Brezžična pametna regulacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Brezžična pametna regulacija (/showthread.php?tid=49575) |
Re: Brezžična pametna regulacija - casar - 29.9.2014 muci123 Napisal:Sam sprašujem zato ,ker imam v hiši za centralno samo eno lajtungo za vse štuke in eno pumpo ,ker pa v kleti oddajam dve sobi z kopalnico ,in trenutno ne morem vplivati na temperaturo v sobah ,ker imam stalno temperaturo v peči 70st. in nihče nič ne mirka bi rad neko alternativo ,da lahko sam iz zgornjega nadstropja korigiram temperaturo v sobah v kleti,ker se mi zdi da je 22-23st. čisto dovolj ne pa ,da so termostatske glave na 5 v sobah pa 25-26st. pa po možnosti še okna na nakip(nobenga doma) peč pa laufa in greje brez veze. Tega ne moreš reševati na tak način. Če najemnikom tvoj režim ne bo všeč, bodo pač tvoje daljinsko vodene glave dali dol in gor neke svoje. Ali samo tvoje vzeli dol in greli na polno. Poleg tega - zakaj le in na osnovi česa bi nekomu branil bivati pri temperaturah 25-26 °C, če tistemu tako paše. Probajte se najprej pogovoriti. Potem lahko za tiste radiatorje kupiš lokalne programirljive termostatske glave za boljše nastavitve v terminih, ko ni nikogar, ter jim po potrebi ponudiš tudi pomoč pri nastavitvah. Če to ne bo pomagalo, jim zaradi potratnega načina življenja lahko začneš zaračunavati višje stroške, oz. višjo najemnino, če vključuje tudi stroške ogrevanja. Lahko namestiš kalorimeter in jim dobavljeno topoloto prodajaš po neki tarifi. Ali pa imaš kalorimeter zanje in zase ter potem skupne stroške ogrevanja delite v razmerju porabe, pri čemer upoštevate še ustrezne korekcijske faktorje zaradi lege posameznih sob v hiši. Aleš Re: Brezžična pametna regulacija - Peteras - 7.10.2014 Pozdravljeni, nikjer ne najdem ali so termostatske glave od honeywell evohome kompatibilne z giacomini termostatskimi ventili? Re: Brezžična pametna regulacija - Scremer - 16.10.2014 hisamiha Napisal:muci123 Napisal:Scremer, Pri MAX! sistemu preko telefona oz. neta lahko nastavljam temperaturo po sobah/radiatorjih. Vsaka glava ima svoj termostat in na podlagi le-tega zapira odpira ventil. "Sobni termostat", ki sem ga vzel je pa zgolj neke vrste daljinski upravljalnik za tri radiatorje v dnevni sobi. Omogoča mi da upravljam tri glave hkrati, namesto vsako posebej. Honeywellov sistem je videt pa top. Vendar nisem prepričan, da sem pripravljen dati 85€ za eno glavo, 100€ za LAN in 230€ za zaslon. Močno močno dvomim, da je toliko tišji, hitrejši in natančnejši od MAX!a in pa trdno sem prepričan, da uporabljene komponente niso toliko dražje od ugodnejših sistemov. In glede glasnosti glav naj dodam še, da zadeva ni tako kritična kot se morda zdi na prvi pogled. Zadevo je slišat ko gre iz ene skrajne lege v drugo in če bi se to dogajalo ves čas bi bilo res nadležno. Dejansko pa so ti premiki med delovanje minimalni in jih praktično ne slišiš, ker trajajo kakšno sekundo. Skratka da bi za tišji sistem, če sploh je tišji, dajal več kot še enkrat toliko... Kaj pa vem? Imam šestnajst radiatorjev za opremit, to pa je že nekaj razlike. Re: Brezžična pametna regulacija - mhoc - 25.11.2014 Pozdravljeni, mene pa zanima, ali termostatske glave Danfoss living connect lahko uporabljaš tudi brez centralne konzole (link)? Se pravi nastavljanje vsake glave posebej, tako kot model living eco. Imam namreč ugodno ponudbo za model connect in malo radiatorjev, tako da brezžična regulacija trenutno nima smisla. Re: Brezžična pametna regulacija - silver12 - 25.11.2014 Ne... Re: Brezžična pametna regulacija - hisamiha - 25.11.2014 mhoc Napisal:Pozdravljeni, ja .. Re: Brezžična pametna regulacija - silver12 - 26.11.2014 A si siguren, sem nekaj časa govoril z teh. Danfossa in mi je rekel da ni možno... Re: Brezžična pametna regulacija - hisamiha - 27.11.2014 Mi uporabljamo te ventile v povezavi z Zipabox modulom. Je pa pomembna oznaka modela ventila. Re: Brezžična pametna regulacija - silver12 - 27.11.2014 Kako pa deluje z Zipato-m? Zanima me ali term glava lahko deluje samostojno, recimo da nastavljam samo temperaturo (gor/dol)...ter kakšna je glasnost term. glav... Re: Brezžična pametna regulacija - hisamiha - 28.11.2014 Zipato je "računalnik", ki ga sprogramiraš in potem enote delujejo po programu. Na ventilu pa so tri tipke: - povezava v omrežje - povečanje temperature ročno - zmanjšanje temperature ročno Ventil je skoraj neslišen. Re: Brezžična pametna regulacija - silver12 - 28.11.2014 Uporabljaš tudi android aplikacijo? Re: Brezžična pametna regulacija - hisamiha - 30.11.2014 V mojem primeru iOS aplikacija. Zagotovo pa je tudi Android. Re: Brezžična pametna regulacija - jeromeD - 5.1.2015 Pozdravljeni, tudi sam imam Danfoss living connect termostatske glave. Zanima me, če si jih je kdo povezal in upravljal preko AEON usb adapterja (Z-wave)? Sedaj jih imam nastavljene brez povezave na določeno temperaturo. Rad bi še nastavil vklope in izklope, ker v bloku v poletnem času ni ogrevanja, prav tako ni ogrevanja pozimi od 22:00 do 6:00 (takrat bi dal programsko zapreti ventil). Prosim za nasvete in pomoč. Hvala. Lep pozdrav. Re: Brezžična pametna regulacija - topt - 13.7.2018 Da ne odpiram nove teme, če mi lahko kdo pomaga. Pri nas nimamo ločene dnevne ter jedilnice, tako da je vse skupaj en velik prostor s petimi radiatorji. Rad bi vgradil sistem z termostatom, ki ima temperaturno tipalo, nekje na sredini sobe, ki bi potem upravljal vse radiatorje. Če je možno bi kupil samo termo glave in pripadajoči termostat (brezžično vse), ne potrebujem pa upravljanja na daljavo (telefon); torej katerim od teh sistemov bi bil zame ? Hvala Re: Brezžična pametna regulacija - peleti12 - 13.7.2018 Eno leto v uporabi brezžični pametni termostat, zelo zadovoljen deluje odlično, to je to kar sem potreboval. Termostat imam postavljen v dnevni sobi na klubski mizici, kjer dobiva podatke o temperaturi v prostoru in regulira ogrevalni sistem in termostatske glave. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.tink.de/netatmo-heizk-rperthermostat-starter-set-mit-5-thermostaten">https://www.tink.de/netatmo-heizk-rpert ... ermostaten</a><!-- m -->. Stran proizvajalca <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.netatmo.com/en-US/product/energy/thermostat">https://www.netatmo.com/en-US/product/energy/thermostat</a><!-- m --> |
