Temeljita obnova hiše letnik 1938 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Temeljita obnova hiše letnik 1938 (/showthread.php?tid=51164) |
Re: Temeljita obnova hiše letnik 1938 - obnova1938 - 7.5.2013 izotop Napisal:- tudi vam pravim, da skušajte dobite kakšne originalne načrte ali pa vsaj fotografije, da vidite, kakšna je bila kronologija posegov na objektu. verjetno je bil tisti del pred cesto, kjer je tudi zalomljena streha, prizidan oz predelan (temelji?), okna, ki so drugačne velikosti in niso v ritmu fasade, so najbrž na novo in v večini primerov kazijo prvotno podobo objekta in jasno tudi statično slabijo zidove, sploh kje na kakšnih čudnih pozicijah (glede na fotke si mi zdi vsaj eno okno takšno). ne pozabit, da gre za objekt, ki ni grajen protipotresno. Hiša je popolnoma ista kot je bila narejena 1938, kar smo videli iz starih fotografij in ustnega izročila (oče je od tam doma). Zazidana so samo dvoja vrata, zato tudi tisti mali nadstrešek iz sprednje strani. Drugače pa so okna (velikost) še vedno ista kot so bila 38. Ideje za fasodo so take, da bi mogoče kombinirali z lesom ... V planu imaa popolno obnovo celotne hiše, od HI, novih tlakov, nove inštalacije, novih ometov in nove fasade+izolacija, nove strehe in oken. Ker bi res večino naredili sami, nam vsi po vrsti pravijo, da bi bilo vložka cca. 50.000 € dovolj in toliko bi še šlo, kar se najinih financ tiče ... ampak na napisano sedaj, res ne vem, kaj naj
Re: Temeljita obnova hiše letnik 1938 - obnova1938 - 7.5.2013 marisol28 Napisal:Uff, tu se prav konkretno vidi kako zidovi vlečejo vlago, tega pri nas ni bilo. A je hiša podkletena? Zadevo se sicer da sanirat,ampak vprašanje financ. Streha? Cegl bo za zamenjat, ostalo pa tak ali tak mora vse ven, v kompletu. Ja no ravno zaradi te vlage sva kar skeptična ... od zunaj sicer ni bilo tako očitno, notri pa je to kar res problem. Pa se tega ne bi dalo sanirati z HI in novimi tlaki? Ne hiša ni podkletena oz. ob hišo je prislonjen prizidek, ki je pod nivijem hiše, ampak sama hiša pa ni podkletena. Re: Temeljita obnova hiše letnik 1938 - obnova1938 - 7.5.2013 samozaprobo Napisal:...tole berem... nekaj me mi ne gre skupaj... Hm, tole je podobno razmišljanje, kot ga imava midva, tako, da se že veselim odgovorov ... Re: Temeljita obnova hiše letnik 1938 - CimaBella - 7.5.2013 50 000 bo verjetno premalo za komplet obnovo, mogoče pa bi se dalo za ta denar vsaj vselit v del hiše. Potem pa počasi delata naprej. Jaz imam do sedaj predvidenih stroškov za 50 000 E + x % brez strehe in fasade. Re: Temeljita obnova hiše letnik 1938 - izotop - 7.5.2013 uf, nočem strašit in speljat elan za obnovo, je pa fajn bit pred takšnim projektom realen in se dobro pripravit (tako finančno, mentalno, kot fizično). dela je precej, če pa se deal z užitkom in da niso ravno dve levi, se da mariskaj postorit, ne rečem. najprej eno dobra ocena (ki naj obvezno vsebuje nepredvidena dela) vsega skupaj od nekoga, ki je izvedbeno dal par takšnih prenov čez (sej se dobi kakšno informacija tudi od nas na forumu ipd, vendar to ni vse). nato dobra priprava in pogumno v akcijo. tako na uč bi rekel, da najbrž 50k na bo dovolj res za korektno prenovo (to je moje laična ocena seveda, nisem izvajalec), vendar spet težko ocenit, kako vrednotit vaše delo ipd. Re: Temeljita obnova hiše letnik 1938 - gt001 - 7.5.2013 samozaprobo Napisal:...tole berem... nekaj me mi ne gre skupaj... Pri obnovi moras racunati na to, da tudi demontaza stvari precej stane (odkopi temeljev/odstranitev ometov, st. pohistva, instalacij, tlakov, strehe itd itd itd + dodatne prezidave/pozidave). Ko das na skupni imenovalec gole stene starogradnje in novogradnje je potrebno vedeti, da je temeljenje/potresna varnost in izvedba HI pri starogradnji se vedno le "kompromisna". Torej tistih 20-30k€ "prednosti" starih zidov hitro izkopni. Kar se tice bartove informacije o ceni montazne hise - montazna delno koncana hisa dejansko ni draga => preveri cene npr. pri marlesu/lumarju. 120m2 ca. 70-80k€. Avtor te teme sicer se ni povedal za koliko se hisa prodaja. Ko bo znan tudi ta podatek, bo kalkulacija o smiselnosti (se) lazja Re: Temeljita obnova hiše letnik 1938 - gt001 - 7.5.2013 glede cene obnove, je vincent podal dokaj realno oceno - koneckoncev je on delal generalno prenovo hise, ki je bila v startu v znatno boljsem stanju + tega je ogromno delal sam. Re: Temeljita obnova hiše letnik 1938 - obnova1938 - 7.5.2013 gt001 Napisal:samozaprobo Napisal:...tole berem... nekaj me mi ne gre skupaj... Ja, do faze ko bodo stene "olupljene", tlako odkopani, streha razkrita, odkop okoli hiše za HI, ... vse to bi postorili samo. Majstra bi rabili samo za strojne omete in zaključni sloj fasade, vse ostalo sami (pri hiši je kar nekaj mojstrov-izšolanih, pa tudi takih, ki so delali sami zase). Ja, cena nepremičnine ... glede na to, da je res na fantastični lokaciji, se še pogajamo, ampak čez 60.000 nebi šla - pobožne želje, saj je prodajalec zelo trd! Re: Temeljita obnova hiše letnik 1938 - Žerjavar - 7.5.2013 Ni čudno, da je država v ekonomski riti. Nič se vam ne smili materjalna dobrina. Vsi bi le rušili. Do pred dvema letoma je tu stanovala družina verjetno ne ravno slabo, sedaj pa naenkrat ni za drugo, kot rušiti. Kaj res ne razumete, da so tudi ljudje z realnim razmišlkjanjem, skromnimi željami in malo denarja. Tudi zadolžitve si ne želijo v negotovosti, kako vračati. @ Obnova 1938: kar pogumno s svojo idejo naprej. Z obilo lastnega vloženega dela prideš z kakimi 20 tisočaki za materjal skozi - odvisno od želja. Res, da po obnovi to ne bo nova hiška, nekatere stvari se ti ne bodo dopadle, bo pa primerno prijetno bivališče. Pa še nekaj kurjave prišparaš, ker te greje misel o lastnem, uspešno vloženem delu, "zmorem!". Iz do sedaj povedanega ni nič panično problematičnega. Vidim le tri večje stvari, vse ostalo so malenkosti: - Statično ojačati strop. Kaj narediti, se bo videlo, ko se strop odpre - bolje s spodnje strani, tam se bo tudi spremenil videz. Jaz sem optimist in pravim, da bodo tla nad stropniki ostala, kot so, stropnike pa se bo od spodaj ojačalo. - Odpraviti ali bistveno zmanjšati vlago v spodnjem delu zidov. Očitno je vprašanje kapilarne vlage zaradi pomanjkljive HI med zidovi in temelji. Tu bo rešitev injiciranje (plačaš delo) ali pa spodrezanje zidov in vlaganje HI (narediš sam). Našel bi se še kakšen kompromis za znatno zmanjšanje vlage. - Zunanja (fasadna) toplotna izolacija. - Streha verjetno še ni tako kritična, da bi zahtevala takojšnjo intervencijo. Plesen v zgornjih vogalih je (tako se mi zdi) suha in je ostala iz časa ogrevanja kot površinski kondenz. Z zunanjo izolacijo to ne bo več problem. Okna so res stara, izgledajo še kar ustrezno. Bi jim le dodal tesnila na notranja krila in morda na notranjih krilih zamenjal šipe za dvojne. Pa še manjše stvari. Re: Temeljita obnova hiše letnik 1938 - nenka7 - 7.5.2013 podpis pod žerjavar! pogumno obnova1938, tu lahko dobiš veliko nasvetov, preglej si še spletnike, če boste res veliko delali sami odpadejo stroški demontaž, rušenj, odkopavanj in podobnega, kupite si prikolico, vse lahko sami na deponijo zvozite, tudi tu prihranite, pa tako kot je žerjavar rekel - obnovite tako, da lahko živite v enem delu hiše, potem pa dalje. srečno! Re: Temeljita obnova hiše letnik 1938 - ElBarto - 7.5.2013 obnova1938 Napisal:No tukaj se nebi mogla strinjat ... za 50.000 € NI mogoče dobiti montažne hiše cca. 120 m2, no vsaj take ne, da bi "zdržala vsaj mene", poleg tega, na montažni ni prav veliko stvari, katere bi lahko postorila sama.lahko se slepiš in se tolažiš, živiš v vlagi, lahko pa pogledaš tale link.. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.intal-milici.com/files/cjenovnik-hr.pdf">http://www.intal-milici.com/files/cjenovnik-hr.pdf</a><!-- m --> prištej še carino 8.5%, pa mogoče so medtem kaj podražili. V glavnem, do 50.000 je še dosti lufta Bajta bo držala zagotovo ob normalnem vzdrževanju še vsaj 60 let, vprašanje pa, če jih boš tudi ti. In iz priloženega seznama del, lahko vidiš, kaj je treba še narediti in kje se lahko sama udejstvujeta. Vprašaj se tudi, kaj je prej - bager in nova montažna ali nikoli dokončano obnavljanje in kaj bi v teh letih lahko koristnega raje počela? Odločit se moraš pa sama. Pa ostali obnavljači tudi.. LP! Re: Temeljita obnova hiše letnik 1938 - vincent - 7.5.2013 Glede na starost hiške in njeno stanje....bi sam (kljub temu da sem sam prenavljal hišo...mogoče prav zaradi tega) raje razmislil o postavitvi nove. Uporabnega pri tej skorajd ani nič..le zunanje stene, kipa imajo velikansko napako..nimajo vertiaklne HI, kar je bistveno..torej boste imeli problem tudi s tem. Ne vem...mogoče bi na enem delu odkopali od zunaj temelje da vidite v kakem stanju so in kako globoko...če še te niso kot je treba (kar dvomim) imate šep roblem več...ker tule bi se mogoče dalo malo šlepat s to neizvedno vertikalno HI če bi bili temelji dovolj globoki, da bi naredili drenažo vse dol do temelja inna ta način spustili močenje stene kar se da nizko..podobno štorijo tudi od znotraj..poglobitev ter savske kugle do čim večje globine...pa še tu je rezultat sila vprašljiv. Hiša je tak letnik da je narejena iz materialov, ki praktično niti ne dopuščajo neke konkretne prenove ker enostavno nimaš dobre osnove. Tako da...temelji so pod vpšrašajem. Stena je bog vedi iz česa (potresna varnost je itak ZF), plat ni...torej se človek odloča o nekaj lesa za ostrešje, pri katerem se na koncu pokaže da je najbolje tudi tega zamenjat. V kolikor je govora, da zadeva drži do 'smrti'..brez da bi vsaki dve leti imeli novo komplikacijo s staro rečjo...mislim, da bi bilo res najbolje začeti z nova. Stroškovno....nekaj denarja imata, s tem naredita kot pač gre...nato se pač štuka tako kot denar prihaja - saj na tak način delajo praktično vsi. Re: Temeljita obnova hiše letnik 1938 - marisol28 - 7.5.2013 mi smo do sedaj za 75 jurjev naredili naslednje: - kupili hišo z parcelo - menjali streho (na novo menjali določene lege, podeskali, polatali, nov cegl...) - uredili popolnoma na novo elektro, VOKA, sanirali dva diminika (enoslojni INOX)... - kupili kamin - odstranili vse omete - v celoti obnovili klet in omete v njej - kupili vse potrebno za talno gretje - podrli dva prizidka ki se nikakor nista vklapljala v stari koncept hiše + odvoz materiala (cca. 15 kiperov) - kupili okna (Lesena, macesen, Jelovica (20 komadov) - kupili velika strešna okna Velux (3 kom) + električne žaluzije za njih... - novi ometi ki jih ravnokar delajo... Veliko delamo sami. Manjka nam še: peč in estrihi, končni tlaki, izolacija mansarde, elektrika finomontaža, notranja in vhodna vrata, luči, ureditev kopalnice, fasada, načeloma nam manjka še ene 20-30 jurčkov za selitev..... Je pa tak, 60.000 za tako hišo jaz nebi dal, je preveč, kvečjemu je zadeva vredna navadne parcele. Če pač noče prodat, mu naj stoji še nekaj let, vrednost take nepremičnine pa vedno bolj pada če se je ne vzdržuje... Je pa dobra stvar tega, da ljudje v SLO imajo strašanski kompleks kar se tiče obnove starih hiš in praktično vsi bežijo pred tem, tako da tudi kupcev ni ravno dosti, ponudba pa presega povpraševanje... Re: Temeljita obnova hiše letnik 1938 - Felixbr - 7.5.2013 Prebiral sem vsebine teh postov...najlažje je svetovati - porušiti in zgraditi novo... to se sicer strinjam, vendar tako so žal razmišljali nekoč, ko ni bilo materialov in možnosti za sanacije in obnove...ravno zaradi tega smo izgubili ogromno lepih hiš, ki so pomenile dediščino in zgodovino.... moderne hiše so sicer res lahko malce bolj prilagojene našim osebnim željam, vendar nas je še vedno nekaj takšnih, ki menimo, da je prav da se ohrani tudi zgodovina...stare hiše kot je vaša na sliki so danes že prava redkost in me razumem zakaj ste v dvomih ali porušiti ali obnoviti....moje mnenje je da definitivno obnoviti...vse je možno narediti in obnoviti...tudi z dokaj primernim denarjem....sanacije se je potrebno lotiti premišljeno in smotrno...po slikah sodeč sicer izgledajo določene stvari žalostno a vse to je rešljivo treba sistematično reševati in prepričan sem da boste na kraju zelo zadovoljni...predvidevam, da ste hišo kupili ravno zaradi tega ker vam bila všeč hiša in okolica, v kolikor ste dedovali pa vam zagotovo pomeni veliko...sicer bi lahko kupili prazno parcelo in na njej delali novogradnjo... kje pa piše da v novogradnjah ni vdorov vlage, kljub uporabi izolacij in sodobnih materialov so kar pogosti pojavi, zidna plesen, vlažni zidovi, odpadanje ometov...kar malce povprašajte kaj vse se pripeti tudi v sodobni gradnji...ravno rešujemo en primer ko je novogradnja stara 4 leta in je les dobesedno segnil v stropu....vse je popolno maksimalno izolirano, ogrevano a kljub temu se pripetila usodna napaka in po 4 letih potrebna temeljita sanacija... če pa govorimo o cenah pa le povprašajte pred odločitvijo, kaj stane dokumentacija in tudi sama gradnja...koliko časa vse skupaj traja in kakšen je končni produkt...za 50k...pa bi tudi jaz kupil montažno hišo...hmmm... seveda je vse to le moje stališče...vsak ima svoje mnenje in forumi so namenjeni ravno temu, da vsak pove svoje stališče... najlažje je porušiti in izbrisati vse kar je vredno neprecenljivo...strinjam se da potrebno zadeve videti v živo in šele potem lahko govorimo o fiksnih rešitvah...marsikje se lahko prihrani tudi več 1000€ ko pravilno in sistematično rešujemo stvari...določene stvari so neprecenljive in jih ni mogoče kupiti z €.... Re: Temeljita obnova hiše letnik 1938 - izotop - 7.5.2013 @marisol: ..prihaja tudi davek na nepremičnine.. |
