Ogrevanje enodruzinske hise - kateri energent? - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje enodruzinske hise - kateri energent? (/showthread.php?tid=5)
Strani: 1 2 3
- Buggy - 8.9.2005
Kot informacija...sedaj so neke sejmske ugodnosti (Celjski sejem) tako da so prisotni kar prijetni popusti. recimo sam bom vzel 1050kg (paleta) peletov v vrecah po 15kg, dostavljenih na dom za 37ksit.
Naj bi bili zelo kvalitetni peleti (mesanica jalovine), kurilna vrednost naj bi bila 5,3 kWh/kg in naj bi bila vecja od peletov ki jih ima OMV.
se link, ce koga zanima: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enerles.si/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=3&Itemid=7">http://www.enerles.si/index.php?option= ... 3&Itemid=7</a><!-- m -->
- Anonymous - 8.9.2005
Torej boš prišparal cca 8 sit po kilogramu, pa še 0,3-0,4 kwh na kilo več dobil. V redu.
Edino me moti kaj vraga so vtaknili med jelove in smrekove pelete ali iznašli,da so povečali kurinost . Po nemških podatkih je max 5,28 kWh/kg
Re: Ogrevanje enodruzinske hise - kateri energent? - milanzg - 20.11.2012
Pozdravljeni;
Zanima me zakaj se v kotlu sten nabira katram.
Drva so suha..morda ni dovolj mraz da bi lohk normalno lavfala ali pa je kotel premočan.
Vaše mnenje HVALA.
Re: Ogrevanje enodruzinske hise - kateri energent? - telmos - 20.11.2012
Zato, ker:
- ga imaš na prenizki temperaturi
- je premočan in posledično stalno dušen zloputo
- ker ga ne znaš pravilno kurit
Re: Ogrevanje enodruzinske hise - kateri energent? - mremec - 20.11.2012
- ker nimaš hranilnika toplote (če sem prav prebral v eni drugi temi) in potem velja tisto od telmosa, da je stalno dušen z loputo
Re: Ogrevanje enodruzinske hise - kateri energent? - okram - 20.11.2012
milanzg Napisal:Pozdravljeni;
Vaše mnenje HVALA.
milanzg Napisal:Narod se preseruje z denarjem in žav nevedo da nekateri nimamo te možnosti da bi vložili v eno klinčevo kurilnico 10.000eur.
Počasi boš spoznal , da kvalitetno opremljena kurilnica ni preseravanje.
Žal pa si jo lahko privošči čedalje manj ljudi
Poizkusi ga enkrat kurit od zgoraj navzdol do konca, potem spet naloži in od zgoraj navzdol, pa poročaj
Re: Ogrevanje enodruzinske hise - kateri energent? - sassapo - 20.11.2012
Tako je! Edino pravilno kurjenje klasičnega kotla z velikim nakladalnim prostorom je od zgoraj navzdol :wink:
Re: Ogrevanje enodruzinske hise - kateri energent? - lokostrelecnd - 6.4.2013
ali kdo ima kaj izkušen s toplotno črpalko CTC
Re: Ogrevanje enodruzinske hise - kateri energent? - okram - 7.4.2013
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/search.php?keywords=toplotno+%C4%8Drpalko+CTC&submit=">search.php?keywords=toplotno+%C4%8Drpalko+CTC&submit=</a><!-- l -->
