Deske na streho ali samo folija? - Print verzija
+--- Tema: Deske na streho ali samo folija? (/showthread.php?tid=51450)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Deske na streho ali samo folija? - Gregy87 - 20.5.2013
Hornet, če boš med deske položil med razmaki, ter v slemenu na vsaki strani pustil cca 7cm brez deske, se bo čist vredu prezračevalo. Pri kapni legi ponavadi v takih ni nikoli nepredušno zaprto, tako da ima zrak možnost prehajati. Prezračevanja bo še vedno dovolj, samo snega in dežja ti ne bo naneslo pod streho.
Re: Deske na streho ali samo folija? - BikeMan - 21.5.2013
firefly Napisal:lesen opaž? Da ne boš s izolacijo za šaro naredil "štalo" Wink
V mislih sem imel navadne colske deske, poublane z ene strani.
Drgače pa te nisem čisto razumel, kaj si hotel s to štalo povedat...
Smile
Re: Deske na streho ali samo folija? - firefly - 21.5.2013
Hladna podstreha je "hladna" z razlogom Wink
Re: Deske na streho ali samo folija? - ataIBA - 21.5.2013
Ne vem, če sem jaz kaj zamočil pri odgovorih, ker odgovarjam med delom, ali sta bila poziva Bikemenu in Hornetu naj me pokličeta na tlf, da uskladimo mnenje, zbrisana Confusedhock: ???
Premalo je podatkov pri vprašanju za korekten nasvet. Ugibanja o dejanskem stanju lahko vodijo v napačne nasvete in zavajanja. Zato pričakujem od povpraševalca, da po uskladitvi mnenj napiše rezime sem na forum. Z moje strani bi bilo nekorektno obremenjevanje povpraševalca preko ZS, ker tega ne delam. Javno vprašanje zahteva javni odgovor. V izogib jalovega dela in ugibanja pač dam svojo tlf. številko. Od vprašanega pa je vsekakor korektno, da rezultat in svojo odločitev o načinu izvedbe spiše v obliki pojasnila na ta forum.
Se morda motim?
Da admin ne bo jezen, bom opisal celotno situacijo.
Torej:
Sedaj menjavamo staro kritino s Tondach, na novo bomo podskali, dodali paroprepustno folijo in zračne kanale.
Podstrešje je nebivanjsko, namenjeno bolj za skladiščenje sezonske opreme in ostale šare, mogoče se bo kdaj naredilo kakšen manjši deloven kotiček, vendar za enkrat ne kaže računat na to.
Podstreho bi radi izolirali, med 16 cm špire bi dal stekleno volno, parozaporno folijo in podskal z colskimi deskami. Da bi dal izolacijo po tleh odpade, ker je streha nizka, in bi dvig za 20cm pomenil neuporabnost za večji del podstrehe.
Zanima me samo, če lahko s spodnje strani podskam, oz. kako se ravna v takih primerih? Mavčene plošče kot že rečeno odpadejo.
Smo pa v okolici Postojne, če je to kaj pomembno s stališča klime.
Lp Smile
Re: Deske na streho ali samo folija? - Gregy87 - 21.5.2013
Jaz bi ti predlagal za sekundarno kritino lesnovlaknene plošče DWD, ceneje je kot deske, pa še folije ne potrebuješ. Ja potem pa z notranje strani obiješ en lep opaž, pa je to to.
Deske imamo svoje :wink:
aa po pa ja Smile
Re: Deske na streho ali samo folija? - ataIBA - 22.5.2013
BikeMan Napisal:Da admin ne bo jezen, bom opisal celotno situacijo.
Torej:
Lp Smile
Zračne kanale verjetno misliš med folijo in kritino. Kaj pa pod deskami? Tudi, če izvedeš drugi zračni kanal ostane zrak pod izolacijo.
Nebo dobro, ker boš imel pozimi, brez izolacije proti podstrešju, strop črn. Kako boš imel prezračevan zgornji toplo - hladen izoliran trikotnik? Boš delal hladilno komoro pozimi in zajetje toplega zraka (toplo gredo) poleti? V kolikor boš izvedel pravilno prezračevanje, bo efekt samo poleti (hladnejše podstrešje)...
P.S.
Včasih povpraševalcu ne morem odgovoriti takoj in pokličem nazaj, ker imam neznani klic. Še nikomur nisem po ugotovitvi, da me kliče iz foruma in želi samo informacijo o pravilni vgradnji rekel, naj me še enkrat pokliče, da nebo šel klic "na moje stroške :roll: ". In pogovori niso kratki.....
Re: Deske na streho ali samo folija? - gregad - 22.5.2013
Zivjo,
urejeam si bivalno mansardo.
Bilo je v planu menajti kritino z zračnim kanalom, podeskati z zunanje strani zaradi boja s cm, ter strop spustiti z mavčnimi ploščami, tako da ostane trikotni prostor nebivalen ločen (podstreha).
Tu se zakomplicira....od vas (forum) sem izvedel da gre izolacija po stropu bivalnih prostorov (poševnina +strop) in ne med špirovci do vrha strehe.
Sedaj pa me zanima ali je smiselno potem podeskati iz zunanje strani do vrha??
Ali naj raje vseeno podeskam z notranje strani?
ali samo poševnino z zunanje, strop pa z notranje???
Prosim za nasvet.
Re: Deske na streho ali samo folija? - firefly - 22.5.2013
Podeskaj od zunaj. Klasiko. Na hladni špici imaš lahko tudi s 5+cm presledki.
Re: Deske na streho ali samo folija? - ataIBA - 23.5.2013
gregad Napisal:Zivjo,
Prosim za nasvet.
Boja s cm? Če nebi rad posegal v prostor in je naležna površina stene na streho večja, povečaj višino špirovcev. Na obstoječe privijačiš tramiče vsaj 10 x 10, tako da verjetno dobiš cca 25 cm za izolacijo. V nadaljevanju se moraš odločiti ali deskati ali folija ali deskati od spodaj in zgoraj,....
Tukaj pa manjkajo podatki o m2, naklonu, dimenzijah podstrešja, kritini,....
Pol bo pa mnoooogo lažje.
Vsekakor naj bo zgornji trikotnik hladen, izolacija po horizontali in deske v zgornjem delu z večjim razmakom, da ima štafel 5/8 oporo. Tudi s folijo ne prekrivaj slemena!!!
Re: Deske na streho ali samo folija? - gregad - 23.5.2013
Zakaj pa ne PP folija po celotni strehi?
Ali lahko podeskaš in daŠ pp folijo? Ker les je ze kupljen....
Drugače pa je 200m2, 26˙, navadna dvokapnica, višina do lege je 140cm višine.
Ne morem višati špirovcev, stvar kompromisev(žal stvar odpade)
Če daš pp folijo po celi strehi, ustvarjaš toplo gredo in preprečuješ prezračevanje. Zato mora biti tudi deskanje pravilno...
Odvisno tudi od vrste kritine.
Če špirovcev ne boš višal, greš s potrebno debelino izolacije v prostor.
Površno prebral,
samo sleme se ne prekrije s PP, ali zgornji nebivalni trikotnik?
