Povratni vod - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Povratni vod (/showthread.php?tid=49497) |
Re: Povratni vod - Hanzi - 13.1.2014 V tem vremenu morajo zalogovniki držati dva dni, sicer bom pri -20 v bundi v hiši. Če bi izoliral še streho malo bolje, ma da drži 3 dni. Je pa dobrih 200m2, povsod okoli 22, razen garaža okoli 18, fasada letos narejena, je pa balkon, terasa odličen toplotno rebro ravno ob kurilnici. Klet bi imel sicer raje hladnejšo, ampak ob zalogovniku in kurilnici v kleti to ne gre, pa čeprav je zalogovnik izoliran z 20cm, peč pa gori 5ur/2dni. Zalogovnik grejem lahko do slabih 85, slaba 2k litrov. Kakšen je ta mešalno ventil z regulacijo za 175 Re: Povratni vod - KARMEN1 - 13.1.2014 Če drži podatek, da se v zalogovniku voda ohlaja eno stopinjo na uro, potem mora biti dodatno dobro izoliran, da zdržni dva dni. Re: Povratni vod - spartan - 13.1.2014 Hanzi Napisal:V tem vremenu morajo zalogovniki držati dva dni, sicer bom pri -20 v bundi v hiši. Če bi izoliral še streho malo bolje, ma da drži 3 dni. To je ta, ki ga priporoča WV Term za njihovo etažno peč Central 17; motorni pogon ACC20 z mešalnim ventilom 3P...imam njihovo ponudbo. Črpalko so pa ponudili Wilo. Re: Povratni vod - spartan - 13.1.2014 KARMEN1 Napisal:Če drži podatek, da se v zalogovniku voda ohlaja eno stopinjo na uro, potem mora biti dodatno dobro izoliran, da zdržni dva dni. Zalogovnik je v kuhinji ob peči; ga kar sama peč greje nekaj časa Drugače imam občutek, da trgovci pretiravajo s cenami izolacije... Re: Povratni vod - Hanzi - 13.1.2014 Ok to, imaš od peči do zalogovnika. Potem pa je dobro imeti še enega med zalogovnikom in radiatorji. Tam pa recimo kak esbe vta 321, črpalko ponucaš obstoječo in en nepovratni ventil najbrž še. Ta ventil nastaviš ročno na željene temperature v radiatorjih. V tem času na 50, ko bo mraz pa dvigneš na 60 ali pa več odvisno od potreb. Še nekaj m cevi, kak ventil, odzračevalni lonček in boš šel zjutraj v toplo kopalnico. Neprecenljivo. Re: Povratni vod - spartan - 13.1.2014 Ce kombiniram razlicne izdelke iz ponudb, ki sem jih dobil danes od trgovcev, bi prisel material ca. 530 € (crpalka, ekspanzijska, zalogovnik brez izolacije in mesalni ventil s pogonom). Se pa nabere se nekaj drobnega materiala in ostalo, tako da bi za max. 650 € ze prisel skozi Bi pa dal Esbe VTA322, ker ima 321-tka temp. razpon le do 43° C. Potem pa zjutraj v toplo kopalnico, ja
Re: Povratni vod - spartan - 13.1.2014 Hanzi Napisal:V tem vremenu morajo zalogovniki držati dva dni, sicer bom pri -20 v bundi v hiši. Če bi izoliral še streho malo bolje, ma da drži 3 dni. Pa imas izoliran balkon? Dodatno prinese tudi podnozje zalogovnika; meni so ponudili kov. podstavek vendar ga bom dal na dodatne plasticne PE resetke, da ni v direktnem stiku s tlemi. Kako pa imas zalogovnik izoliran, je v posebej ograjenem koticku? Sam sem razmisljal o kaksnem porobetonu. Re: Povratni vod - spartan - 13.1.2014 Gledam te vta-je, pa vidim, da so ene 321-tke tudi do 69°C. Kateri je primernejsi? Re: Povratni vod - Hanzi - 13.1.2014 Ne ni izoliran balkon, 20m2 skupaj s stopniščem. Da ga opedenam me obere za pol fasade. Drugo leto nalepil spodaj eps + lepilo, zgoraj pa bom najbrž v zimskem času položil xps in spomladi pobral. Zadeva zaenkrat še ne razpada in ne vržem 5 jurjev v balkon(spodaj, zgoraj, ograje... ki ga ne rabim, bi ga odžagal, pa se bojim za ploščo v dnevni potem) teraso (ki je uporabna) in stopnišče. Mislim da je med 321 \322 razlika samo v navoju. En zunanji drug notranji. Evo oba dobiš 35-60, 322 celo do 70 neka verzija. Stane 50 evrov z ddv www.veto.si/.../cenik_ esbe_1.1.2012.pdf Link ti je morem drugače kopirati preko gsm, najdi sam preko googla, stran 11. Re: Povratni vod - Hanzi - 13.1.2014 Ker imaš staro hišo in mogoče ne dovolj velike radiatorje, potem vzemi tistega do 70, da boš v sili zadevo hitro pogrel. Lahko pa vzameš tudi 60, pa narediš by pas mimo ventila pa v ”nujnem” primeru spustiš 80 v radiatorje, če misliš da boš kdaj rabil. Ampak dvomim. Re: Povratni vod - spartan - 13.1.2014 Dvomim, da bom rabil. Ze pri 60 ° C so konkretno vroci radiatorji. So pa, ce mene kdo vprasa, konkretno predimenzionirani. V dnevni sobi je en dolg skoraj 3 m, soba pa ima 20 m2. Ko sem zaprl radiator v kuhinji, se mi je temp. kotla dvignila kar za 10 ° C (ob obicajnem postopku ogrevanja, ki ga izvajam). Ce zaprem ventil se v spajzi, se mi pomakne vrednost temparature v peci konkretno skoraj do 80. Tako, da lahko v kratkem casu sprostim veliko energije v zalogovnik. Par termostatskih ventilov se gor, pa sem zmagal ![]() @Hanzi, hvala za koristne nasvete
Re: Povratni vod - zamot1 - 14.1.2014 Kapilarni termostat za el. pečico do 350°C direkt na dimno cev od zunaj in to špila! Re: Povratni vod - spartan - 14.1.2014 To pa se nisem slisal :?: Kaksna "inovacija" je pa to :wink: Re: Povratni vod - zamot1 - 14.1.2014 Lahko vklaplja črpalko povratnega voda, malo nazaj ti je eden predlagal kako narediš tipalo dimnih plinov za vklop črpalke hock: ali se motim?
Re: Povratni vod - Hanzi - 14.1.2014 Ja samo 350 zna biti premalo. Ajd če bo zunaj dimnika še mogoče, sam dim bo šel najbrž čez. |
