Minimalne višine tlakov - Print verzija
+--- Tema: Minimalne višine tlakov (/showthread.php?tid=49402)
Strani: 1 2 3
Re: Minimalne višine tlakov - JaBK - 1.2.2013
Hvala obema. Torej, če predpostavimo da je višina tlaka 14cm + 2 cm obloge. In da so okna iz vseh strani obdana z xps (2cm ali koliko). potem mora biti višina odprtine - to kar moram reči zidarju visoko.
višina: 14cm tlak + 2cm xps (tudi spodaj) + okno 220cm + 2cm XPS = 238cm, pa neka bude 240
širina: 2cm xps + 140cm okno + 2cm xps = 144cm. Ampak dobro širine niso taka reč, bo vse dovolj široko cm gor ali dol. Oknarji pa itak pridejo pomerit potem, ko bo vse to že narejeno.
To prav razumem. Je ta XPS stvar RAL montaže ali mora biti to predpripravljeno za oknarje?
Kar se tiče izolacije pod streho, ne delamo nič na pamet, se vse preračuna. Eventuelno se da URSO SF32 namesto SF35, bom preverila cene.
Torej so okna oz odprtine ter stopnice vse kar za seboj potegne dvigovanje tlakov na tej stopnji. Elektroinštalacij in strojnih še nimamo narejenih, pa se bo to upoštevalo potem.
Re: Minimalne višine tlakov - gt001 - 1.2.2013
Za določene vrste ral montaže moraš imeti špalete obdelane - gladke.
Neodvisno od vrste montaže oken pa je v izogib "bočnemu" toplotnemu mostu špalete priporočljivo obleči z stirodurjem - glej sosednjo temo. Debelina stirodurja 2-x cm, sam delam 4, oknarji pravijo da je 3-5cm optimalno.
Kjer imaš okno, se špaleta obdela po vseh štirih stranicah, pri vratih pa vse razen spodnje.
Re: Minimalne višine tlakov - remi - 2.2.2013
Tole po mojem ni v redu:
kjer so cevi:
- 7,5cm cev
- 0,5cm Ethafoam folije
- 2cm sistemskih
- 4cm estrih
= 14cm
2 cm sistemskih so samo čepki brez izolacije. Pri takih ploščah so tudi čepki votli, zato je taka kombinacija neracionalna. Plošče brez izolacije pa so skoraj tako drage kot z izolacijo.
Nad cevjo (čepkom) mora biti 4 cm estriha.
Ne imej dveh različnih sestav tlaka za tam, kjer bodo prezračevalne cevi in tam, kjer jih ne bo. Bo šlo veliko materala in težko bo nakombinirati.
Re: Minimalne višine tlakov - gt001 - 3.2.2013
za taksne situacije bi generalno priporocal talno na mrezo, torej brez sistemskih.
