ogrevanja na hlajenje torej TČ obratuje skozi celo leto. Investicija pa je v grobem znašala med 20 in 30k€.
@firefly
Drva (sekanci) je težko definirati neko ceno, ker se zelo razlikuje od kraja do kraja. Zagotovo ni ista cena če jo kupiš preko posrednika in ti drva pripelje 100 km daleč, ali to kupuješ od prvega soseda, in ni ne prevoza ne davka.
Ostali energenti so bolj natančni, saj so cene enotne in vključujejo prevoz, veljajo pa povsod.
Meni se tako drva v primerjavi s TČ nikakor ne izplačajo ......
Re: Ogrevanje velike hiše - edid - 20.6.2013
Mi furamo 240m2 s 11kW Fujitsu TČ. Nimamo nobenega dodatnega vira, niti kolektorjev na strehi, ker poleti grejemo sanitarno vodo praktično zastonj. Izolacije imamo 16cm neoporja in tudi veliko steklenih površin, ki so nam bile v letošnji zimi v glavnem izguba ker je bilo število sončnih dni za na prste ene roke.
Sem malo "raziskovala" in ja, ta vrednost je pač izguba moči, ki jo je treba nadomestiti, ampak najbrž brez upoštevanja sanitarne vode, zato so pa verjetno popisarji napisali še malce močnejšo črpalko 18 kW. To je kao za ziher, če bi res hotel vse ogrevat, ampak mi bomo načeloma ogrevali na bolj ali manj toplo nekje od 20 - 24 nekih 250 m2 (ali manj) in mogoče res ni nujno zmetat kar nekaj denarja, zato da bo za ziher delovalo v ekstremnih pogojih, ki jih skoraj nikoli ne bo, ali pač? In zanemarljiva ni niti lončena peč, ki bo najbrž kar dobro pogrela dnevne prostore in nekaj tudi spalne, ker so zgoraj in ker je blizu peči, ki je na sredi prostora, stopnišče, ki vodi gor.
Sem pa še vedno neodločena Smile, kaj izbrati, en čas se bolj zagrejem za to in potem za drugo varianto... ker še vedno ne vem, kaj bi bilo v našem primeru najbolje.
Re: Ogrevanje velike hiše - remi - 20.6.2013
UrskaL Napisal:V poročilu pri toplotnih izgubah piše približno 16000 W, a je to veliko?
To so toplotne izgube objekta pri zunanji projektni temperaturi (recimo -14°C, če si z Gorenjske). Specifične izgube so 16000W/300m2=53W/m2:
• Pasivne hiše - ( objekti, ki imajo po novem standardu toplotne izgube 15 -25 W/m2
• Nizkoenergijske hiše - novogradnje z odlično izolacijo, katerih toplotne izgube navadno znašajo med 30 in 40 W/m2
• Hiše z zelo dobro izolacijo - obnovljeni objekti z zelo dobro izolacijo, katerih toplotne izgube ne presegajo 50 W/m2
• Hiše z dobro izolacijo - objekti, ki imajo cca. 8 cm npr. stiroporne izolacije in dvojno zastekljena okna; Toplotne izgube za takšen objekt ne presegajo 60 W/m2
• Hiše z minimalno izolacijo - obekti, ki imajo toplotne izgube čez 75 W/m2
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/ogrevanje-in-hlajenje/toplotne-crpalke/spletni-preracun">http://www.gorenje.si/ogrevanje-in-hlaj ... i-preracun</a><!-- m -->
Izpolni podatke na zgornjem linku, vpiši tudi št. porabnikov sanitarne vode. Če si z Gorenjske, pridejo ven kar velike številke, ki bodo sicer nekaj manjše zaradi sončnih in notranjih dobitkov.
Ai se da še kaj narediti na zmanjšanju toplotnih izgub? Kakšna okna boste imeli? Koliko izolacije bo pod streho in proti zemlji? Ali boste imeli rekuperator in ali je upoštevan v izračunih?
Ali je kvaliteta tal primerna za zemeljski kolektor?
Re: Ogrevanje velike hiše - csamo001 - 20.6.2013
Homer Napisal:@firefly
Pri drvah oziroma lesu je pač tako, da če si malo iznajdljiv, se hitro kaj najde zastonj.
Smo imeli pred dnevi sveto srečo, da se je moral en star "uskladiščen" rušt nujno odstranit, ker bi sicer inšpektor napisal kazen. Posledica tega je, da imam zdaj za pol kurilne sezone zastonj lesa...
Ko sem npr. tri dni nazaj pri Jagru v skladišču čakal na razrez cevi, sem vprašal prodajalca, kaj naredijo z dotrajanimi paletami (enih par je ležalo naokrog). Je rekel, da so veseli, če jih kdo odpelje...
Re: Ogrevanje velike hiše - Homer - 21.6.2013
@UrskaL
Če je v objektu talno ogrevanje, potem nimaš kaj razmišljati, saj je edino smiselno ogrevanje s TČ. Seveda če nimaš lasten gozd, ali drva dobiš zastonj potem lahko odločitev prevaga na peč na drva. Vendar pa se s pečjo na drva odrečeš enemu delu udobja, ker je treba le peč nalagati in čistiti. Poleg tega je treba imeti še prostor za skladiščenje potrebne količine drv. TČ pa je "vklopi in pozabi"!
Zaradi sanitarne vode ti ni potrebno izbirati večjo moč.
Ker že v osnovi praviš, da ne boš ogrevala kompletno hišo in imaš še dodatno ogrevanje, lahko izbereš tudi 14 KW TČ. V ogrevanju hiše moraš upoštevati, da so prisotni tudi drugi "grelci": kuhanje, pečenje, prižgan TV, računalnik, luči, ......, ne nazadnje tudi človeško telo. Vse so to grelci ki prinesejo k bilanci ogrevanja.
